83 карбюратор справица с движкой 1.7?
White
Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
Непрочитанное сообщение White » Сб июн 26, 2010 20:54:58
У меня двигатель 1.7 а карб 21083..... почти новый нетронутый ногой человека(штатные настройки)
мне говорят что на 83 карбе дифузоры маловаты и изза етого создается разрижение ниже чем нужно и в следствии двигатель больше бензы берет.
ето так?
Re: 83 карбюратор справица с движкой 1.7?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 21:12:27
да
ты обычно ешь плотно и много, притом большой ложкой, а тут над тобой издеваются и кормят мало и чайной ложкой :devil:
White
Непрочитанное сообщение White » Сб июн 26, 2010 21:27:52
Ну это если поверхностно смотреть мул карб от движки 1.3 то и 1.7 он будет кормить также но некоторые не глупые люди говорят что тут все несколько глубже :eek:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 21:57:42
ну ты сам подумай, настроили карб на аппетит движка 1300, подобраны жиклеры для опимальной езды на всех режимах, а тут бац надо кормить 1700, - будет бедная смесь на средних и высоких оборотах и расход вырастет, другое дело что то что глубже - это солекс и он может быть тюнингован под 1700
White
Непрочитанное сообщение White » Сб июн 26, 2010 22:01:12
Сусанин писал(а):ну ты сам подумай, настроили карб на аппетит движка 1300, подобраны жиклеры для опимальной езды на всех режимах, а тут бац надо кормить 1700, - будет бедная смесь на средних и высоких оборотах и расход вырастет, другое дело что то что глубже - это солекс и он может быть тюнингован под 1700
тоесть от такой смеси механизмов расход растет?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 22:04:20
какой смеси механизмов??? ты хочешь ехать быстро, а карб не дает, ты его выжимаешь и отсюда перерасход, нужно просто подшаманить твой карб
White
Непрочитанное сообщение White » Сб июн 26, 2010 22:13:21
Сусанин писал(а):какой смеси механизмов??? ты хочешь ехать быстро, а карб не дает, ты его выжимаешь и отсюда перерасход, нужно просто подшаманить твой карб
кстати есть такое,после 3500 медленно раскручивается
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 22:16:17
дорога тебе к хорошему карбюраторщику, и пусть он тебе все настроит по газоанализатору при 1000 и при 3000 оборотов, и зажигание подправит, и будешь ездить и не париться
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб июн 26, 2010 22:36:33
Если карб полный сток, то 21 и 23 дирки очень мало на 1,7 двигло, как бы ты его не крутил, он все равно будет зажат и по бензе и по воздуху в первую очередь. Перерасход будет на 30-40% больше! Остается либо тюнить, либо ездить на не полном ресурсе мотора! :pinch:
Тебе надо хотя бы:
24 диф с жиками 115/150 в первой камере и 24-26 120/140 во второй! и будет тебе экономный самолет :thum1:
White
Непрочитанное сообщение White » Сб июн 26, 2010 22:51:20
byran писал(а):Если карб полный сток, то 21 и 23 дирки очень мало на 1,7 двигло, как бы ты его не крутил, он все равно будет зажат и по бензе и по воздуху в первую очередь. Перерасход будет на 30-40% больше! Остается либо тюнить, либо ездить на не полном ресурсе мотора! :pinch:
Тебе надо хотя бы:
Я хочу второй карб посадить такойже все встанет на место.правда денег пока нет :weep:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 27, 2010 0:20:55
White
83-й переделывать невариант в 24Х26, у него слишком маленькие диффузоры, лучше взять 21073, ьам первая камера уже 24
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 27, 2010 7:33:59
А с Нивы 1,7л уже не судьба? И делать ничо не надо...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс июн 27, 2010 18:25:24
White даже не думай 83 карб ставить. тут уже много тем было. 83 карб неможет по человечески 1.5 классику накормить, атут ещё 1.7. это совсем не вариант
White
Непрочитанное сообщение White » Вс июн 27, 2010 21:56:12
Будем менять :thum1:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс июн 27, 2010 22:15:56
Буйный писал(а):И делать ничо не надо...
Если хочется спорта, лучше 25х26. Будет самое то! :thumbsup: Но и расход поднимется
White
Непрочитанное сообщение White » Вс июн 27, 2010 22:49:55
я тут случайно в тюнинг магазин зашёл,там карб 28х28 лежит =)
правда стоит 3к.
интересно что изменица если его поставить...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс июн 27, 2010 23:29:18
White писал(а):карб 28х28 лежит
White писал(а):интересно что изменица если его поставить...
употребления топлива...!!! А все остальное останется. Хоть и карбик играет большую роль в системе питания, но поставь даже турбину на наш двиг, основные тех процессы те же.Дабы ставить такой пылесос надо хотя бы по минимуму затюнить вход двигда, и не забыть про выход ;)
зы. Для 1,7 24х26 ето золотая середина, с жиками 115/150 и 120(125)/135
White
Непрочитанное сообщение White » Пт авг 20, 2010 16:04:25
Поставил 73й карб и распред от нивы,настроил зажигание по страбу.Динамика супер!!!А расход тотже :thum1:
Но ЭПХХ отсутствует.Да я вроде идвигателем не торможу,ставить или нет?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 16:24:06
White писал(а):Поставил 73й карб и распред от нивы
:thum1: кстати а какие заморочки с установкой Нивского распреда!?
White
Непрочитанное сообщение White » Пт авг 20, 2010 17:19:33
В теории никаких.Но у меня одна шпилька сорвана и гайка в потдон упала :-J
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт авг 20, 2010 18:06:45
White писал(а):В теории никаких.Но у меня одна шпилька сорвана и гайка в потдон упала
Гайка в поддоне ето ерунда! А что собстна изменилось после установки Нивского распредвала? Зажигание и метки ставил как и на стоковом, заморочок с фазами не было?
White
Непрочитанное сообщение White » Пт авг 20, 2010 18:51:49
все как родное :thum1:
правдо про эфект точно сказать немогу,я поменял распред и карбон одновременно,плюсы есть!!! :thumbsup:
White
Непрочитанное сообщение White » Пт авг 20, 2010 19:01:26
До выше сказаной доработки давал 180км по спидометру(135 по GPS) после пока не мерял,постараюсь завтра.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт авг 20, 2010 21:41:04
White писал(а):83 карбе дифузоры маловаты и изза етого создается разрижение ниже чем нужно и в следствии двигатель больше бензы берет.
ето так?
так + к этому двигатель не развивает полноймощтности. 83 колекс даже на 1,5 сильно душит двиг.
тебе на1.7 нужен солекс 21073 вот он какраз для 1,7
тут понимаешь как двигатель во время работы всасывает в себя воздух и гомогеную сместь через карб. у 21083 слишком узкие диффузоры и на высоких оборотах двигатель просто неможет дышать через эти диффузоры - от этого он у тебя и плохо раскручивается после 3000. Кроме того разряжение в карбюраторе становится слишком сильным от чего идет повышенный расход топлива.
White писал(а):я тут случайно в тюнинг магазин зашёл,там карб 28х28 лежит =)
правда стоит 3к.
так же повышенный расход. машина будет вяло разгоняться но лететь на верхах, + проблемы с ХХ и с прогревом на подсосе + зимой могут возникнуть проблемы с пуском.
White писал(а):А расход тотже :thum1:
какой именно?
White писал(а):Но ЭПХХ отсутствует.Да я вроде идвигателем не торможу,ставить или нет?
я бы поставил
White писал(а):180км по спидометру(135 по GPS)
чет слишком приверает
White
Непрочитанное сообщение White » Вс авг 29, 2010 17:50:57
Расход по трассе 7л ето при 90-100.
У меня главная передача 4.3 а привод спидометра по ходу от 3.9
