врезание в проводку.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 13, 2010 19:12:43
если вот этим врезаться в проводку как думаете хорошо это или нет? работает по принципу что вставляем проводки нашимаем на железную штучку, она режет изоляцию и прилинает с самой жиле.
плюсы то что ненадо зачищать провода и приматываться/припаяваться. какие мынусы?
byran
Re: врезание в проводку.
Непрочитанное сообщение byran » Вт июл 13, 2010 19:24:13
Ты чего врезать надумал! смотри что бы Шеве ето понравилось :) Минуса не в курсе
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 13, 2010 19:26:52
из минусов думается мне - слоботочность подобных соединений, и наверно есть риск полностью перерубить провод по неакуратности
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 13, 2010 19:29:08
byran
да магнитолу, штатную проводку неохото резать приматываться и изоленту юзать)
переходники стоят дороговато
видел парк людей кто этим пользовался работает года 3, но о достоинствах и не достатках не говорили
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 13, 2010 19:42:51
ДА НОРМАЛЬНО! Пользуюсь типа пласкогубцами, только они провода зачищают, но можно и раздвигать изоляцию по разные стороны, а потом просто обматываем прицепляемый провод 2 раза вокруг оголенного и делаем скрутку, можно не паять :thum1:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 13, 2010 19:50:07
Medved@790 писал(а):ДА НОРМАЛЬНО! Пользуюсь типа пласкогубцами, только они провода зачищают, но можно и раздвигать изоляцию по разные стороны, а потом просто обматываем прицепляемый провод 2 раза вокруг оголенного и делаем скрутку, можно не паять :thum1:
а если запаять да еще умудриться в термоусадку все это добро посадить то ваще шикарно будет :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2010 19:54:36
Bemrik писал(а): переходники стоят дороговато
Bemrik, может ты у оффициалов смотрел?
3 года назад покупал на базаре для Лачетти переходник ИСО-Деу, 50 грн. (тогда это было $10). Если есть аудиоподготовка, то покупаешь переходник - и никаких проблем, и никакого вмешательства в электропроводку автомобиля.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 13, 2010 19:59:21
это про что? это эти соеденители или про скрутку?)
переходник 450р на грбушке, 750р в инет магазине который занимается зпачатями офицальными, к диллеру звонить даж нестал, там еще дороже.
проще исо переходник за 80р и к штатной проводке его
GoBLIN
если паять и в тремоусадку так не прще вообще штатный штекер выкинуть, а хочется его оставить и с минимальным трудом врезаться в проводку
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 13, 2010 20:01:24
Да вроде ты тему про врезку в проводку открывал..... :|
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт июл 13, 2010 20:04:33
А ты внимательней посмотри на щель , куда жила влезет. Там же половина проводника отрубится! Из провода 0,75 мм^2 получится дай Бог 0,5 , а то и 0,4. Такое соединение лучше делать на слаботочных (сигнальных) проводах. Я такое соединение делал только когда провод от сигналки к проводу АСС магнитолы подключал (ток ~0.5mA) , чтоб при постановке на охрану ляляка отключалась и не срабатывала зона удара на басы , когда я в магазине или ещё где , да и когда спать идёшь , то аккум не садится , что зимой очень актуально.
Medved@790 +1
Только я не иду простым путём! Я зачищаю провод , делю его пополам (без разрезания) (!) , отводной провод тоже пополам и накручиваю половинку к половинке , да так , чтоб в одну сторону , типа когда тянешь , скрутки мешали бы дуг другу раскручиваться , потом изолирую изолентой , стягивая посильнее. И всё! Площадь контакта увеличивается в разы , так как при раздвоении бОльшее количество жил контактируют и соответственно бОльшая площадь контакта , соответственно надёжнее контакт и меньше шансов нагреться соединению. Греется ведь там , где плохой контакт (большое сопротивление).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 13, 2010 20:11:20
ЗАБЫЛ!!! (!) провод врезаемый засовываем в оголенный отрезок РАЗДВИНУТЫЙ ПОВДОЛЬ ПОПОЛАМ, потом обкручиваем и делаем скрутку :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2010 20:16:59
Bemrik писал(а): гость
Bemrik, поинтересовался, так у нас они сейчас по $4.
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 13, 2010 20:20:16
vanadiumus писал(а):Только я не иду простым путём! Я зачищаю провод , делю его пополам (без разрезания) , отводной провод тоже пополам и накручиваю половинку к половинке , да так , чтоб в одну сторону , типа когда тянешь , скрутки мешали бы дуг другу раскручиваться , потом изолирую изолентой , стягивая посильнее. И всё! Площадь контакта увеличивается в разы , так как при раздвоении бОльшее количество жил контактируют и соответственно бОльшая площадь контакта , соответственно надёжнее контакт и меньше шансов нагреться соединению. Греется ведь там , где плохой контакт (большое сопротивление).
У меня срисовал... :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 13, 2010 20:23:29
Я повторил по ходу :ermm:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 13, 2010 20:27:34
GoBLIN
А не проще переходник изготовить - если 450 рублей на него нет ? Врезаться ихмо не стоит
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 13, 2010 20:31:17
у вас много чего интересного есть для шевроле), ладн не будем флудить.
вообщем понял этим штукам для врезания доверять незя, проше потратить время и зачистить провода
Mus
Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Непрочитанное сообщение Mus » Вт июл 13, 2010 20:37:16
На работе есть штучки, по тому-же принципу работают. Такие соединители рассчитаны на одножильный провод, бывают с разным размером прорези в железке. При соединении многожилок часть жил режется вместе с изоляцией. если я правильно представил размер-то то, что у тебя на рисунке рассчитано на соединение примерно 24AWG сечением, это 0,5 мм. Типа витой пары, телефонной лапши и т.д. Я бы ставить не стал, жалко провод.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт июл 13, 2010 20:42:02
Bemrik
Заехай в бурый медведь или чип и дип , купи разъемы и делай переходник - проще и удобнее и не будет по колзозному скручено.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 13, 2010 20:53:03
гость писал(а): так у нас они сейчас по $4.
мне на майфун тож ставили.....10 гривасов доплатил :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 13, 2010 20:57:41
TechnoMCJ
как к тем разьемам что с право делать переходник, никак ума не приложу.
ну и на фотке видка как врезались в проводку с помощью этих соеденителей
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2010 20:59:31
мишаня писал(а):мне на майфун тож ставили.....10 гривасов доплатил :)
мишаня, не расстраивай человека :)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июл 13, 2010 21:05:15
а 10 гривн эт не есть 400 рублей разве?
гость писал(а):$4.
4 бакса просто исо разьем стоит.
а вот такой
стоит уже от 450 и то найти надо, а за 750 везде
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 13, 2010 21:12:14
на 10 гривень можешь разве 4-5 раз проехаться на маршрутке по городу или купить в магазине 1 кг помидоров, на 2 л молока не хватит.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт июл 13, 2010 21:16:58
Буйный писал(а):У меня срисовал... :thumbsup:
Не-е-е!!! :no: Своей собственной "бестолковкой" допёр... :whistlin:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 13, 2010 21:28:21
Bemrik писал(а): если вот этим врезаться в проводку как думаете хорошо это или нет?
Этими штуками народ пользуется уже давно. Ими даже комплектуются некоторые девайсы для самостоятельной установки на авто. Например, реле с регулируемой паузой для стклоочистителя. Почему только сегодня на форуме возник такой вопрос? В Москве только что появились?
Кстати, ещё из плюсов применения этих клипс - они разноцветные (синие и красные) и соответственно цвету можно и цепи монтировать: красный+, синий-.
