нет искры. помогите, плиз :-(
Слава
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Слава » Вс июн 27, 2010 15:12:25
Нет искры с катушки. что может быть.
я менял катушку и бронипровод, а искры все равно нет. снимаю один провод с катушки, пробую при включенном зажигании дотронуться до того места куда он(провод) должен прикручиваться, искра есть. и с другим проводом тоже искра есть, а с катушки её(искры долбаной) нет. очень Вас прошу, помогите плизззззз.
Заранее благодарю за ответ.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: нет искры. помогите, плиз :-(
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 27, 2010 15:40:55
Слава писал(а):и бронипровод
ВВП
Т.е. на свечах искра есть, а на катушке нет? И машина не заводится? :)
Слава
Непрочитанное сообщение Слава » Вс июн 27, 2010 18:52:30
нет искры не на свечах не на катушке :|
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 27, 2010 18:59:59
Слава Контакты как поживают?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 27, 2010 20:03:08
Слава писал(а):Нет искры с катушки. что может быть.
Что-то я толком ничего так и не понял :sad: . Или это просто шутка :) ?
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт июл 01, 2010 12:41:07
Подскажите советом!машина не заводится!думал бегунок как то было!поменял!потом конденсатор поменял!потом уж догадался проверить искру с катушки!нет искры!поменял катушку!подергал провод от катушки к трамблеру!и завелась!два дня поездил и как то тут еду,обороты запрыгали машина глохнет на холостом!доехал до дома коекак!ночь постояла и опять та же песня нет искры и все тут!проводов что от катушки до трамблера прозвонил все хорошо!в монтажном блоке (он кстати почти новый)фишки все воткнуты хорошо!думаю надо прозвонить провод что от ш8 идет на катушку!а пока еще предположения какие есть пишите пожалуйста!
kami
Модель авто: ВАЗ-21070, БСЗ, в остальном - сток :)
Непрочитанное сообщение kami » Чт июл 01, 2010 13:00:11
Слава писал(а): снимаю один провод с катушки, пробую при включенном зажигании дотронуться до того места куда он(провод) должен прикручиваться, искра есть. и с другим проводом тоже искра есть, а с катушки её(искры долбаной) нет.
Менять контактную группу трамблера.
check053 писал(а):подергал провод от катушки к трамблеру!
Какой? Их там два идет - один ВВ, а второй обычный.
Зажигание контактное?
И зачем столько восклицательных знаков?
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Вт июл 06, 2010 19:24:51
Ззажигание контактное.знаки это болезнь.провод там один от катушки до трамблера его я шевелил!еще есть провода от ш8 до катушки и еще до релюшки как она там называется датчик принудительного хх карбюра вроде.так вот их я не проверял.кроме проводов что еще может влиять на отсутвие искры с катушки?провод главный высоковольтник тоже хороший.проблема в цепи низкого напряжения?в тех самых маленький проводах?а что еще скажете про обороты и то что глохла?бензонасос перегрелся?потому что постоял и получше стало а потом опять.
Тема поднималась пользователем check053 Вт июл 06, 2010 19:24:51.
