зарядка (горит лампочка аккумулятора)
Алексей Пеленицын
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Алексей Пеленицын » Вс июн 27, 2010 19:28:08
на семерке (инжектор) горит лампочка аккумулятора и стрелка амперметра показывает зарядку при нажатьй на педаль газа лампочка загорается ярче а на холостых притухает подскажите что может быть?
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 27, 2010 19:56:57
поиск рулит
диодный мост и реле регулятор
Алексей Пеленицын
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Алексей Пеленицын » Вс июн 27, 2010 20:07:03
реле регулятор менял ни каких изменений
Благодарил (а): 77 раз
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 27, 2010 23:47:35
Алексей Пеленицын писал(а):при нажатии на педаль газа лампочка загорается ярче, а на холостых притухает
ДИОДНЫЙ МОСТ. Будешь менять, отпишись - предполагаю два средних диода вышли из строя накоротко.
ЗЫ. Меняй в сборе - покупать отдельно диоды и менять ни по деньгам не выгодно, ни по времени.
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июн 27, 2010 23:48:53
А вообще согласен -
Сусанин писал(а):поиск рулит
Тыщу раз обсуждали.
Алексей Пеленицын
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Алексей Пеленицын » Пн июн 28, 2010 5:09:09
спосибо попробую диодный мост поменять
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 28, 2010 13:49:38
Алексей Пеленицын
Заодно подшипники посмотри. А то я прошлый раз менял мост практически в полевых условиях, не до них ес-сно, а так надо было бы наверное заменить - слушаю фонендоскопом, чёт постукивает.
Алексей Пеленицын
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Алексей Пеленицын » Пн июн 28, 2010 19:17:33
прозвонил деодный мост все нормально все целое. А может что то быть в мантажном блоке?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 6:33:25
Алексей Пеленицын писал(а):прозвонил деодный мост
Все девять диодов? Напруга какая ? Зарядка е?
Алексей Пеленицын писал(а):стрелка амперметра показывает зарядку при нажатьй на педаль газа
Вольтметра мож?
Алексей Пеленицын писал(а): А может что то быть в мантажном блоке?
Целостность дорожек и преда №10.
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 29, 2010 13:44:41
Фигня. Я в прошлом году так 1100 км проехал (w00t)
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 29, 2010 13:51:55
Буйный писал(а):Все девять диодов?
И столько бывает? :confused:
А у меня шесть обмоток, шесть диодов...
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт июн 29, 2010 14:09:30
Там же шесть больших и три мелких диода.
Re: зарядка
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 29, 2010 14:19:51
vovakh
Ну, я про большие... LOL
