проблемка с крышкой
вовчик.
Модель авто: пятерочка!!!
проблемка с крышкой
Непрочитанное сообщение вовчик. » Пт июн 25, 2010 14:01:08
подскажите можно ли поменять заднюю крышку кпп5 не снимая ее?
Vlad34
Re: проблемка с крышкой
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт июн 25, 2010 14:07:03
Не снимая крышку по-любому ни как. Шучу.
Мне кажется ты не ко всем болтам подлезешь - это во первых, а во-вторых окно для рычага КПП в кузове может оказаться маловатым.
И еще вопрос для чего ее менять?
вовчик.
Непрочитанное сообщение вовчик. » Пт июн 25, 2010 14:13:06
капает масло с датчика з/х.на крышке резьба стерлась. а если заднее крепление коробки открутить?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт июн 25, 2010 15:01:42
вовчик. писал(а):... а если заднее крепление коробки открутить?
Не сильно она и отвиснет :sad: да и вообще корячится из ямы/эстакады не самая лучшая затея, может оказаться так что снять-поменять-поставить будет быстрее чем вы..ся с КПП на машине.
Походи для начала по магазинам - есть восстановители резьбы типа холодной сварки, сам я не пользовался но может поможет.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 25, 2010 16:04:52
Vlad34 писал(а):Походи для начала по магазинам - есть восстановители резьбы типа холодной сварки, сам я не пользовался но может поможет.
не поможет, фигня, обезжирить полностью старые витки не удасться по любому, а вот попробовать подматать тонкой проволоки в винтки датчика и мягкой, луше медной и без лака попробовать можно, получится некий распор, в витках между датчиком и корпусом, лучший вариант это конечно полноценный ремонт, так что все делаем на свой страх и риск, с посиделками на обдумывание...
а ну и матать по резьбе, принцип такой же как мотаем фумленту, т.е. когда затягиваем затягивается и проволока...
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 18:41:16
вовчик. писал(а):капает масло с датчика з/х.на крышке резьба стерлась
Из за этого такой гемор? Попробуй последовать советуолежек. Провалку берём самую тонюсенькую, мотаем не "внагляк", не толсто, заход резьбы - в один слой, далее- на увеличение толщины/слоёв.Типа конусной резьбы. До усёру сразу не заворачиваем, подтягиваем по мере подтекания масла. Как всё - так хватит.Это оптимальный вариант.Должно сработать.Да. Мотаем провалку "навстречу" резьбе датчика, чёб "затягивалась" при вворачивании оного, а не "собиралась".
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 25, 2010 19:14:53
Vlad34 писал(а):... а во-вторых окно для рычага КПП в кузове может оказаться маловатым.
Такого не будет.
На 5-ст. КПП рычаг в сборе с механизмом выбора передач снимается без проблем из салона. Ставим рычаг в нейтральное положение, свинчиваем со шпилек гайки на 10 (3 шт., которые дальше от рачага), снимаем пружинные шайбы (гроверы) и вынимаем вверх весь узел. Ковер при этом снимать не обязательно, можно его просто надрезать по линии в сторону ручника. После сборки всего надрез виден не будет. Это нужно для того, чтобы получить доступ к еще 2 саморезам, которыми крепится к туннелю пола черная пластмассовая крышка.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 03, 2010 21:59:27
вовчик. писал(а):подскажите можно ли поменять заднюю крышку кпп5 не снимая ее?
вовчик., даю однозначный ответ на твой вопрос:
Крышку можно снять и поставить обратно прямо на машине.
Сегодня проделал такое в связи с устранением самовыключения 5-й передачи.
Вернуться в «Трансмиссия»
