ход педали газа слишком маленький после замены подушек двиг
oshparenyi
- Модель авто: Ваз 21061 , карбюратор. 1991 г.в.
Поменяли подушки двигателя на ваз 2107 (карбюратор (позже если надо напишу какой)) и ход педали газа стал слишком маленьким и чувствительным.Ход стал буквально короче в половину. Как то возможно увеличить ход педали газа ? Я сам пробовал и у меня получилось так : половина движения педали она на газ вообще не реагирует, потом идет реакция на газ. если можно опишите пожалуйста поподробнее, что делать. Машина не так давно. И если что извините за глупый вопрос.
ТазикАвоД
- Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Re: ход педали газа слишком маленький после замены подушек д
Странно, тяга газа которая на стенке между моторным отсеком и салоном помоему вообще паралельно к положению мотора, после замены подушек он не может на много стать выше или ниже, скорее всего надо смотреть тягу которая от газа к карбюратору идёт с пластмасовыми наконечниками и именно этими наконечниками регулировать они на резьбе либо закручивать либо откручивать, ну и пружинки проверить. Педаль ниже не стала?
И с какой целью если не секрет меняли подушки?
oshparenyi
Я так и думаю про те которые с пластмассовыми наконечниками. только как их регулировать ? У меня ничего не получилось. Результат в первом посте. ДА , ПЕДАЛЬ СТАЛА КАК БУДТО УЖЕ ВЫЖАТА НА ПОЛОВИНУ. И сами понимаете , ходу педали мало осталось. Старые подушки испортились со временем и двигатель практически лежал на балке.ТазикАвоД писал(а):Странно, тяга газа которая на стенке между моторным отсеком и салоном помоему вообще паралельно к положению мотора, после замены подушек он не может на много стать выше или ниже, скорее всего надо смотреть тягу которая от газа к карбюратору идёт с пластмасовыми наконечниками и именно этими наконечниками регулировать они на резьбе либо закручивать либо откручивать, ну и пружинки проверить. Педаль ниже не стала?
ТазикАвоД
Крутить пластмасовый наконечник по резьбе, в крайний случай совсем поменять если не выходит дело копеечное.только как их регулировать ?
Пружинки скорее всего растянулись, если честно была такая проблема давно у меня, но правдо подушки двигателя не менял не помню как так получилось, просто педаль была ниже это точно и ход тоже уменьшился, я помоему менял тяги на карбе у меня их две дабы "солекс", у тебя скорее всего одна и пружинки все 3.ДА , ПЕДАЛЬ СТАЛА КАК БУДТО УЖЕ ВЫЖАТА НА ПОЛОВИНУ
Не забыв предварительно снять его (бывает туго сидит) с металлического наконечника круглой формы.ТазикАвоД писал(а):Крутить пластмасовый наконечник по резьбе, в крайний случай совсем поменять если не выходит дело копеечное.
И не откладывать это до зимы, до морозов ...Буйный писал(а): Не забыв предварительно снять его (бывает туго сидит) с металлического наконечника круглой формы.
oshparenyi
Всем спасибо. Буду сегодня пробовать. Если не получится ничего, наверно придется в сервис ехать.
"Это не наш метод" (В.В. Путин)oshparenyi писал(а):Если не получится ничего, наверно придется в сервис ехать.
Longenen
- Модель авто: не указан
При замене подушек двигателя частенько не снимают привод газа, вследствии чего гнут пластину, куда крепится тяга от привода газа до "уголка". Она гнётся очень легко, можно даже руками. После этого деффект пропадает. Сам столкнулся, когда менял прокладку поддона, для чего скидывал двигатель с одной подушки.
