Подвешивание глушителя
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июн 26, 2010 11:09:01
заезжал на небольшие сварочные работы (оторвал брызговик, сдавая задом, потянул кронштейн следом), так сварщик еще оторвал мен и глушак, когда пытался снять его (глушак уже сгнил весь, внутри только труха была). Решил новый поставить. Но когда начал его мастырить туда, сказал мне: не подходит! Не так согнута труба! Но затем, покорпев немного, все же воткнул его. Так вот, обнаружил, что теперь от трубы к началу глушака до одной деталюшки заднего моста (труба идет под небольшим углом, приделанная к мосту) расстояние всего 1 см. Причем при нагружении багажника труба глушака вплотную касается этой поперечной трубы. Вот и вопрос: должно ли так быть? И что теперь с этим делать?
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подвешивание глушителя
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июн 26, 2010 12:47:46
NikVE писал(а):не подходит! Не так согнута труба!
NikVE писал(а):должно ли так быть?
Однозначно не должно. Значит или брак или вообще не родной глушитель.
NikVE писал(а):И что теперь с этим делать?
Я бы ради принципа спросил того, кто продал. Или вернул ваще его обратно и забрал бы деньги. (Сосед по гаражу купил на свой "рубанок" УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (!) чехлы на сиденья и не смог их надеть. Так и отвёз обратно).
Ну, а если есть желание, то можно и как-нить попытаться приспособить этот. К сожалению, не видя реальной картины происходящего, сложно что-то присоветовать. :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Вс июн 27, 2010 16:15:02
NikVE писал(а):Так вот, обнаружил, что теперь от трубы к началу глушака до одной деталюшки заднего моста (труба идет под небольшим углом, приделанная к мосту) расстояние всего 1 см.
попрбовать рскрутить хомут тот что крепит глушитель, и повращать резонатор относительно глушителя, я думаю удасться найти положение при котором это расстояние будет больше...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб июл 10, 2010 21:56:17
нифига не вышло с глушаком - левый оказался! стоит на треть дешевле. сделан не так. пришлось взять оригинал - тот по месту нормально пришелся. ставил сам без ямы. как мог, наживил трубы, но: когда руку подносишь к стыку труб - чувствуется, что пробой газов идет - слегка по руке бьет воздух. звук - не тарахтит, глушит, но пробивают маненько газы. это нормально или нет? можно ли герметично поставить? и надо ли опять все переделывать? может затянет неплотности со временем?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 22:03:53
NikVE писал(а):чувствуется, что пробой газов идет - слегка по руке бьет воздух
Я бы сказал, что это нормально.
NikVE писал(а): может затянет неплотности со временем
Ну, эт не трубы отопления с мулякой. :) Вродь, какие то герметики для этих дел наличествуют в продаже :wacko:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 10, 2010 22:27:12
NikVE писал(а):нифига не вышло с глушаком - левый оказался!
Я так и знал!
Может это и не совсем нормально, просто это традиция такая. LOL Наше всё надо рашпилем дорабатывать LOL LOL LOL
Можно порекомендовать чуть завальцевать вставляемую трубу молотком, чтобы глубже входила. Но даже после этого у мну маленькое отверстие осталось. Главное, что
NikVE писал(а):звук - не тарахтит,
Я ещё герметик использовал.
NikVE писал(а):ставил сам без ямы.
Я бы не решился на такой героизм. ИМХО всегда можно напроситься к кому-нибудь в гараж с ямой или где-нить эстакаду на часок поклянчить.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 22:53:18
NikVE писал(а):.. можно ли герметично поставить? ...
Я перед сборкой элементов выпускной системы по размеру вырезаю из банки из-под кофе полоску жести. Эту полоску сворачиваем трубочкой и вставляем в ту трубу (с разрезами), которая будет надеваться на другую (без разрезов).
Маленькая важная особенность: свернутую полосочку вставляем в трубу не как попало. Нужно, чтобы чтобы она выглядывала из трубы наружу на 2...3 мм. То, что выступает, загибаем наружу-назад по всему периметру трубы. Теперь при насовывании одной трубы на другую изготовленная нами втулочка никуда не денется. Ясно, что разрез на нашей детальке на должен совпадать с разрезом на трубе выпускной системы.
Для чего это делается? 1) Учитывая качество запчастей, системе получается более герметичной; 2)трубы легко разъединяются даже после нескольких лет эксплуатации.
ЗЫ. Собственно, сначала все делалось ради 1). А уже потом со временем выяснилось, что имеет место 2).
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб июл 10, 2010 23:03:34
Не зря говорят - всё гениальное просто! :thumbsup:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июл 11, 2010 21:36:32
мдя, очень интересно! а по высоте эта полоска сколько должна быть?
и еще: как сильно нужно затягивать гайки на хомуте? а то у мну трещетка удобная - крути да крути ей. так можно и докрутиться, что погнуть трубы!
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 11, 2010 22:00:03
NikVE писал(а):как сильно нужно затягивать гайки на хомуте?
Да ты крути до затяга, но без экстремизма и всё пучком. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 11, 2010 23:03:55
NikVE писал(а):мдя, очень интересно! а по высоте эта полоска сколько должна быть?
NikVE, Полоска должна перекрывать разрезы на трубе.
Ну и, как тут уже писали, хомуты должны быть нужного размера.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июл 12, 2010 5:10:24
У меня тоже была подобная проблема, когда я поменял резонатор, "гусак" стал цеплять за панару. Это неправильно установлен промежуточный глушитель. И еще нужно гровера подкладывать под гайки в хомуты.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 12, 2010 21:03:34
воспользовался советом уважаемого "гостя": с первого раза не получилось, но со второго все удалось: по втулке, смазанной герметиком для высокотемпературных прокладок, трубы соединились хорошо. ничего нигде не травит! совет тем, кто тоже будет делать: хорошо обминайте край втулки, тогда все идет "на ура"! спасибо за дельный совет!
