Недостаток бензина на высоких оборотах в режиме "газ в пол"
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Приветствую товарищи, предлагаю подумать над такой проблемой:
при интенсивном разгоне, например: 1 передача - 6000 об/мин, 2 - 5500 об/мин третей передачи хватает лишь до 3500-4000 об/мин (80 км/ч) либо при разгоне с третьей, четвёртая обрывается на 120 км/ч после чего начинаются рывки указывающие на недостаток топлива.
Всё это происходит при температуре близкой к темп. вкл. вентилятора.
Уровень в поплавковой камере в норме, бензонасос заменён на новый, выступание его штока отрегулировано (1,1 мм), бензопровод и фильтр повреждений не имеют, продуваются нормально, сетка в баке не забита.
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Sergant
Re: Недостаток бензина на высоких оборотах в режиме "газ в п
Jakson
Фото раньше завтра не смогу, но вид у них нормальный (небольшой белёсый налёт на боковом электроде) центральный электрод и изолятор чистые.
Longenen
- Модель авто: не указан
Дергаться она может как от бедной, так и от слишком богатой смеси. Как поживает ускорительный насос?
Sergant
Longenen
Ускоритель в норме, но если при рывках вытягивать подсос то рывки уходят и разгон медленно продолжается
Jakson
а конфигурация жиклеров какая и карб какой?
интересно, слежу
но, что то такое было у меня, не помню только что именно оказалось...дх вроде
Sergant
Карб Озон 2107-1107010
Жиклёры родные, если не ошибаюсь - 1кам. 107/150; 2кам. 150/150
Sergant
Что есть дх?Medved@790 писал(а):...дх вроде
датчик холла, там мутка с проводами была, 2 раза за день встревал.....
Sergant
Ну у меня не БСЗ, а сонар (хотя он тоже не вечен)), да и рывки кмк проявлялись бы в разных режимах...
Оп! А должно быть 112/150. Это не мало!Sergant писал(а): 1кам. 107/150;
Проверять не как в букваре, а по реальному УРОВНЮ в ПК. Стабильность уровня тоже играет роль- виновник игольчатый клапан. Надеюсь, эти истины ты знаешь!Sergant писал(а):ровень в поплавковой камере в норме,
Sergant
Точно, ошибся чутка 112/150 у меняБуйный писал(а):Оп! А должно быть 112/150. Это не мало!
Уровень, игольчатый клапан проверял не единожды, всё без изъянов...Проверять не как в букваре, а по реальному УРОВНЮ в ПК. Стабильность уровня тоже играет роль- виновник игольчатый клапан. Надеюсь, эти истины ты знаешь!
были равки у меня давным давно на 83м солексе, мастер типа настроил (выбора не оставалось), но рывки остались. Я а***ерел когда увидел что жики внутри - ромашкой, как будто в них гвоздь втыкали
посмотри их на досуге, вдруг я прав :unsure: мне помогло.
Sergant И всё таки я на "бенз" грешу.
Если это было давненько, то из-за "сырого" штока этот размер мог уже и уменьшиться.Sergant писал(а):выступание его штока отрегулировано (1,1 мм)
Ну и "приподними" его немного, погляди...Sergant писал(а):Уровень, игольчатый клапан проверял не единожды, всё без изъянов...
Sergant
Да нет вчера с вечера регулировал, как только появились рывки сразу стал грешить на бензонасос, достал новый, проверил выступание штока было маловато, поставил прокладку потоньше (стало 1,1), поставил новый насос, без изменений.Буйный писал(а): Если это было давненько, то из-за "сырого" штока этот размер мог уже и уменьшиться.
Уровень попробую немного поднять.
Да! Норма это 28мм от верхнего фланца (или середина наклонной площадки).И, главное, стабильность этого уровня!Sergant писал(а):Уровень попробую немного поднять.
Sergant
Итак перед вечерним пивом
решено было проверить всё ещё раз, заменил шток привода насоса на новый найденный в недрах гаража
, отрегулировал прокладками его выступание, проверил уровень топлива несколько раз, обнаружил небольшую нестабильность и довольно сильно изношенную иглу, так что завтра на очереди под замену игольчатый клапан.
После чего уже по прохладе помучал машин парой тестовых заездов, дёрганий нет, наверное всё таки виной всему ужасная жара
Зы: начали было думать над доп охлаждением насоса, но пиво кончилось и забили
Sergant
Итак проблема решилась, дело было как я уже писал в сильной жаре и видимо..."зимнем" бензине на местной заправке, который видимо слишком сильно испарялся образовывая паровые пробки.
После того как заправился на другой АЗС проблема полностью исчезла.
Sergant
- Модель авто: 21093 01г
в чем может быть проблема- при движении с постоянной скоростью скажем 30 км\ч на второй передаче, оборотов - 1500-1600 при неизменном нажатии на педаль(не играя газом) начинаются рывки, длинные так сказать, и довольно таки резкие, при уменьшении \увеличении газа проходит, на третьей бывает при тех же оборотах или чуть больше и рывки уже помягче, при прогреве плавают обороты на подсосе в районе 1200-1500
зажигание, угол скачет
карб смотрим - переходные отверстия (вряд ли), жиклёры - правдоподобно ( случалось у меня)
