Гул сзади
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Чт июл 01, 2010 20:50:25
Появился дополнительный шум сзади при движении от 80 км/ч и выше. При наборе скорости появлется на 80 км/ч. Звук ровный (нечто среднее между гулом и легким ревом). При торможении двигателем звук ровный. При плавном снижении скорости (педалью тормоза) звук неровный, вибрирующий. Вывесил левое заднее колесо, включил четвертую. Наблюдается небольшое биение колеса. Вопрос. Это 100% полуось? или могут быть варианты?
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июл 02, 2010 8:16:06
platonovv писал(а):Наблюдается небольшое биение колеса. Вопрос. Это 100% полуось? или могут быть варианты?
скорее всего это 100 процентов не полуось, масло из чулка течет??? если нет, то мало вероятно, а бить может и подклинивающая крестовина, сними кардан и покачай сочленения кардана, только качать с пристратием, если есть подкусывания то под замену крестовина...
ну и так как все таки звук передать не возможно, то и редуктор не исключен...
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт июл 02, 2010 11:06:51
Отогнал в сервис. Итог: замена задней крестовины, подвесного, подшипников в редукторе, подшипников на полуосях. Все реально изношено, проверялось при мне
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Сб июл 03, 2010 11:31:23
platonovv писал(а):Итог: замена задней крестовины, подвесного, подшипников в редукторе, подшипников на полуосях. Все реально изношено, проверялось при мне
молодца :thumbsup:
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Сб июл 03, 2010 23:42:15
Молодец-то молодец. Но отдав тучу денег от всех звуков не избавился. Если ехать внатяг разгоняясь появляется рокот со стороны моста на 50 км/ч. Частота звука с увеличением скорости растет и на 80 км/ч кажется уменьшается. при езде накатом и торможении двигателем - все супер.
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Kenny » Вс июл 04, 2010 2:28:02
Не указано, на какой скороси :whistlin: при 80-ти... Какая передача... может она гудит:коробка
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Вс июл 04, 2010 9:28:23
на 50 км/ч начинает гудеть и на третьей и на четвертой. на третьей кажется громче.
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 05, 2010 9:02:37
platonovv писал(а): Но отдав тучу денег от всех звуков не избавился. Если ехать внатяг разгоняясь появляется рокот со стороны моста на 50 км/ч. Частота звука с увеличением скорости растет и на 80 км/ч кажется уменьшается. при езде накатом и торможении двигателем - все супер.
раз так то все же редуктор какжется ужо умер, есть в вашей месности знаток редкторов то поезжай к нему потому как замена
platonovv писал(а):подшипников в редукторе,
как то выглядит очень подозрительно... :fear: в смысле не сама замена, а то что после замены подшиников редуктор надо "отстраивать" (это так по простому)...
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 05, 2010 14:50:28
О медленной отмирании редуктора сомнения бродят уже.
Ремонт? проблема найти специалиста по редукторам, проблема гав..ных запчастей на рынке
замена на новый? опять же таки проблема качества
замена на б/ушный? проверка визуально ничего не даст. а вот вернуть куплнное уже не получится...
:question:
сможет ли машина проехать еще тыс 6-10 км, при условии, что визуально выбоин, заусенец и прочих неровностей на редукторе нет (осматривали при мне), поменяно масло в редукторе?
если я так поеду далеко-далеко (2.5 тыс км туда и столько же обратно) - сколько шансов вернуться домой с этим эе редуктором?
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 05, 2010 14:51:27
олежек писал(а):есть в вашей месности знаток редкторов
А в вашей местности есть? ведь как раз около вас и планируется мой летний отдых
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 05, 2010 15:52:13
platonovv писал(а):А в вашей местности есть?
оооо как, ты меня поставил в тупик, чесно говоря не знаю :i
вот чесное слово, немного раньше бы, мы ведь с батяней сдали шестерку в утиль, и не гудел там ведь редуктор, ну щас то руками только разводить и остается... эх...
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 05, 2010 21:44:07
Ну вобщем так. По-любому не переклинит за поездку. А чтоб не мешал, вчера заменил умершие колонки сзади, так что пусь гудит себе. Осенью разберусь с моcтом
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 06, 2010 8:18:40
platonovv писал(а):По-любому не переклинит за поездку.
тоже к этому склоняюсь, правда ехать далеко можно от гула и :confused: :alien: :-x
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Вт июл 06, 2010 22:50:56
Вообщем так. Есть возможность поставить мост с двухгодовалой семерки. (махнуться неглядя - она битая, идет на продажу). Поэтому вопрос. теоретически процесс снятия постановки мне поняте: вывешиваю зад, снимаю полуоси, откручиваю кардан, сливаю масло, откручиваю редуктор, снимаю его. чищу место соединения корпуса редуктора с мостом, мажу его герметиком, ставлю другой редуктор, ставлю полуоси, заливаю масло, цепляю кардан.
вроде так. если не прав, поправьте. вопрос - есть ли подводные камни?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июл 06, 2010 23:30:08
platonovv писал(а):вроде так. если не прав, поправьте. вопрос - есть ли подводные камни?
вроде все прально написал, тока когда бушь сымать с той семерки редуктор посчитай скока зубьев на главной паре (большая шестерня). Если семера с двигуном 1,5л то редуктор может стоять либо 4,1(41зуб) либо 3,9(39зубов). Тебе надо чтоб было одинаково с твоим ;)
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Вт июл 06, 2010 23:33:40
к359но писал(а):посчитай скока зубьев на главной паре
двигатели одинаковые 1,6л
забыл написать:
1) надо ли менять в этом случае сальники полуосей, или по ситуации?
2) когда читал мурзилку, вроде что то писалось про установку метки при снятии кардана? типа разбалансировка. или нет?
Серега73
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июл 06, 2010 23:46:28
platonovv
еси одинаковые то всё ОК.
1. желательно , чтоб потом локти не кусать еси потекут.
2. кардан на редуктор можно поставить тока в двух положениях типа на 0град или на 180град. если в одном положении появятся вибрации развернёшь на 180гр. ЗЫ метки ставятся если редуктор не снимаешь, а просто меняешь крестовины или ещё какой нить ремонт делаешь :-J
platonovv
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср июл 07, 2010 0:31:42
к359но писал(а):чтоб потом локти не кусать еси потекут
Так ведь поменять то со снятием полуоси минут 20-30. делал сам уже когда подшипник разбило. тут и ямы не надо
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 07, 2010 6:36:51
platonovv писал(а):1) надо ли менять в этом случае сальники полуосей, или по ситуации?
,Если не текут, имхо, не надо - качество запчастей :thumbsdow .
platonovv писал(а):2) когда читал мурзилку, вроде что то писалось про установку метки при снятии кардана? типа разбалансировка. или нет?
А зачем ты его будешь снимать? Отсоединил от редуктора- присоединил.Эт када весь кардан разбирают - помечают взаимное положение валов.
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение VAS » Ср июл 14, 2010 0:10:51
Вот тоже решил сюда написать.
При скорости около сотни гул стоит такой, что тихо разговаривать нельзя, и музыку перебивает.
До 80ти вроде есть немного, но не мешает. Пятая передача немного шумнее остальных.
lexamobi2433
Модель авто: Классика 2107
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение lexamobi2433 » Вс июл 18, 2010 16:48:27
vas= у меня такоеже было пришлось редуктор выкинуть зубы на половину съело. даже музыка не помогала. 4часа и всё на месте только пришлось болты новые поставить на крепление полуоси :D
Благодарил (а): 947 раз
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб апр 16, 2011 11:23:56
У меня тоже гул сзади, но не знаю откуда именно он может исходить.
Помогите, кто чем может, а то ехать в сервис ничего не понимая ооочень страшно :fear:
Гул начинается с 2-й передачи, чем сильнее газуешь, тем громче. :cry:
Продавец говорил что не знает откуда он идет, друг на осмотре сказал, что масло долить надо и все пройдет.
Если не затруднит перечислите причины гула сзади :i
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 18, 2011 6:22:27
Haris22 писал(а):Продавец говорил что не знает откуда он идет, друг на осмотре сказал, что масло долить надо и все пройдет.
зря повелся, масло не улучшит картину...
Haris22 писал(а):У меня тоже гул сзади, но не знаю откуда именно он может исходить.
попробуй на разных передачах, но на одинаковой скорости, а так же разогнавщись до скорости на которой появляется вибрация сбросить в нейтраль и так же послушать, кроме того проделать все тоже самое но с выжатым сцеплением, о результатах нужно отписаться...
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт апр 21, 2011 15:39:45
Сегодня попробовал сделать как вы сказали, разогнался до 50-60 км/ч. нажал на сцепление - гул, включил нейтральную - гул и при разгоне тоже гул.
Один сосед говорит редуктор менять, другой масло проверить :wacko:
Я ничего не понимаю... а в сервис ехать надеясь на их честность (w00t) ;)
Подскажите приблизительно что это может быть, чтобы сервисменам ткнуть пальцем, а не выслушивать что надо машину перебирать и как это тяжело....
_Колян_
Re: Гул сзади
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт апр 21, 2011 16:12:31
у меня сзади появился вой, как бы немного скрежет, редуктор умер? или может еще можно че-то с ним сделать?
Жаль, редуктор старый, всего 200 тыщ прошел:(
Вернуться в «Трансмиссия»
