Кто то делал вкл ПТФ одновременно задних и передних?
ART.RU
я эту тему завел потому что мне надоело вкл отдельно задние и передние ПТФ (и две кнопки это несерьезно) или если вынести на одну то их вкл можно будет редко т.к. задние птф будут слепить. Кто то делал чтоб у них было два режима первый только передние а второй режим передние и задние?
Re: Кто то делал вкл ПТФ одновременно задних и передних?
В ЕКБ есть в продаже клавиши для включения вентилятора печки на 3 положения?
Longenen
- Модель авто: не указан
Я делал. Управляющие вход реле включения ПТФ вешал в разьём ЧЯ, куда приходит провод от задних ПТФ. Кури схему.
ART.RU, не вижу сложностей. Правильно Zayec сказал - ищи у себя в ЕКБ (ток погоди, пока президенты разъедутся, а то еще подумают, что ищешь кнопотуху управления детонатором) 3-позиционную кнопку и вперед.
Как простой вариант (если уже стоят 2 кнопки) - запитай хвост от кнопки задних ПТФ через диод на реле передних. При вкл. передних - будут гореть передние, а при вкл. задних - и те и те включаться, независимо от положения кнопки передних. В чем трабл-то?
ART.RU
Zayec писал(а):В ЕКБ есть в продаже клавиши для включения вентилятора печки на 3 положения?
на 2 положения от вкл основных фар, от них как раз подойдет...
ART.RU
я поставил от вкл основных фар, работает также как по принципу габариты потом фары с габаритами. всем спасибо
TechnoMCJ
А смысл ? у меня к примеру в туманках 2 лампы - одна ближний свет , вторая собвенно туманка. 50w и 100W соотвественно. Тем более не всегда нужно включение задних ПТФ - а то тебе спасибо сзади едущие скажут. Ставь кнопки и не парьсяART.RU писал(а):я эту тему завел потому что мне надоело вкл отдельно задние и передние ПТФ (и две кнопки это несерьезно) или если вынести на одну то их вкл можно будет редко т.к. задние птф будут слепить. Кто то делал чтоб у них было два режима первый только передние а второй режим передние и задние?
Дай угадаю... BIGIE ?TechnoMCJ писал(а):у меня к примеру в туманках 2 лампы - одна ближний свет , вторая собвенно туманка. 50w и 100W соотвественно.
Так он об этом и говорил же. Хотел, чтоб передние включались сами по себе, а второе положение кнопки - и задние и передние. Типа если надо включить и те и те не щелкать 2 кнопки, а делать все одной.TechnoMCJ писал(а):Тем более не всегда нужно включение задних ПТФ - а то тебе спасибо сзади едущие скажут.
Странно... Мне всегда казалось, что в классике основные фары включаются не кнопками, а подрулевыми...ART.RU писал(а):на 2 положения от вкл основных фар, от них как раз подойдет...
Ты хотел сказать, наверн, как от вкл ГАБАРИТОВ, а не основных фар?ART.RU писал(а):я поставил от вкл основных фар, работает также как по принципу габариты потом фары с габаритами.
Это кнопка такая в каждом нужном постеART.RU писал(а):всем спасибо
ART.RU
у меня кнопкой включаются габариты и билижний, а подрулевым переключателем токо дальний))) а у тя может семерочные подрулевые переключатели стоят?ART.RU писал(а):на 2 положения от вкл основных фар, от них как раз подойдет... Странно... Мне всегда казалось, что в классике основные фары включаются не кнопками, а подрулевыми...![]()
ART.RU, у меня эти кнопки и подрулевые ШТАТНЫЕ (21053) с 87.г. Кнопка "габариты" 2-позиционная (вкл/выкл). Если она включена, горят габариты и все подсветки в салоне и на крышке багажника. Фары НЕ горят. И это логично! Нафига оставлять машину на обочине в темное время с включенными фарами? АКБ ж сядет аж бегом.
А вот только ПОСЛЕ включения этой кнопки (т.е. при вкл. габаритах) подрулевой переключатель фар может быть переведен из положения 1 (выкл) в положение 2 (БС) или 3 (ДС).
Ессно, "подрулевой на себя" = ДС независимо от кнопки.
А вот у тебя там что-то намудрено...
Собсно, вот подтверждение того, как ДОЛЖНО быть:
http://www.automan.ru/vaz/04/osv.shtml
ART.RU
странно... у меня главно 2х позиционная кнопка на вкл фар стоит тож штатная (вначале тока вкл габариты, потом второй режим к габаритам подключается ближний свет, а дальний уже подрулевым включается), может так и должно быть, не поймешь как на заводе делают и какими руками...Randall писал(а):ART.RU, у меня эти кнопки и подрулевые ШТАТНЫЕ (21053) с 87.г. Кнопка "габариты" 2-позиционная (вкл/выкл). Если она включена, горят габариты и все подсветки в салоне и на крышке багажника. Фары НЕ горят. И это логично! Нафига оставлять машину на обочине в темное время с включенными фарами? АКБ ж сядет аж бегом.
Ну ты расскажешь сейчас... У меня родная 2х позиционная - вкл/выкл подсветки и габаритов. Хочешь сказать, что у меня 2-ка, а не 5-ка?xTechMC писал(а):а вот на 5ке - кнопка света 3х позиционная - 2 позиция гобариты 3 тья фары + габориты
Ну правильно. А я о чем? Мы ж о фарах и говорим - о ближнем и дальнем. у меня они включаются ТОЛЬКО подрулевым!xTechMC писал(а):подруливым только дальний и ближний.
Линк выше почитай
Ближний и дальний свет фар включается переключателем 52, расположенным на рулевой колонке, при включенном выключателе наружного освещения 50. Кроме того, оттягивая на себя длинный рычаг переключателя 52, можно получить кратковременное включение дальнего света фар как при включенном, так и при выключенном выключателе наружного освещения.
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Как вариант найти переключатель как на задние дворники на четверке, первое положение включение а второе положение без фиксации.
Есть два типа подрулевых - с двумя положениями включения фар (ближний , дальний) и с одним (дальний). Во втором случае ближний включается клавишей на торпеде - это на шахе что ли так.
Zayec, та я ж не спорю, что есть. Тем более, на шохе... Мне вот ЭТО:
не понравилось.xTechMC писал(а):а вот на 5ке - кнопка света 3х позиционная - 2 позиция гобариты 3 тья фары + габориты
ART.RU
походу мне от шахи воткнули на заводе переключатели)))Zayec писал(а):Randall
У меня стоково так же как и у ART.RU.
Правда, неизвестно какая у него машинаART.RU писал(а):у меня кнопкой включаются габариты и билижний, а подрулевым переключателем токо дальний
Эт точно. Судя по аватаре, 05/07. Но аватара - не показатель же... Профиль пустой, ни в одном посте модель авто не упоминается.Буйный писал(а):Правда, неизвестно какая у него машина!
Знач шоха и есть, судя по кнопке и подрулевому!
byran
у меня на семерке также, на бороде 3х позиционный включатель, а на под рулевом только дальний!Zayec писал(а):это на шахе что ли так.
Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Я так себе уже сделал. Всё подробно описано здесь.
ART.RU
не не не у меня не шоха))) у вас еще одна попытка)))Randall писал(а):Эт точно. Судя по аватаре, 05/07. Но аватара - не показатель же... Профиль пустой, ни в одном посте модель авто не упоминается.Буйный писал(а):Правда, неизвестно какая у него машина!
Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
На шохе стоит трехпозиционный подрулевой, а на 2105-07 ставят и такие и такие, в зависимости от года выпуска и модификации. У меня трехпозиционный стоял с завода, а когда пришлось менять, купил от шестерки.
