Гуляют индикаторы при вкл габаритов.
deed
Модель авто: ВАС 21074
Непрочитанное сообщение deed » Пн июн 28, 2010 12:42:41
Всем привет.
Не пойму как давно , но появилась проблема в виде того , что при включении габаритов (или ближнего света) два контрольных прибора на торпедо (температура дрыгателя и уровень топлива) начинают показывать больше чем до включения головного света.
Проверил следующее:
1 - кнопку включения света (ничего криминального не увидел)
2 - снимал саму приборку , да там конечно бардак с проводами , но особо не на что смотреть (ворох проводов)
3 - были проблемы с задними стопорями (отходил контакт у лампы) , но после вскрытия само заработало.
Куда копать ? Не очень удобно когда приборы показывают ересь.
Главное что только габариты и только на эти приборы.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Re: Гуляют индикаторы при вкл габаритов.
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн июн 28, 2010 12:46:59
deed
Проверяй массу - это первый совет.
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 28, 2010 12:49:13
deed писал(а):Куда копать
Попробуй подтяни массовый провод(чёрный) за панелью приборов в вверхнем левов углу. Он сидит на одной шпильке с реле зажигания и реле поворотов.
deed
Непрочитанное сообщение deed » Пн июн 28, 2010 12:50:33
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2949
очень похожая тема .
, спасибо про массу , нужно опять разбирать и проверять , сегодня вечером полезу
1 - массу , а что по поводу самой приборки ?
deed
Непрочитанное сообщение deed » Пн июн 28, 2010 12:57:28
почитав тему про диоды в приборке возникает вопрос - мог бы частично сгореть диод ? т.к у человека в др тебе неработала подстветка (у тсебя особо не обращал внимание что там может не гореть) , но два прибора (температура движки и уровень топлива) прибавляют примерно в сторону увеличения одну четверть шкалы.
