прокладка поддона
прокладка поддона
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 28, 2010 23:30:49
вопщем сопливило масло из под прокладки в самой заднице, т е сзади над рулевой тягой, подтяжка не дала результатов, решил менять, думаю щас быстренько солью масло, скину поддон, проклаку герметиком намажу новую, накину и готово, угу как же, мучался три часа, поддон не снял, т к нужно понять движок и открутить штаны, мле было лень, да и не было домкрата, пробовал снять с подушек и монтажкой - ага, как же, всю морду лица избил, потом догнал как ее воткнуть надел по наруже, типа обруча на поддон и потом ловил проволочкой отверстия под болты и наживлял чтоб не уехала внутрь, пришлось без герметика, т к никак, а старая прокладка была рваная
Благодарил (а): 2758 раз
Re: прокладка поддона
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 5:55:45
Сусанин писал(а):нужно понять движок и открутить штаны,
А ты не знал?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 29, 2010 12:08:15
Сусанин писал(а):пришлось без герметика
Прокладка поддона герметиком не мажется :look:
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт июн 29, 2010 14:18:03
Как и крышка ГБЦ.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 29, 2010 14:28:19
А ты не знал?
поглядел, увидел что к чему, но так в падлу разбирать все это, и домкрата не было
mixaxa
Модель авто: пятерка белая... иногда
Непрочитанное сообщение mixaxa » Пн июл 05, 2010 19:22:22
а можно не поднимать движок. Я ключиком с карданчиком откручивал. (после капиталки в собранный двигатель напильник!!!!! :whistlin: уронил)))
