Странное поведение двигателя.
Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Здравствуйте.Проблемы начались после основательной и внятной переборки всего двигателя.Проблема в том что при прогреве со стороны коллектора сильный запах тосола испарившегося (во всяком случае мне так кажется), но пара или дыма не замечено.Другая проблема кроется в том что двигатель работает на любых оборотах с провалами.Сразу оговорюсь что при переборке были случайно перепутаны клапана и рокера.Когда заводишь все тихо и двигатель шепчет, после 2-3 минут начинают греметь клапана и появляется запах.К тому же замечено что 1 и 2 свеча сухие с черным нагаром который легко стирается пальцем, а вот на 3-4 свечи сырые.При попытке настроить карбюратор винт смеси был завинчен почти до упора но нагар остался черным.У меня есть мысли о плохой протяжке коллектора т.к не помню как я его тянул.Выразите пожалуйста свое мнение о данной ситуации.
P.S. Заранее спасибо.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Странное поведение двигателя.
а что делал с двигом, просто разобрал перепутал собрал, или причина была, возможно просто навернулись две свечи
А как это связать со старыми клапанами и рокерами? Хотя допускаю. Клапана притирал? Втулки клапанов как себя чувствовали при дефектовке? Вопросов много, а инфы мало...Batl писал(а):Проблемы начались после основательной и внятной переборки всего двигателя
Batl
Переборка была связана с расточкой цилиндров и заменой поршней.Клапана конечно же притирал. Направляйки чувствуют себя хорошо.Свечи новые на них проехали меньше 100 метров.Клапана и рокера я не менял я просто перепутал их местоположение.
Вопрос от чего. Тосол, бенз? Запах.Batl писал(а):вот на 3-4 свечи сырые.
Интересно.А не попадает ли тосольчик в КС? Да и компрессию замерить бы в этот момент.Batl писал(а):после 2-3 минут начинают греметь клапана и появляется запах.
Batl
В расширительном бачке поверх тосола обнарушено несколько маслянных разводов (но мне кажется что случайно попал).Забыл сказать что запах тосола (опять же не точно что тосол) появляется со стороны коллектора.На крышке маслозаливной горловины появляется белый налет, масло на щупе почернело но воды не замечено.Из сапуна идет белый дымок.
byran
перепутал до протирки или после нее???Batl писал(а):Клапана я не менял я просто перепутал их местоположение.
byran
Что сказать, тут надо очень плотно все пересмотреть! Если машина заводится, на заведенном двигателе пролей коллектора! Стоит обратить особое внимание карбу, думаю стоит его разобрать промыть и хорошенько продуть, а после уже крутить ХХ!
Еще вопрос: замерял ли компрессию в цилиндрах?
Знаешь,Batl, врядли тебе помогут на форуме.
Ведь не известно, как ты выполнял работу и в каких местах напартачил. Ведь точно что-то не так.
Действительно, как здесь писали, тебе надо основательно все переделать. Иначе просто потеряешь время, выполняя все советы подряд.
На это время много нужно и денех?Буйный писал(а):Да и компрессию замерить бы в этот момент
Batl
Я конечно же понимаю что в такой ситуации тяжело давать советы но есть шанс что кто-то сталкивался с похожим.
Вчера проезжал мимо гаража решил заехать завести.Выяснилось несколько вещей, а именно:
1)Запах тосола появляется через 20-30 сек после пуска холодного двигателя.
2)Начинает кипеть аккумулятор.
3)Карбюратор промыт но свечи попрежнему черные.
На днях буду мерить компрессию и протягивать колектор т.к не помню протянул я его или нет
Igor001/7
Всем прувеет
Если ТС не против я спрошу в этой теме.
Сегодня фигня какая то приключилась у родственника на ваз 2106:он мне позвонил мол приедь пожалуйста помоги,ну я думаю фиг с тобой,приеду.Приехал,проблема в том,что его шайтан машина не заводится... Она если очень долго крутить и нажать на газ схватывала и глохла с выстрелами из глушителя и карбюратора синим дымом.Ну а я то в карбюраторах вообще не бум-бум,начал проверять то что знаю.
Бензонасос качает,искра на свечах есть,но всё равно не заводится!Потом приехал более опытный товарищ и начали пробывать всё подряд.Лежал запасной карб рабочий,поставили ничего не изменилось.Поставили другую бабину тоже ничего...Трамблёр крутили, тоже зеро!Контакты в трамблёре нормальные не прогоревшие.
Появилась мысль,что цепь проскочила на зуб,т.к недавно был заменён ДВС и мастер сказал,что цепь надобно поменять а то она растянулась до предела,но как я понимаю денег у родственника на данную операцию не осталось.
А, и ещё остался не проверенным конденсатор,т.к не было с собой исправного.
Ну так вот,что это может быть?Правда цепь?(Самому интересно
Igor001/7
Провода на свечах не перепутаны?! Или трамблёр не правильно вставлен.
Igor001/7
Нет,провода не перепутаны,лично проверял!
Ты имеешь ввиду крышку трамблёра,или всю байду?
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
Batl
перебири по нормально му карб, чёрный сухой рыхлый нагар- признак БОГАТОЙ смеси
Igor001/7
Крышку по другому не поставишь, в корпусе трамблёра есть направляющая которая совпадает с прорезью в крышке. если трамблёр вынимали, то могли его вставить по четвёртому цилиндру, можно проверить без перестановки трамблёра, просто переставить провода в крышке - в место четвёртого-первый, второго-третий и т.д. Резистор в бегунке цел?, проверь тестером.
Ты бы написал пред историю в двух словах, а то можно в дебри залезть. Атак по твоему описанию очень похоже, беспорядочные хлопки в трубу и в карб. Перескок цепи на один зуб так не повлияет на мотор.
Igor001/7
Ну если бы я знал предисторию я бы сказал
У нас ливень не хилый прошёл,я у него спросил не заезжал он в лужи глубокие,сказал что заезжал.
Пока пытались завести трамблёр не переставляли,только крутили его в своём так сказать "гнезде".А резистор проверили так:между контактами его проволочку положили,что бы они замыкались.
Igor001/7
Вот, уже яснее стало, много лишнего я наговорил.
Так он не доехал?, заглох и всё?
Igor001/7
Да,да,заглох во дворе каком то и всё.А мы его потом на тросу до дома дотащили и оставили.
Igor001/7 А фильтр воздушный сухой был?
Может поможет так называемая продувка мотора?, выкрутить все свечи, педаль газа в пол и стартером прокрутить, раз даже замена карба не помогла.
Igor001/7
Пробывали,не помогло :ermm:четвёрковод писал(а):Может поможет так называемая продувка мотора?, выкрутить все свечи, педаль газа в пол и стартером прокрутить, раз даже замена карба не помогла.
Igor001/7 Попробовать заменить рублёвые крышку трамлёра с бегунком(иль подменные на время), чтобы "отсечь"!
