Я сегодня себе купил, но мне он показался через чур мягким, у всех он такой?
Применение автомобильного пластилина на кузове
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Собственно, кто им пользовался, где им лучше всего пройтись, на наших тачках?!
byran
Re: Применение автомобильного пластилина на кузове
Я такой же покупал, и лепил щельки на передних стойках, вода была под ковриком...теперь сухо
Curious
Он со временем не засыхает? Он мне слишком хлипким, как для пластилина показался..byran писал(а):Я такой же покупал, и лепил щельки на передних стойках, вода была под ковриком...теперь сухо
vanadiumus
Так он на жаре вообще как сопли. По консистенции напоминает оконную замазку. Чем он мягче при нанесении , тем меньше вероятности отваливания. Обычно наносят его пальцем , а чтоб он к пальцам не лип , когда размазываешь , то палец на заводе смачивали глицерином или тосолом , но тосол разъедает краску. Можешь в мыле или шампуне , а лучше вообще без химии , ибо для себя. А где смазывается , у меня в "мурзилке" где-то было нарисовано.Curious писал(а):мне он показался через чур мягким, у всех он такой?
Curious
Спасибо, успокоил!vanadiumus писал(а):Так он на жаре вообще как сопли. По консистенции напоминает оконную замазку. Чем он мягче при нанесении , тем меньше вероятности отваливания. Обычно наносят его пальцем , а чтоб он к пальцам не лип , когда размазываешь , то палец на заводе смачивали глицерином или тосолом , но тосол разъедает краску. Можешь в мыле или шампуне , а лучше вообще без химии , ибо для себя. А где смазывается , у меня в "мурзилке" где-то было нарисовано.Curious писал(а):мне он показался через чур мягким, у всех он такой?
Автопластилин бывает разной мягкости/твёрдости. Тот, что на фото действительно мягкий. Бывает такой же мягкий, но жёлто-коричневого цвета.Curious писал(а):мне он показался через чур мягким, у всех он такой?
А вот отдажды я приобрёл чёрный пластилин довольно-таки жёсткий. Даже просто оторвать кусок от общей массы было нелегко. Почему-то в последнее время такой в продаже не попадается.
1. Некоторые заделывают места сопряжения передних крыльев с кузовом у передних стоек. (Я предпочитаю герметик)Curious писал(а): где им лучше всего пройтись, на наших тачках?!
2. Места вворачивания саморезов, крепящих подкрылки. Надо навалить пластилина побольше за буртик крыла, чтобы саморез полностью был ввёрнут в пластилин и не ржавел, а главное - не будет ржаветь металл в отверстиях крыла.
3. Места прохождения жгутов проводки через элементы кузова (чтобы пыль не летела в салон, например, из-под капота)
4.Есть ещё проблемное место сопряжения арки переднего крыла с порогом. Там как-то всё тупо так накосячено, уплотнитель из резины какой-то, кароч, там тоже полезно всё залепить.
5. Автопластилином заделываются дренажные отверстия в порогах перед антикоррозионной обработкой. Потом легко удаляется.
Ещё про пластилин. Я уже вроде бы писал про это, повторюсь. Когда в середине семидесятых мой дядька купил себе копейку, подкрылков ещё не изобрели. И он, взяв обычный детский пластилин, промазал им всё под крыльями. Потратил, точно не помню, вроде бы 2 ведра этого пластилина. Недавно рассказывал, что кому-то хвалился, отколупав немного под крылом - никаких следов ржавчины! А уж сколько годов-то прошло!
джигит
ХЗ, я пробовал использовать детский пластилин в советское время. Их было два типа - один на основе воска. Не плохо липнет (хорошая адгезия), не отваливается и т.д., но был существеннный недостаток - летом начинает течь.Zayec писал(а):
Был т.н. "глинистый" - этот использовать в авто нельзя 99,9%. Т.к. адгезия со временем, чаще в холодное время года, нарушается. Получается шо между ним и металлом образуется микрополость, в которую попадает вода со всеми вытекающими.
Просто этим летом в планах сделать толковую антикоррозийку кузова, сейчас потихонько собираю инфу - что, как, чем, проблемные места и т.д.
Подкрылки придётся снимать, так что в скором времени не обещаю.джигит писал(а):Если не сложно, можешь выложить фотку этого места?
У меня стыки крыльев с "защитой" промазаны таким чудом (пачка вроде похожая, черный и достаточно твердый - размягчал пальцами). Все бы ничего, но есть одно НО! Когда машина накрыта чехлом нейлоновым в жару (на даче, когда с ночевкой еду, на море и т.п.) - потом чехол в пластилине! Он, гад, на жаре мягчает и оставляет жирные следы (как, впрочем, и обычный пластилин)... А еще была течь по дождю в салон... Нашел "виновный стык", прочистил и затоптал пластилином. 2й год все ок.Zayec писал(а):2. Места вворачивания саморезов, крепящих подкрылки. Надо навалить пластилина побольше за буртик крыла, чтобы саморез полностью был ввёрнут в пластилин и не ржавел, а главное - не будет ржаветь металл в отверстиях крыла.
- Модель авто: 21093 01г
да пластилин этов универсальный инструмент, он же герметик, он же заплатка он же антикор, он же консервант, им смело можно замазать все швы, дыры трещины по кузову, я им закрывал дыры чуть меньше пачки из под сигарет
Curious
Он еще и преобразователь ржавчиныСусанин писал(а):да пластилин этов универсальный инструмент, он же герметик, он же заплатка он же антикор, он же консервант, им смело можно замазать все швы, дыры трещины по кузову, я им закрывал дыры чуть меньше пачки из под сигарет
На фото DSCF2124_m.JPG имхо не совсем верное решение. Пластилин должен быть на буртике крыла изнутри. А место показанное на фото обычно просто мовилится. Обработку мовилем можно периодически повторять впрыскивая его через прилагаемую к баллончику мовиля трубочку (опасайтесь брызг в глаза). Можно предварительно чуть ослабить саморезы.
Совершенно верно- никчему он там. Щель маленькая в этом месте не во вред, а на пользу только- грязь не попадёт, а ветерок проветривать будет.
Curious
Как ни крути, а грязь, вперемешку с лужами, обязательно туда попадает, если есть щели.Classic писал(а):Совершенно верно- никчему он там. Щель маленькая в этом месте не во вред, а на пользу только- грязь не попадёт, а ветерок проветривать будет.
Zayec, да знаю... Но, какгрицца, "Все уже украдено сделано до нас!". Так досталось. Выколупывать и вычищать как-то не потянуло...
Я заделывал только щелину на 2 фото. И, кстати, в пазу под крышкой багажника возле уплотнителя (в уголке) тож было не оч красивое углубление, где водичка подсобиралась - тоже вычистил и выровнял пластилином, сейчас нормально там
byran
Я себе мазал в местах позначеных на фото, не совсем красиво, но полезно! Когда промазал вода в салоне исчезла! на стыковке лобовухи временно, до замены стекла! На стойке сверху, когда очень жарко пластилин растает и блестит как собачье я..ца, но если его не трогать, он не теряет форму и не течет
джигит
Хлопци, почитал тему, аж зацепило - пошел смотреть на свою машинку
Вода в салон пока не бежит, на стыках (шо на фото Randall-а) есть явные косяки. Старая замазка у мну подсохла, присутствуют приличные щели.
Уже купил автопластилин сегодня. Вот думу думаю, а шо если в этот стык аэрозольным мовилем хорошо попшикать, перед тем как пластилином мазать. Он (мовиль) в салон не потечёт?
Вот сюда
Вот сюда
джигит
Протечёт куда - на улицу или в салон?Сусанин писал(а):протечет и застынет
джигит
внутрь,затечет под крыло и далее по трещине или где найдет дырку, это не тосол и не вода, далеко не утечет
VAS
- Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Почитал и пошел искать пресловутый пластилин на своей Жучке.
Нашел! Передние крылья к стойкам, на дверях помалу, у порогов, еще кое-где.
Светло-желтокоричневый, покрыт пылью, нифига не твердый, смазал его а под ним ржавчина глубокая!!
Ободрал все до голого железа ершиком на дрели, обезжирил растворителем и замазал черным силиконовым герметиком.
Этот-то уж точно под себя влагу не пропустит.. и смотрится солидно, чорний.
и что . даже не огрунтовал7VAS писал(а):Ободрал все до голого железа ершиком на дрели, обезжирил растворителем и замазал черным силиконовым герметиком.
Санек73
- Модель авто: Классика
Залепите пластилином все углы,такие,как стыки передних крыльев и фартука там где фары,средняя стойка стыки с порогами и крышей и всё такое
Curious
Дык, между этими стыками надо пропихивать этот пластилин или мазать им просто поверх стыков?Санек73 писал(а):Залепите пластилином все углы,такие,как стыки передних крыльев и фартука там где фары,средняя стойка стыки с порогами и крышей и всё такое
Санек73
Просушить стык и удалить грязь,натолкать пластилину скока полезет.
