Диодные фонари то горят то не горят чё делать с ними??
A.R.G. 93RUS
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Сб июл 03, 2010 19:55:05
Кароч такая тема- поставил вот такие фонари http://www.pvtuning.ru/products_pictures/8tor.jpg
левый фонарь отлично работал с самого начала, правый как поставили диоды горели тускло по сравнению с левыми, зачистили контакты в фишке, вроде нормально стало, потом вечером выехал вообще потухли, на след день разобрали сняли начали проверять дома на аппарате (не знаю как называется который выдаёт 12V) на нём всё отлично, поставили работают через 5 мин потухли, машина просто стояла...... контакты зачищяли пропаивали, дело уже не в них как мы поняли, вот вчера весь день работали, сёдня утром тоже, днём не горят. Что вообще с ними происходит кто нибудь может сказать, может с напряжением трабл какойто в машине? но левый фонарь никогда не глючил.......может от него паралельно соединить провода чтоб питание было от проводки что от левого фонари, не знаю поможет ли........вся мистика в том что дома на аппарате они включаются нормально, а на машине то горят то не горят, то горят тускло......(но поворотник и задний ход работают нормально, т.к. это обычные лампочки)
Благодарил (а): 77 раз
Re: Диодные фонари то горят то не горят чё делать с ними??
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 03, 2010 23:14:09
A.R.G. 93RUS писал(а):вот такие фонари http://www.pvtuning.ru/products_pictures/8tor.jpg
Жуть...
A.R.G. 93RUS писал(а):........вся мистика в том что дома на аппарате они включаются нормально, а на машине то горят то не горят, то горят тускло
"Аппарат" вероятнее всего называется блоком питания.
Но тут нет абсолютно никакой мистики - просто где-то нет контакта. И, как я понял, нет и мультиметра или простейшей контрольки. Иначе бы и тема не появилась, ведь достаточно просто измерить напряжение в проблемных цепях.
A.R.G. 93RUS
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Вс июл 04, 2010 11:20:46
ездил к электрику копался мин 20, позвал другого, в итоге ничё не нашёл...........придётся новые покупать (
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 04, 2010 13:11:00
A.R.G. 93RUS
Но он хоть что-нибудь, где-нибудь замерял или просто "копался"?
Не надо покупать новые! Ведь от блока питания работают - значит ИСПРАВНЫ!
A.R.G. 93RUS
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Вс июл 04, 2010 14:27:38
замерял, тестил каким то приобором там чтото, предохранители тестил
ну я не знаю может это совпадение что от блока работают, не знаю мне кажется фара глючная я ж их с рук купил за штуку
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 04, 2010 16:02:41
Чудес не бывает. Была бы глючная - и от блока питания глючила бы.
Устал доказывать...
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Вс июл 04, 2010 16:27:08
Я так понимаю у тя проспорт???У мну передняя оптика проспорт!!!Так при включении в родные контакты ближний габариты и дальний на 2-х фарах загорались разные лампочки то есть не сиимметрично!!В итоге после 20 мин работы было принято решение замена контактов т.е. в штекере менял контакты пока не добился симметрии!!!Попробуй на той фаре которая глючит контакты в штекере меняй местами возможно дело в них!!!!Меняй на самой фаре!!!СВОЮ ПРОВОДКУ НЕ ТРОГАЙ!!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 04, 2010 16:35:04
Да не в этом дело. Читай -
A.R.G. 93RUS писал(а):зачистили контакты в фишке, вроде нормально стало, потом вечером выехал вообще потухли,
A.R.G. 93RUS
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Вс июл 04, 2010 18:37:13
да тут, что то вообще другое не понятное причём, электрики руками развели даже..........((( по поводу проспорта не знаю, на сайте проспорта там немного другие именно таких нету возможно другая фирма, но всё оно made in china
A.R.G. 93RUS
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Вс июл 04, 2010 23:07:54
ну вот опять днём не работала, а щас ночью выехал включилась........с одним габаритом было бы стрёмно LOL
A.R.G. 93RUS
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Чт июл 08, 2010 18:25:18
ну всё сделали)))) позвал на помощь друга физика, расковырял плату которая так заделана что не достанешь, поменял пару резисторов, и всё, светит ярко как и левая.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 09, 2010 9:10:25
A.R.G. 93RUS писал(а):электрики руками развели даже..........
А носком ботинка по колесу стучали? :D
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 09, 2010 9:15:13
A.R.G. 93RUS писал(а):расковырял плату которая так заделана что не достанешь, поменял пару резисторов, и всё, светит ярко
А почему тогда всё начиналось с
A.R.G. 93RUS писал(а):разобрали сняли начали проверять дома на аппарате (не знаю как называется который выдаёт 12V) на нём всё отлично,
Невнимательность? Спешка?
A.R.G. 93RUS
Непрочитанное сообщение A.R.G. 93RUS » Пт июл 09, 2010 10:10:09
дело в том что там эта плата маленькая залита какойто массой чёрной что до неё так просто недобраться, видно было только поверхность резисторов, в сопротивлении мы всё равно не шарим, друг физик расковырял плату замерил напряжение которое подаётся на диоды, расчитал сопротивление и поставил нужные резисторы, мы бы этого сделать всё равно не смогли, мы только контакты проводов проверяли
