Вопрос какое взять, желательно подтвержденное личным опытом использования
Зарядное устройство для аккумулятора
Andreys
Кто какими пользуется? Летом, когда интересовался этим вопросом на рынке предлагали отечественные и китайские импульсные (
вообще доверия не вызывают, наверное на свои аналогично-телефонные насмотрелся
) и одно самопальное (по габаритам уважение внушало, но настолько кустарное производство, вообщем это видеть надо было, жалко что не сфотографировал
Andreys
Я покупал зарядное Бош - повелся на бренд и вобщем зря сделал. ОНО уже накрылось. Разобрал вобщем говно а не зарядка. Трансформатор, ОДИН
диод и амперметр. И все. Я в шоке был.
А накрылось оно по причине межвиткового замыкания трансформатора.
Поговорил со знающими людьми сказали брать ТОЛЬКО отечественное вот там действительно качество. Да и у отца моего отечественая зарядка еще 1991г выпуска. ДОсихпор работает на ура.
Andreys
предложенные импульсники судя по весу трансформата на борту не имели (по крайней мере силового), это как китайские так и наши. Мое мнение что зарядка должна быть полностью трансформаторной и с ручной установкой тока.Mr_Ice писал(а):Трансформатор, ОДИН диод и амперметр.
лирическое отступление, как я понимаю импульсные зарядки принимают решение о выходном токе по дельтаV, а сей способ хорош при зарядке одной банки, или нескольких, но с полностью совпадающими характеристиками, что в принципе невозможно. такие хороши для li-ion аккумов в которых стоит своя управляющая зарядом схема, но не для Ni-Cd, конец лирического отступения.
буду премного благодарен!SMSha писал(а):Правда, надо уточнить марки того, что стоит покупать
Andreys писал(а):предложенные импульсники судя по весу трансформата на борту не имели (по крайней мере силового)
Щас сфоткаю эту зарядку поржешь.
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
вот
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Правда оказалось не 1 диод а два. И еще что то типа конденсатора, что именно не знаю маркировки нет а за тестером бежать лень
В том то и дело что оно стоило дороже чем нормальное отечественноеAndreys писал(а):грустно денег хоть не много отдал за сие чудо китайской мысли?
Точно цену уже не помню но помню что я в магазине когда выбирал еще подумал ну типа импортная знаменитая фирма да и стоит дороже значит наверно лучше. Короче повелся как лох
NikVE
Я взял "Кедр". Автомат. При включении ставит ток заряда примерно 6А и постепенно снижает до 0. Есть функция десульфатации: 45 сек заряд акума, затем 15 сек разрад акума на лампу 10Вт. В таком режиме сей дивайс не отключается, может маслать хоть целый год. В мануале написано, что надо десульфатировать 3 сут подряд. Пробовал так реанимировать почти отдавший концы акум - получилось, пациент весьма жив до сих пор и даже очень бодренький.
Все бы ничего, но делают этот прибор полные козлы!
У меня оказалось, что не припаяно было демпферное сопротивление в цепи амперметра прибора, поэтому при вкл. он зашкаливал. Т.к. сразу подключил его к старому акуму, про к-рый писал выше, то грешил вначале на него - мол, где-то коротит в акуме, потому и ток конский (до 12А и выше - зашкаливает!). В таком режиме акум зарадился и жив до сих пор.
Но я, испугавшись, что все же акум помирает, купил новый акум. Решил тут же его подключить к зараднику, и опять! - снова зашкаливает! Вот блин, думаю - акум бракованный продали?!
При этом минут через 10 вообще прибор перестал работать. Полез внутрь и нашел, что пайка отвалилась! Запаял - все стало как надо: заряд ровно 6А и плавно уменьшается по мере заряда. Подключил старый акум - и он также - ровный заряд, никаких зашкаливаний! Вот досада! Что теперь делать с новым акумом?!
Murz55
- Модель авто: ВАЗ 21045
Семавод
Andreys
интересная схемка для коротания долгих зимних вечеров
после НГ надо будет заняться
источник:http://www.radioland.net.ua/sxemaid-324.htmlУстройство для зарядки автомобильных аккумуляторов
Предлагаемое автоматическое устройство предназначено для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей емкостью от 32 до 60 Ач и поддержания их в заряженном состоянии. Фирмы-производители рекомендуют осуществлять подзарядку батарей током, равным 0,04...0,06 от емкости аккумуляторной батареи в ампер-часах. По данным фирм, время зарядки батареи во многом зависит от зарядного тока - как при подзарядке в автомобиле, так и при зарядке от зарядного устройства. В процессе зарядки напряжение на полюсах аккумуляторной батареи изменяется, и когда оно становится равным 2,3...2,35 В на ячейку (от 13,8 В до 14,1 В для батареи 12В), батарея заряжена на 100%. Ненагруженный аккумулятор саморазряжается - за сутки примерно на 1...2% своей емкости. Если поверхность аккумулятора сильно загрязнена брызгами электролита, эта величина значительно возрастает. Электрическая схема зарядного устройства сделана так, что при 100%-й зарядке аккумуляторной батареи она переключается в режим сохранения заряда, подавая слабый подзаряжающий ток (100...250 мА). Этот небольшой ток предотвращает саморазряд и сульфатацию. Зарядное устройство питается от сети с напряжением 220 В +10% и -15%. Выпрямительный блок состоит из сетевого трансформатора (TV) мощностью 100 Вт, выпрямительного моста В2М1-5 и фильтрующего конденсатора С1.
Сопротивление резистора R1 зависит от емкости аккумуляторной батареи. Для аккумуляторной батареи емкостью 45 Ач требуется ток
I = 0,05 • 45 = 2,25 А.
Тогда резистор R1 должен иметь сопротивление примерно 1,8 Ом. Для аккумулятора емкостью 60 Ач зарядный ток составляет 3 А, а сопротивление резистора R1 -1,33 Ом. Резистор R1 наматывается на керамическом корпусе проводом диаметром 1...1.2 мм. Точная величина сопротивления R1 определяется тем, какая аккумуляторная батарея подсоединена к устройству. Устройство будет более универсальным, если заменить резистор R1 регулируемым сопротивлением (реостатом). Блок отслеживания степени зарядки состоит из стабилизатора напряжения DA, управляющего реле KV, транзистора VT1 (2Т9135) и триггера Шмитта (VT2, VT3), образующего пороговое устройство, отслеживающее степень зарядки батареи. При достижении напряжения 13,9...14,1 В устройство переключается в режим поддержания заряда. Согласно данным фирм-производителей аккумуляторов, такой режим допустим для всех распространенных типов свинцовых аккумуляторов. Его преимущества:
аккумулятор может быть подключен к зарядному устройству сколь угодно долго, и всегда находится в полностью заряженном состоянии;
вследствие малости подзаряжающего тока, зарядное устройство не перегружается, а потребление тока от электросети минимально;
нет необходимости в слежении за процессом зарядки.
Для указания режима работы зарядного устройства использованы два светодиодных индикатора. В процессе зарядки светится диод VD3 (зеленый), а в режиме сохранения заряда диод VD2 (синий или желтый). Регулировка устройства на степень зарядки 100% осуществляется следующим образом. К полюсам аккумуляторной батареи подключается вольтметр с максимальным отклонением стрелки 20...30 В; при достижении напряжения 13,9... 14,1 В многооборотный потенциометр RP1 устанавливается так, чтобы устройство перешло из режима зарядки в режим сохранения заряда. Эту операцию желательно повторить несколько раз. На этом вся настройка завершается. Выпрямительный элемент В2М1-5 устанавливается на ребристом радиаторе. Блок контроля, состоящий из интегральной схемы DA, реле KV (типа R15-12B, польского производства) и остальных элементов, монтируется на печатной плате. На транзистор VT1 крепится винтом М3 пластинчатый радиатор размерами 30х12х1 мм. Все устройство монтируется в металлическом корпусе с отверстиями для вентиляции. Площадь отверстий должна быть примерно равна 0,5 площади корпуса.
- Администратор
Зарядное устройство - нид хелп!
Народ, вот тут подогнали фо фри (то есть нахаляву) зарядное устройство. Все вроде понятно мне кроме одной кнопки, на фото ниже обведена синим, имеет два положения - вкл и выкл, кто в теме для чего сия кномпочка?
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Сегодня на работе у электриков спросил что это за таинственная кнопка. По их мнению это ручная или автоматическая зарядка соответственно волнистая линия обозначает импульсный заряд (кнопка отжата) тоесть автомат, а если нажать её, то можно самому выбрать так зарядки хотя могу и ошибаться.
Попробуй отжать кнопку и попробывать порегулировать
Зарядное устройство ЗУ-3001 автомат 6-12v 30-60АЧ Астро г.Пенза - Диапазон напряжения питания: 165-255 В
Номинальное напряжение АКБ: 12/6 В
Выходное стабилизированное напряжение во время зарядки: до 16 В/8 В
Ограничение зарядного тока: 3 - 6 А (12В АКБ) / 1 - 3А (6В АКБ)
Ограничение напряжения в режими автомат: 14.3 В
Измеряемое постоянное напряжение: от 6 до 20 В
Потребляемая мощность: 100 Вт
КПД преобразователя: 90%
Выбор ручного, автоматического или циклического режима работы ЗУ
Защита от короткого замыкания на выходе ЗУ или неправильного подключения его к клеммам аккумулятора
Индикация режимов работы: буквенно-цифровая
Размеры: 215*125*75 мм
Вес не более 700 г
Картинка здесь - http://avtopasker.ru/goods/18314.htm
Пользуюсь уже три года. Все мои знакомые , увидев у меня сей девайс, понакупили себе таких же. Респект разработчикам и изготовителю!
Цена была что-то около 1100 руб.
Вес не более 700 г
Эх, сейчас своим похвастаюсь! Самодельный монстр на основе з/у с рефрижераторного вагона (приборы оттуда же). В качестве регулятора тока (его ручка на задней стенке- на фото не видна) использован трансформатор напряжения от старого телевизора. В итоге вес сия чуда килограмм 10, ну а размеры можете оценить по фото:
