стук или хруст в поворотах на кочках
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 29, 2010 19:19:55
Обращаюсь, т.к. сам не смог определить причину стука.
1. Поменял центральную рулевую тягу (как называется не знаю, посередине которая) - перестала хрустеть на всех подряд кочках и при торможении с троганием.
2. Поехал в другой город и по приезде почувствовал нечто подобное стуку, перехрусту или люфту лучше всего сказать. Всё это происходит особенно на кочках в поворотах, также при торможении когда конкретно почти остановился, или только тронулся......
Вот такая беда однако. Рулевую подтягивать пробовал, колодки т.к. нестандартные (точеные от больших грузовых) тоже переставлял - всё-равно похрустывает.
Хруст впереди слева, шаровые, оперечная тяга и ступица осмотрены - всё в порядке с ними.
Благодарил (а): 2741 раз
Re: стук или хруст в поворотах на кочках
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 19:28:43
Medved@790Чё сказать, причин много... Втулки маятникового рычага для начала. А про шаровые, которые могут"стучать" без люфта, я уже писАл (раскачка с WD помогает).Ну, и про наконечники рулевых ты не обмолвился.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 29, 2010 19:33:19
40тыщ прошла почти, среднюю тягу поменял, т.к. ходила и поэтому хрустела. Наконечники тоже шатать пробовал и вверх/вниз и колесом влево/вправо.
Шаровые бы и по прямой стучали.
Втулки маятникого :hmmm: в рулевой они есть? (прошу прощения, не разбирался раннее в рулевой, щас в мануале посмотрю)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 19:36:11
Medved@790 писал(а):Втулки маятникого в рулевой они есть? (прошу прощения, не разбирался раннее в рулевой, щас в мануале посмотрю)
По-моему, нашли причину...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 29, 2010 20:12:27
о как быстро. Но маятник то справа, а хруст слева. Раскачка ничего не дала.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 6:36:18
Medved@790 писал(а):Но маятник то справа, а хруст слева.
А "отдаёт" то, на всю трапецию!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 30, 2010 6:39:52
ну не знаю :ermm: щас пойду смотреть, в яму полезу, маятник подтяну попробую...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 30, 2010 8:32:58
блин, Буйный, ты прав, наконечники ходили очень хорошо вокруг своей оси. Ход свободный, в конце хода - отчётливый стук. Вертикально не ходят, при шатании колеса мало что заметно, стука почти нет, а вот при вращении :sad: :sad: :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 11:55:56
Medved@790 писал(а):Вертикально не ходят
А вот должны!! Все шесть.Сильно давим рукой снизу вверх под пятку наконечника - люфт примерно 2-3мм.Там ведь в каждом наконечнике пружина есть.
Medved@790 писал(а):маятник подтяну попробую...
Только после того как убедишься, что стук исходит именно от него.Вдвоём нужно.Ну, и не переусердствуй, а то руляку не провернёшь потом.По пол-оборотика...Это при условии, что пластиковые втулки ещё живые.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 30, 2010 12:23:45
Нет, не маятник. Я втулки осенью менял - помню как намучился.
Про ход - я может его не заметил, но главное стуков не было. Лучше поясни мне должны ли они легко вращаться вдоль своей оси? Буду благодарен :flowers:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 30, 2010 19:53:28
Буйный писал(а):Вертикально не ходят
Это понятно? Проверить!
Medved@790 писал(а):Лучше поясни мне должны ли они легко вращаться вдоль своей оси?
Легко - нет. Опять же, пружина не даст. Она там не хилая. На вскидку, провернуть её можно примерно с таким же, как и палец шаровой опоры. Опа! Ток щас понял, что ты имел ввиду под фразой "своей оси"! Оси ТЯГИ? Или оси пальцев? Про пальцы написАл. А тяга должна при среднем :wacko: усилии рук "прокручиваться" вокруг своей оси.Все три тяги.
Medved@790 писал(а):Буду благодарен
Последнее лишнее.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 02, 2010 5:35:31
ось самой тяги, вдоль мнимой линии соединения пальцев так сказать...ходят без особого усилия, в конце стук, думаю скоро поменяю, отпишусь попозжа :beer2:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 08, 2010 22:19:42
возникла та же проблема, справа блямкает при проезде ям, отдается на весь перед, думаю на аморт, а слева при повороте руля хоть на месте хоть на ходу стук или скрип, рулевые проверил - прожимаются довольно легко, вращаются тоже, маятник подшипник менян месяца три, рулевое новое год, не болтается = затянуто, масло есть люфт небольшой в карданах
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июл 09, 2010 7:01:00
у меня подобная фигня. При наезде на небольшой скорости на кочку - глухой металлический стук идет (как будто деревяшкой по днищу стучат). При торможении тоже такое же бывает. На днях ездил к хорошему сервисмену на осмотр авто. Пролазил - вся подвеска в норме (мелкие косяки на стабе есть), и сказал, что у меня надо рулевой механизм стучит - надо подтянуть. Вот думаю самому туда лезть (ниразу не делал такого), или в сервис переться? :ermm:
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Пт июл 09, 2010 17:42:50
Посмотрите сайленты- у меня сейчас с левой стороны на верхнем рычаге болтаются так, что стоучат и отдают по трапеции. Может стучать стабилизатор- посмотрете, нет ли отметин по краям. Может постукивать стойка (разбита резинка сверху- увидите, если открутите 1 гайку из-под капота). Это все + ко всему вышесказанному
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 09, 2010 19:07:06
Medved@790 писал(а):... вращаться вдоль своей оси?
Это как?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 09, 2010 19:13:53
вдоль отрезка, соединяющего шары пальцев
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 09, 2010 20:52:55
по поводу левой стороны сказали что шаровые, а на счет правой - нада глядеть :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 09, 2010 21:32:27
Medved@790, подобные похрустывания выгребал тож, особенно при поворотах. Вроди не сильно, но пощелкивало... Лазил под машину, тягал наконечники рулевых тяг (все 4 шара) - ниччо не нашел. Папик смотрел/качал - тоже 0.
А вот потом... Папик сел за руль и вертел им, а я в яме... Вот только тогда заметил! На центральной рулевой левый шарик при повороте колес до упора влево в конце делает характерное движение в сторону (вдоль оси самой тяги) и вверх! Немного так... но заметно на глаз вполне. Т.е., посадочное место шара разколбасилось со временем и в конце хода он чутку "выходит" из корпуса тяги.
А руками на ощупь не нашли. Снял старую тягу - тож хрен определишь. Поставил новую и забыл про звуки...
Так что посади когонть за руль, пусть неспешно повертит до упора в обе стороны, а ты сиди под машиной и внимательно наблюдай за всеми четырьмя "подвижными" узлами трапеции. ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 5:39:41
1. в том то и проблема помощников нема.
2. Как раз таки среднюю тягу поменял, хрустения на каждой кочке и поворотах пропали. Остались "переблямкивания" по кочкам на поворотах и похрустывания когда заторможу, а машина под действием выпрямления пружин по инерции раскачивается назад.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 9:11:37
Medved@790 писал(а): ...
Medved@790,
в 1988 г. на новой семерке СТО не могло определить источник постукивания в передней подвеске, слышимого на небольшой скорости. С инженером по гарантии наши мнения относительно этого разошлись. Тот шарнир, на который я ему показывал, заменить не смогли: не было в наличии. И тут вдруг вспоминается мне статейка из разделы "Советы бывалых" ЗР: причиной стука может быть неустановившийся вкладыш. Постучал дома снизу через деревяшку по "своему" шарниру ... стук исчез.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 10, 2010 9:18:27
опа, а вот отсюда поподробней :flowers:
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Сб июл 10, 2010 15:48:56
эти хрусты уже заколебали. Тоже сеня облазил всю переднюю подвеску. Все рычаги и наконечники передергал, что руки уже болят, а найти причину не нашел. На кочках идет хруст и при торможении резком (машина носом клюет). Непонятно звук отдается со стороны левого колеса, откуда то с вилки, пружины. На месте раскачивал машину - тишина, только аммо шипят. Бывает наверх машину за крыло приподниму - тоже хрустнет один раз и все, потом дергал все идеально работает. Чего дергать, подскажите, пожалуйста, уже незнаю чего делать, в сервисе тоже толком не говорят, да и бабки за просто так не хочется отдавать. Салейнт блоки в хорошем состоянии. А тормозной механизм может давать такие звуки именно при езде по кочкам (про торможение то оно понятно)? Прежний хозяин сказал, что разбирал, менял тормозные колодки (думал из-за них хруст) и сказал, что один палец суппорта имеет заметный небольшой износ. Может давать такие похрустывания или нет из-за этого?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 10, 2010 16:35:29
Besenok писал(а):Тоже сеня облазил всю переднюю подвеску. Все рычаги и наконечники передергал, что руки уже болят, а найти причину не нашел.
Ну сказал же:
Randall писал(а):посади когонть за руль, пусть неспешно повертит до упора в обе стороны, а ты сиди под машиной и внимательно наблюдай за всеми четырьмя "подвижными" узлами трапеции.
Randall писал(а):А руками на ощупь не нашли. Снял старую тягу - тож хрен определишь.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Сб июл 10, 2010 17:46:28
так и делал, все равно непонятно. Рулевые исправны. На месте руль крутили, я под машиной слушал и щупал - все тихо и не ощущается, только при езде звук появляется
Вернуться в «Ходовая»
