при низкой скорости - вибрация, стук в области заднего крыла
mitrey
Модель авто: Классика 2105
Непрочитанное сообщение mitrey » Вт июл 06, 2010 14:39:09
Ребят, проконсультируйте, пожалуйста, по 2м вопросам... ВАЗ-2105
1) при низкой скорости на третьей передаче (20-30 км/ч) проскакивает странная вибрация-стук в области левого заднего крыла... что бы это могло быть? проявляется именно при низкой скорости для передачи.
2) когда где-то до половины вжимаешь педаль газа и едешь по неровной дороге (когда машина трясется) замечается неприятный стук в районе педали. вроде об метал стучит...
посоветуйте на что нужно обратить внимание... может кто сталкивался с такими проблемами... ?
заранее спасибо. :beer2:
Благодарил (а): 48 раз
Re: Необходим совет.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 06, 2010 14:46:56
mitrey,
2.1. На форуме настоятельно рекомендуется:
- пользоваться поиском для исключения создания одинаковых или очень похожих тем;
- указывать Ваше место жительства;
- корректно и полностью заполнять профиль пользователя.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 06, 2010 15:03:44
mitrey писал(а):1) при низкой скорости на третьей передаче (20-30 км/ч)
однако!!!! :thumbsdow
DaoDe
Модель авто: ВАЗ 2107, 1991г, карб, 4ступка.
Непрочитанное сообщение DaoDe » Вт июл 06, 2010 15:17:06
Как она еще у тебя дергаться и рычать не начинает? :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июл 06, 2010 15:44:50
вот мучаешь машину на низких оборотах и от двигателя идет сильная вибрация, которая точно пробирется до салона. вот и от вибрации у тебя что-то входит в резонанс. ну как-то так
mitrey
Непрочитанное сообщение mitrey » Вт июл 06, 2010 18:24:18
Stalkerun
может быть) просто иногда не успеваешь притормозить вовремя перед ямкой и на третьей продолжаешь движение после проезда преграды
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июл 06, 2010 19:00:00
mitrey
дребезжит скорее всего обшивка салона/багажника из-за низких оборотов двиг-ля
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 06, 2010 19:47:58
mitrey Отпишись, какие будут звуки на 4-й передаче при этой скорости.А потом на 5-й. Тогда можно будет ставить диагноз.Причём, не только машине :getlost:
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Вт июл 06, 2010 20:00:52
Буйный писал(а):mitrey Отпишись, какие будут звуки на 4-й передаче при этой скорости.А потом на 5-й. Тогда можно будет ставить диагноз.Причём, не только машине
:bike: :laugh: Глушак бьётся об днище при вибрации.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 06, 2010 20:19:25
Буйный писал(а):mitrey Отпишись, какие будут звуки на 4-й передаче при этой скорости.А потом на 5-й. Тогда можно будет ставить диагноз.Причём, не только машине :getlost:
ну что здесь добавить то....а пожалуй и нечего :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 19:02:42
mitrey писал(а): посоветуйте что ... может кто ... ?
если не успеваешь тормозить дави газ, меньше достанется подвеске, если затормозил - жми сцепу и в нейтраль, как выкатишься включай первую или вторую :cigar:
гаррис
Непрочитанное сообщение гаррис » Ср июл 07, 2010 20:08:10
Мужики, посоветуйте! ВАЗ 21074
1. При езде на неровностях слева спереди слышно металлическое дребежание, как будто мешок с гайками подскакивает?
2. Сзади откуда-то из центра ритмичный стук, зависящий от скорости вращения колес (шума при этом нет), причем если сдать задом, то на какое-то время стук прекращается, потом снова. Может рушатся сателлиты?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 08, 2010 10:31:38
гаррис писал(а): ...
гаррис, такое наблюдается, если накладка от тормозной колодки отстала. Звук в этом случае очень плохо локализуется больше похож на стук в редукторе заднего моста. Сними барабаны и проверь.
Я такое проходил, даже изучал вопрос ремонта или покупки редуктора :) . Замена колодок все решила.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 08, 2010 11:09:40
mitrey писал(а):Ребят, проконсультируйте, пожалуйста, по 2м вопросам... ВАЗ-2105
mitrey,
ты наблюдаешь конвульсии своего авто :sad: .
Минимально устостойчивые обороты двигателя (исправного!) под нагрузкой - 1500 об/мин.
Вернуться в «Ходовая»
