проблема с рулем
MaxBoy
Модель авто: Классика
проблема с рулем
Непрочитанное сообщение MaxBoy » Ср июн 30, 2010 7:49:19
Здравствуйте, я хотел бы обратится за помощью к знающим людям. Вообщем у меня ВАЗ 21043 классика, я купил ее недавно, опыта еще нету, сразу не увидел а потом оказалось что на у нее большой (люфт) руля. Кароче ситуация такая, я поворачиваю руль в лево или в право на пол оборота и при этом колеса остаются на месте не подвижны. Без гидроусилителя это сильно ощущается подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее исправить.
Благодарил (а): 77 раз
Re: проблема с рулем
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 30, 2010 8:11:15
Для начала надо отрегулировать редуктор. Возможно, если машина давно была в пользовании (кстати, профиль заполни), то предыдущий хозяин на ней отдыхал и ни разу не подкручивал.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 30, 2010 8:20:01
Я так понимаю, что у тя мурзилки нету, раз такие вопросы возникают. Значит порядок такой
-выставляем колёса в положение для прямолинейного движения
-убеждаемся в наличии масла в редукторе
-снимаем защитный колпачёк с регулировочного винта и ключом на19 ослабляем гайку так, чтобы можно было приподнять стопорную шайбу.
-несколько раз поворачиваем рулевое колесо всево и вправо на угол около 10 град. и одновременно шлицевой отвёрткой заворачиваем регулировочный винт до тех пор, пока свободный ход и усилия на рулевом колесе не войдут в допустимые пределы.
-не рекомендуется слишком сильно затягивать винт.
Проверь ещё люфт маятника. И купи мурзилку :thumbsup:
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Ср июн 30, 2010 8:22:45
Тупо копия из "мурзилки" :pop:
"Мурзилку" можно скачать в сети, если совсем никак, можно от меня.
MaxBoy
Непрочитанное сообщение MaxBoy » Ср июн 30, 2010 8:25:33
Дайте пожалуйста сылку на мурзилку, скачаю ознакомлюсь..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 30, 2010 8:26:57
MaxBoy писал(а):Дайте пожалуйста сылку на мурзилку, скачаю ознакомлюсь..
онлайн
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 30, 2010 8:30:25
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 30, 2010 8:39:01
Тереза писал(а):Тупо копия из "мурзилки"
Не, не тупо. У меня опечатка была в размере ключа - исправил. LOL
MaxBoy
Непрочитанное сообщение MaxBoy » Ср июн 30, 2010 8:52:53
Все всем спасибо за помощь вроде понял что нужно сделать, пойду попробую подтянуть редуктор.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 30, 2010 9:09:25
О как! Всегда завидовал людям, у которых в гараже есть Интернет :thumbsup:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 30, 2010 9:23:12
Zayec писал(а):Всегда завидовал людям, у которых в гараже есть Интернет
А чё? это реально, у мово кента в гараже комп и еси надо можно подцепить 3G модем и лезть в "паутину" :thumbsup:
ЗЫ. Тереза его видала своими глазами и не даст соврать :D
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 12:02:31
к359но писал(а):Тереза его видала своими глазами и не даст соврать
Да верим, Серёг! LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 30, 2010 17:54:55
Буйный писал(а):Да верим,
Да ну так то да :hmmm: чёйто я ?
Romka
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение Romka » Сб июл 24, 2010 13:53:19
Люди добрые! Помогите! На валу сошки есть люфт. На ямах слышны удары и на руль отдаётся. Пробовал регулировать, помогло на пару дней. Потом тоже самое. Что делать? Регулировать ещё или это бесполезно? Может поменять чего надо или новый покупать?
Вернуться в «Ходовая»
