Диагностика моста
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Диагностика моста
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср июн 23, 2010 21:47:15
Машина собирается ехать далеко. Недавно поменял полуось. Есть ли возможность как то самостоятельно продиагностировать состояние внутренностей моста?
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Диагностика моста
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 6:17:29
platonovv писал(а): как то самостоятельно продиагностировать состояние внутренностей моста?
Как таковой, методики нет. А так...Состояние всех трёх сальников, бегут/не бегут, шум/гудение/ вой ( не дай бог) редуктора под нагрузкой/без оной, исправность сапуна(свободное перемещение егно колпачка).Собсно, и пИсать то больше нечего.
platonovv писал(а):Машина собирается ехать далеко
Не боись.
platonovv писал(а):Недавно поменял полуось
По причине? Вторая не просицца? Редуктор должен выдюжить, а вот подшипник полуоси не самое надёжное место :cigar: .
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июн 28, 2010 8:55:29
как осуществить?
разбило подшипник. определил по стуку сзади справа. поменялась легко.
еще на скорости около 80 и выше появляется гул со стороны моста. Крестовина?
ZALET
Модель авто: ВАЗ 21053, 1,5, кзс, пробек 113000 км, ОЗОН
Непрочитанное сообщение ZALET » Пн июн 28, 2010 9:01:59
не я думаю что редуктор. крестовина-вибрация бы была и стук такой бу-бу-бу-бу.
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июн 28, 2010 9:04:56
ZALET писал(а):не я думаю что редуктор
что может быть с редуктором? ремонт сложный?
ZALET
Непрочитанное сообщение ZALET » Пн июн 28, 2010 9:07:43
ремонт (если опыта маловато) лучше самому не делать. Редуктор вещь сложная и нежная. смазку проверь, сапуны, как писалось выше.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 28, 2010 9:27:31
platonovv писал(а):еще на скорости около 80 и выше появляется гул со стороны мост
Может вторая полуось просится?
platonovv писал(а):редуктора под нагрузкой/без оной
как осуществить?
Разгон -"слушаем" мост, торможение двигателем - опять слушаем. В идеале звук одинаковый.
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июн 28, 2010 12:28:15
Буйный писал(а):Может вторая полуось просится?
Тогда звук бы шел "со стороны колеса", а он где то посередине сзади. легкий, неособо навязчивый гул (как от пробитого глушителя, но гораздо тише). а у полуоси - это больше стук, если подшипник разбит, или нет?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 28, 2010 12:34:12
platonovv
полуось менял в сборе? Или на старой подшипник подмахнул? Посадочное место на старой полуоси не разбило?
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июн 28, 2010 12:41:54
Менял в сборе. Проще и не намного дороже.
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Чт июл 01, 2010 10:23:32
При скорости 80 и выше посторонний звук со стороны моста (тихий рёв). При разгоне звук со стороны моста ровный. При торможении двигателем такой же. При более плавном торможении нажатием на педаль тормоза звук неровный, прерывистый (но это точно не из-за тормозов - а со стороны моста). Диагноз? а может этот "рёв" следствие вибраций крестовины?
