Плавают обороты
Аркадий
Модель авто: ВАЗ 21074
Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Аркадий » Ср июл 07, 2010 16:49:31
Сразу скажу-опыта мало,т.е. нет совсем(в/с-2 месяца).Проблема такая:начали плавать обороты на холостом ходу,а потом еще добрый сосед покрутил мне карбюратор.Вроде бы и не смертельно,но все-таки неприяно.Машинка(21074) едет нормально,обороты набирает как положено,если накрутить,то обороты не плавают.Но все-таки что можно сделать чтобы обороты на холостом ходу не плавали?
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 07, 2010 17:11:03
Аркадий
какой именно карбюратор? они разные бывают.
Аркадий
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Аркадий » Ср июл 07, 2010 17:13:46
озон.
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 18:53:30
смотри микропереключатель или пневмоклапан
vlad_M
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение vlad_M » Пн май 30, 2011 6:30:39
День добрый. Проблема в следующем: при нагреве двигателя (проехав 20-30 км.) увеличиваются обороты ХХ с 860 до 1200/1300. Останавливаюсь-довожу до 860. Через 20 км. опять 1200 :( Карбюратор "родной".
Может пригодится-подтекает топливный насос (тоже "родной").
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 6:42:59
vlad_M
уже неоднократно писали, что может откручиваться регулировочный винт...
vlad_M
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение vlad_M » Пн май 30, 2011 9:12:24
гость писал(а):vlad_M
Спасибо за совет. Попробую заменить.
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 30, 2011 9:22:01
Менять не стоит: достаточно на резьбу подмотать уплотнительную ленту.
etrener
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 5:16:44
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом! :eptel:
У меня ВАЗ 21053 инжектор 2007 г.в. 44000 км. На днях закипела в пробке: сначала услышала странные звуки в двигателе (как-будто что-то задевало обо что-то), а потом увидела лежащую в красной зоне стрелку температуры. Сразу свернула на обочину и встала. Открыла капот, а из расширительного бачка - фонтан антифриза! :O Половина вылилась, половина осталась. На сервисе нашли сгоревший предохранитель вентилятора, почистили контакты разъёмов... Вроде пока ездит. Но теперь почему-то когда заводишь холодную, не очень ровно работает двигатель на холостом ходу и достаточно шумно (чего раньше не было). :hez: Потом, разогревшись, начинает вроде нормально работать... Сегодня хочу поехать поменять антифриз, т.к. когда доливала, оставшийся в системе был совершенно чёрного цвета! И вообще его, по-моему, не меняли ни разу... Может быть стоит ещё что-нибудь почистить после этого закипания?
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 13, 2011 5:38:42
etrener писал(а):когда доливала, оставшийся в системе был совершенно чёрного цвета!
однозначно под замену! неплохо бы промыть еще систему охлаждения перед заливкой новой жижи.
etrener писал(а):сначала услышала странные звуки в двигателе (как-будто что-то задевало обо что-то)
не есть гут :no:
etrener писал(а):а потом увидела лежащую в красной зоне стрелку температуры.
На этот приборчик нужно смотреть регулярно! Плюс при закипание очень четко чувствуется по педалям - аж зудят они от вибрации. Это тяжело не заметить.
etrener писал(а):Может быть стоит ещё что-нибудь почистить после этого закипания?
Если есть хороший моторист (не первый попавшийся на СТО, а рекомендованый друзьями), стоило бы дать ему "послушать" двигатель.
А "шумно" стало именно после закипания? Прямо так резко стало заметно? Или просто давно до этого не обращали внимания на работу двигателя? :hmmm:
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 5:53:07
Спасибо, так и сделаю! :rolleyes:
не есть гут :no:
Сама понимаю... :eptel:
Да, именно на педалях и заметила...
Вот с этим проблема... Все по-разному говорят... Один сказал, что нужно подрегулировать клапана и поменять, не помню, крышку какую-то... :confused:
Randall писал(а):А "шумно" стало именно после закипания? Прямо так резко стало заметно? Или просто давно до этого не обращали внимания на работу двигателя? :hmmm:
По-моему, шумно было и до закипания, просто после стала очень пристально обращать на это внимание...
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 13, 2011 18:13:06
etrener писал(а):просто после стала очень пристально обращать на это внимание...
Вот на это я и намекал. :whistlin:
etrener писал(а):Один сказал, что нужно подрегулировать клапана и поменять, не помню, крышку какую-то... :confused:
Ну клапана подрегулировать не помешало бы в любом случае. Тем более, думаю, вам не известно, когда и кто их регулировал в последний раз. Процедура не напряжная и не лишняя.
Удачи! :flowers:
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 18:28:05
Randall писал(а): Ну клапана подрегулировать не помешало бы в любом случае. Тем более, думаю, вам не известно, когда и кто их регулировал в последний раз. Процедура не напряжная и не лишняя.
Удачи! :flowers:
Спасибо! :rolleyes: Сегодня ещё один человек мне сказал про регулировку клапанов... Наверное, и правда... После зарплаты поеду регулировать. :yes:
Кстати, охлаждающую систему промыли уже и залили новый антифриз. Только вот смутило, что вошло туда чуть больше 5-ти литров, а точнее где-то 7... А я читала, что должно около 10-ти войти... И печку в салоне они почему-то не открывали... :confused:
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 13, 2011 18:33:21
etrener писал(а):Только вот смутило, что вошло туда чуть больше 5-ти литров, а точнее где-то 7... А я читала, что должно около 10-ти войти... И печку в салоне они почему-то не открывали... :confused:
то что печку не открывали-это конечно не есть гуд,вообще при сливе ОЖ из блока сливается около 5 литров и с радиатора около 2 литров,плюс около литра в расширительном бачке,так что практически всю ОЖ можно слить(это около 7,5-8 литров),они может поленились из радиатора слить :hmmm:
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 18:36:59
рустем писал(а): то что печку не открывали-это конечно не есть гуд,вообще при сливе ОЖ из блока сливается около 5 литров и с радиатора около 2 литров,плюс около литра в расширительном бачке,так что практически всю ОЖ можно слить(это около 7,5-8 литров),они может поленились из радиатора слить :hmmm:
А как сливают из радиатора? Ну, по крайней мере, пробку радиатора внизу они выкручивали...
И чем грозит то, что не открывали печку?
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 13, 2011 19:29:35
etrener писал(а):И чем грозит то, что не открывали печку?
смесью новой охлаждайки со старой грязью.
Печку открыть бы надо было...
А с блока пробку хоть открутили? Или только с радиатора? :crazy:
etrener писал(а):А как сливают из радиатора?
да там, как раз, сложного ничего. Крышка сверху да пробка снизу...
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 19:34:36
Ну, теперь уж ничего не поделаешь... :eek: Теперь понятно, почему так мало вошло...
Randall писал(а):А с блока пробку хоть открутили? Или только с радиатора? :crazy:
Это сбоку на двигателе, под свечками? Да, открутили. :yes:
mik58
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 13, 2011 19:36:56
etrener писал(а):После зарплаты поеду регулировать
перед регулировкой клапанов
мастер должен дождаться охолождения двигателя и отрегулировать натяжение цепи (или купить автонатяжитель "пилот" например)
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 19:38:43
mik58 писал(а): перед регулировкой клапанов
Спасибо! :rolleyes: Буду иметь ввиду. :yes:
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 13, 2011 19:41:35
mik58 писал(а):мастер должен дождаться охолождения двигателя
:yes: клапана регулируются на холодном двигателе! И желательно на абсолютно остывшем, дабы температура металла не падала в процессе регулировки.
Ну и цепь натянуть - святое :)
etrener писал(а):Это сбоку на двигателе, под свечками?
именно.
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 19:44:10
Randall писал(а): :yes: клапана регулируются на холодном двигателе! И желательно на абсолютно остывшем, дабы температура металла не падала в процессе регулировки.
А что за цепь?
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июн 13, 2011 19:49:43
etrener писал(а):А что за цепь?
Приводит в движение распредвал и маслонасос с трамблером(его на инжекторе нет).Расположена в передней части движка
mik58
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июн 13, 2011 19:50:22
ну в моторе есть цепь и её надо периодически натягивать с интервалом 10 тыс км (не натянутая она шумит) при использовании штатного натяжителя, эту процедуру делают перед регулировкой клапанов, если хочется иметь постоянно натянутую цепь то покупают автоматический натяжитель (полезная штука)
etrener
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение etrener » Пн июн 13, 2011 19:57:48
Спасибо, друзья! :kissing2: Всё поняла. Запишу себе в блокнотик, чтобы не забыть и всё проконтролировать. :yes:
Re: Плавают обороты
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 13, 2011 20:00:29
ну раз
etrener писал(а):Модель авто: ваз 21053
значит, двигатель в машине "троешный", т.е. распредвал приводится в движение цепным приводом. Вот эту цепь и надо натягивать перед регулировкой клапанов.
