Щели в задних дверях?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 13:22:08
кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
Sanyok
Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
Re: Щели в задних дверях?
Непрочитанное сообщение Sanyok » Ср июн 23, 2010 13:49:58
parsons писал(а):кто нить боролся с щелями в верхней части задних дверей где они закругляются между рамкой и уплотнителем?
Ты имеешь ввиду-рамка не плотно прилегает к уплотнителю?
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср июн 23, 2010 13:56:47
Так по-моему ж там у всех они....и вроде не мешают....просто если присмотришься...
Sanyok
Непрочитанное сообщение Sanyok » Ср июн 23, 2010 14:01:20
У меня было такое на одной двери,из салона видно на просвет где-то 3-4мм.Решил проблемку просто-приложил из салона к уплотнителю деревянный брусок и простучал молотком.Уплотнитель подвинулся ближе и щель исчезла.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 14:12:11
Sanyok писал(а):У меня было такое на одной двери,из салона видно на просвет где-то 3-4мм.Решил проблемку просто-приложил из салона к уплотнителю деревянный брусок и простучал молотком.Уплотнитель подвинулся ближе и щель исчезла.
ток у меня на обоих......... :sad: и если присмотреться, то видно что крыша выше чем дверь, потому палец и пролезает.
и тож молотком подбивал. не особо и помогает. вода все равно попадала в салон и задувало......
а седня заменил уплотнители на задние двери от 09ой двойные, а то эти щели сверху достали! а после мойки вода затекала в салон и по стеклам...... да и дуло прилично :crazy:
стало чуууть хуже закрываться, над сильнее хлопнуть, но и зато все очень плотно и без щелей, особенно сверху :thum1:
вот думаю - мож и на передних поменять на 09 :rolleyes:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 15:07:40
parsons писал(а):стало чуууть хуже закрываться, над сильнее хлопнуть
притрутся :D
parsons писал(а):мож и на передних поменять на 09
хозяин барин...
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пт июн 25, 2010 12:45:15
а щели у всех должны быть ? ))) просто у меня нету,может это неправильно ?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пт июн 25, 2010 13:50:01
S_Horton писал(а):просто у меня нету,может это неправильно ?
не совсем что бы не правильно, но по желанию можна исправить с помощью молоточка :D *шутка
Благодарил (а): 540 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июн 27, 2010 5:46:29
S_Horton писал(а):а щели у всех должны быть ? ))) просто у меня нету,может это неправильно ?
:thumbsup: :rofl:
"Тебе сын пишет? Мой- нет. И твой ДОЛЖЕН НЕ ПИСАТЬ!" (к/ф "Белые росы")
Вернуться в «Кузов»
