Странная проблема со сцеплением
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
2 дня назад во время очередного переключения передачи почувствовал, что со сцеплением что-то стало не так. Причем это наступило резко, переключил со 2 на 3 все нормально, переключил с 3 на 4 - сцепление уже не то. Примерно 2/3 хода оно стало ну очень мягкое, кладешь ногу и педаль выжимается. Но ближе к полу намного жестче, чем было. Сцепление стало брать в самом конце, когда педаль практически отпущена. Уровень жижи оказался в норме, зазор чуть больше нормы. Сегодня оно начало пробуксовывать, когда газу поддашь, но не всегда. Пробовал на 3 передаче на 30 км/ч выжимать газ в пол - после 2500 оборотов буксует, через 5 минут то же самое - не буксует. Когда проверял зазор, попросил друга понажимать на сцепление на заглушенном моторе - в середине хода что-то похрустывает в картере сцепления.
Что могло сломаться в таком случае? И не может ли сцепление буксовать из-за того, что у меня очень сильно течет масло на стыке движка с коробкой?
Re: Странная проблема со сцеплением
Topor, с пружиной сервоусилителя педали все в порядке?Topor писал(а):... Примерно 2/3 хода оно стало ну очень мягкое, кладешь ногу и педаль выжимается. Но ближе к полу намного жестче, чем было.
УчитываяTopor писал(а):Что могло сломаться в таком случае?
, предполагаю поломку вилки выключения.Topor писал(а):это наступило резко,
Topor
Посмотрю, но мне кажется дело не в ней...с пружиной сервоусилителя педали все в порядке?
Тогда бы, как мне кажется, сцепление наоборот не выключалось бы, а оно буксовать сталопредполагаю поломку вилки выключения
Topor
Буду добивать, пока ехать не перестанет или буксовать сильно будет... Коробку снимать нет никакого желания..Буйный писал(а):Сымать надо...
снимать/ставить пол дня работы...Topor писал(а):Коробку снимать нет никакого желания..
Topor
Это если все открутится нормально, а у меня такая машина, что у нее все откручивается только с помощью болгарки или сваркиснимать/ставить пол дня работы...
Да и на жигулях я ни разу коробку не снимал, на москвиче снимал, на форде снимал, а на этой нет.
гайки так же откручиваются, тем более что полностью коробку снимать нет необходиомсти открутить и сдвинуть по приемной трубе глушителя она спокойно будет висеть (ну можно что то для пущей надежности подложить, делается все это одним человеком), а того расстояния что получится хватит для замены сцепы...Topor писал(а):Да и на жигулях я ни разу коробку не снимал, на москвиче снимал, на форде снимал, а на этой нет.
Topor
А кто-нибудь в курсе, подходит ли сцепление от нивы-шевроле в сборе и рабочий цилиндр от нее?
Stalkerun
вроде можно пристроить, тут где-то было про это. но только еще придется ставить и маховик от нивы-шеви
нужно еще плюс, маховик от неё же, иначе ни как...Topor писал(а):А кто-нибудь в курсе, подходит ли сцепление от нивы-шевроле в сборе и рабочий цилиндр от нее?
Topor
А он тяжелее или легче жигулевского?нужно еще плюс, маховик от неё же, иначе ни как...
он больше в диаметре, почитай тут, для нас все тоже самое...Topor писал(а):А он тяжелее или легче жигулевского?
