Нет мощности
propan
Модель авто: ВАЗ 21051, 1987г, КПП-5 (Fiat), Эл.Зажигание, ЦЗ Сиг, Шумка
Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 4:23:53
Привет всем!
Люди нуждаюсь в ваших советах ибо у меня такой вопрос,
Приобрел себе пять месяцев назад диво машину ваз 2105, на первый взгляд машина была в идеальном состояние, но не прошло месяца как начались проблемы с двигателем а именно кушало масло. Само по себе это не приятно, но и не есть хорошо, после чего поехал я к мотористу, да бы узнать в чём дело, сам моторист думал что дело в кольцах либо в сальниках, но при вскрытие двигателя обнаружилось полный пи….
Во втором цилиндре вылез палец и в самой гильзе сделал маленькую канаву так сказать.
После чего был капремонт и заменены следующие детали: сам Вал (Стандарт) шатуны, чуть ниже выложу скрин.
И так забрал машину завели начал проходить обкатку. Проходил, её аккуратно ездил не более 80 км/ч
Машина радовала своею резвостью! Да сам двигатель 01 (объем 1,2 )
Но вот проблема проездил я уже больше 4 тысяч км, и как то странно машина потеряла ту резвость что была до и после капремонта.
На разгоне она стала медленной даже если на второй передачи зажать газ в полик она не берает скорость плавно, ну а на 100 км/ч обороты вырастают до 4 тысяч
Собственно в чём может быть дело, клапана отрегулировали, как ездил так и езжу на 92 Бензе, карбюратор солекс.
Благодарил (а): 2760 раз
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 09, 2010 6:13:45
propan писал(а): даже если на второй передачи зажать газ в полик она не берает скорость плавно,
А как набирает, резко? LOL Сцепа не буксует?
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 9:21:53
Не правильно выразился.
Когда на второй передачи жмешь резко газ до упора, нет резкого ускорения (что бы раньше) , а плавно набирает скорость.
А как проверить буксует ли сцепление?
GoBLIN
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт июл 09, 2010 9:28:33
а каких единицах указана стоимость деталей в смете?
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 12:13:20
GoBLIN писал(а):а каких единицах указана стоимость деталей в смете?
UA- Гривна
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 09, 2010 12:18:41
propan
при резком нажатии газа стрелка тахометра уплывает вверх,а скорость увеличивается постепенно. хотя если неравномерный износ диска,тогда это может проявляться через раз
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 14:17:20
Если жму резко газ, обороты выростают также постепенно как сама скорость.
Rush
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Rush » Пт июл 09, 2010 14:25:58
propan
свечи,фильтра смотрел?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт июл 09, 2010 14:33:21
дерганий нет? Мож вторая камера карба не открывается???
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Пт июл 09, 2010 14:37:54
Может я конечно незнаю, но на второй передаче надо тогда очень быстро ездить что бы вторая камера карба открывалась.
У меня подобная проблема была, газ в пол разгон медленный когда бензонасос мозг е*ал сам был сухой диафрагма не рваная а вот с клапанами видно чего то не то было...
Просто проверь шланг с карба скинь и покачай, видно будет он, не он.
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 16:46:49
В плане покачай, проверить его что он хорошо качает бенз в карб?
Фильтра меня не давно. Свечи правдо не проверял
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 17:01:44
vit84 писал(а):дерганий нет? Мож вторая камера карба не открывается???
Да нет, жму газ до полика она не дёргается просто набирает медлено скорость :wacko:
byran
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 09, 2010 17:43:41
А какой карбик стоит, может УН хандрит?
propan писал(а):жму газ до полика она не дёргается просто набирает медлено скорость
:cigar: я бы сказал так: ето не болид, а ВАЗ дружище...!!!
ТазикАвоД
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Пт июл 09, 2010 18:26:07
У кого как, меня лично тоже раздражало когда машинка медленно разгонялась, а при правильной настройке карба и когда все впорядке иномарки со своими мозгами(некоторые) разгону позавидуют.
Именно так сними шланг и качни должны быть впринцепи не очень сильные, но уверенные плевки, а если из шланга будет еле выливаться то...
Свечи конечно вряди так бы повлияли, но проверить тоже стоит.
И ещё вопрос, зажигание какое?
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Пт июл 09, 2010 18:27:26
byran писал(а):А какой карбик стоит, может УН хандрит?
НУ это понятно, но она была резвая а сейчас нет, вот в этом вся проблема
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Вс июл 11, 2010 16:12:52
Проверил свечи они чистые, кампрессия 11 в каждом, вчера поставел себе карбку фиат пяти ступку, сегодня решил сделать тест драйф но больше 120 машина не пошла хотя было 3,5 тыс оборотов, скажите это нормально с обёмом двигателя 1,2
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс июл 11, 2010 16:31:03
Да, да. Просто при разгоне среднестатистическая ино не издает душераздирающие звуки и создается ощущение плавной езды, хотя в кресла вжимает тот же Accent в стоковом состоянии....
Возможно просто ты привык к машине, к динамике и хочется большего:) Путей решения - миллион. Самый правильный сказали выше - так и должно быть. :flowers:
Buyden
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс июл 11, 2010 16:35:21
Немного пофлужу - так удивительно было видеть в ютубе, что стоковая 8-ка эпохи Советского Союза может разогнаться до 162 км/ч!!! (рядом со спидометром gps навигатор, показывающий скорость и маршрут).
Объем 1.3 :thumbsup:
А ты 4 включи и смело до 5000 об/мин :) А нужно быстрее? Может не стоит пугать соседние машины?
Слушай, а сколько у тебя расход в смешанном цикле?
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Вс июл 11, 2010 17:43:54
Извиняюсь за вопрос, как понять расход в смешанном цикле?
Buyden
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс июл 11, 2010 18:23:21
Есть расход по трассе, есть по городу, а есть, когда просто ездишь и по городу и по трассе и не следишь где сколько по километражу едешь. В моем понимании это усредненный расход, когда мафына эксплуатируется и вне города:)
Помнится тема про расход топлива есть, там много интересного:)
соответственно литров/100 км
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Вс июл 11, 2010 18:55:44
а ну так бы сразу )
Вобщем ездил сегодня на море утром, перед поездкой заправился на десять литров, с тем учетом, что лампочка бака уже горела, а не мигала.
Проехал 110 км лампочка пока даже не мигала,
А вот по городу десять литров 100 ну максимум 115 км хватает
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вс июл 11, 2010 19:29:10
propan писал(а):а ну так бы сразу )
Ну естесно... расход город и трасса здорово отличается :)
У меня при смешенном цикле 9 л / 100км , правда у меня инж с чиптюнингом :)
Buyden
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс июл 11, 2010 19:35:54
Я только недавно обнаружил, что при езде город-трасса- Ростов-на-Дону-трасса-город расход ровно 7,3, проверял, заправляя 2 раза по 500р. Был приятно удивлен:) Просто Ростов - это пипец а не движение.
propan,везет тебе, мне надо литров 30 чтоб в одну сторону до Черного моря LOL или ты с Краснодарского края?
Честно говоря для 1.2 расход великоват, но это больше всего от манеры езды :beer2:
propan
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение propan » Вс июл 11, 2010 20:05:07
Нет я с Крыма, Симферопль.
Вообщем завтра поеду к толковому карбюратрщику !
Если уж он не чего не сделает, тогда плохи мои дела, да вчера когда я ставил Коробку мне парни сказали что за 300 USD он мне сделают мощней Движок, а именно поменяют вал на тайгу шатуны, вот думаю, стоит ли оно того?
Buyden
Re: Нет мощности
Непрочитанное сообщение Buyden » Вс июл 11, 2010 20:19:47
Нет конечно! Не знаю как у Вас, в России лучше обращаться к знакомым ремонтникам, либо делать самому, просто все кому не лень говорят, что они крутые спецы :thumbsdow Лучше бы не позорились.
300 баксов - 9 штук :whistlin:
Любые изменения не изменяющие принцип действия (БСЗ и КСЗ) как правило уменьшают ресурс и надежность. propan поверь, ну не та машина, не трать силы и деньги. Вот митсу галант 180 т.р. с продвинутым двухлитровым движком - мне дали покататься :thumbsup: , потом не хотел в свою садиться. Коробка автомат, кондюк, гидроусилитель, 160 как у нас 90 :wacko:
Да та же самая приора/калина/десятка - небо и земля.
Не заморачивайся, раз 1.2 движка, значит уже старенькая боевая подруга, а ничто не вечно.
Искренне советую
