итог покраски через 6 мес - сеть мелких трещин
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 22, 2010 13:27:27
красил сам в октябре сколы внизу на заднем крыле. Краску брал на подборе. Сейчас глянул: вся покраска пошла сетью мелких трещинок, напоминающих паутину. Трещинки очень мелкие, связаны между собой. Красил краской, закачанной в баллончик на подборе. Не маляр, ест-но нет ни пульвика, ни компрессора, ни сушильной камеры. Потому красил баллончиком.
Что это случилось и что делать дальше?
Благодарил (а): 48 раз
Re: итог покраски через 6 мес - сеть мелких трещин
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 22, 2010 13:32:44
NikVE писал(а):Что это случилось?
Подготовка "хромала"
NikVE писал(а):что делать дальше?
готовить снова и перекрашивать
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Вт июн 22, 2010 20:58:03
99% нарушена технология подготовки и покраски( температурный режим) , подготовка и покраска производится при температуре не ниже +15 градусов . а исправить проблему можно только если все свои погрешности стереть и все заново переделать , согласно технической документации используемого материала.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 22, 2010 21:10:21
alex писал(а):NikVE писал(а):
Что это случилось?
Если имеется в виду подготовка поверхности - не факт. Поготовка краски тоже очень важное дело. Однажды мне горе-маляр накосячил, добавив в краску недостаточно отвердителя. Месяца два до конца не могло высохнуть. А в данном случае может был перебор и так всё "задубело", что краска начала "рвать" сама себя...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июн 23, 2010 7:07:03
ну здесь много моментов.
1) подготовка: зачистка ржи до металла, травление преобразователем, затем уайт-спиритом, затем растворителем (куплен в конторе, где краску подбирали; сказали, что он не агрессивен, как ацетон и именно им обезжиривают). Затем грунт из баллончика "боди 999". Затем сушка примерно 2 сут, затем шлифовка шкурками разных калибров до идеального состояния (на ощупь не чувствуется границы перехода). Затем растворителем обезжириваем и сушим примерно 5-10 мин.
2) покраска. Не профессионал, потому пользуюсь краской в баллончике с подбора. Особо спрашивал, что льют. Сказали, что это акрил, отвердитель уже в баллончике есть. Годность краски в баллончике длительная. (Тут хочу с вами посоветоваться: не туфту ли мне прогнали? Разве может так быть, чтобы краска с отвердителем в баллончике могла более-менее долго храниться?). Красил "переходом" как умел: 3 слоя, между ними 10 мин сушки. Слои тонкие - буквально "раз-два" и привет! Чтобы потеков не было.
Что я тут нарушил?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Ср июн 23, 2010 7:38:37
Место покраски всё зачищал или только где ржа?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июн 23, 2010 8:28:30
fessar писал(а):Место покраски всё зачищал или только где ржа?
ну как: особо старался не развозить. Зашел примерно на 1 мм больше ржи (так получается само по себе: никак не можно только одну ржу зачистить. Немного и нетронутые места захватываются).
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 23, 2010 8:41:02
А при чём тут это?
Ведь
NikVE писал(а):вся покраска пошла сетью мелких трещинок, напоминающих паутину.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 23, 2010 8:58:37
А может подойди туда где брал
NikVE писал(а):Краску на подборе.
и расскажи, а лучше покажи всю ситуацию, что мол через 6 мес.
. Может если профессионалы, подскажут на месте :whistlin:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 23, 2010 9:06:19
byran писал(а):А может подойди туда где брал
Аналогичный случай - первому хозяину моей машины где-то "на подборе" подобрали. Покрасили. Он такой довольный рассказывал, что подбирали на компьютере. Ну и что?
Покрасили-то обыкновенной нитрой :thumbsdow , тоже через некоторое время всё в трещинках.
Наверное разбавляли ослиной мочой, гады... :devil:
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Чт июн 24, 2010 7:53:24
Zayec писал(а): А при чём тут это?
Если я правильно понял, он красил не поточечно, а относительно крупными участками. Все места, на которые попала краска надо было заматовывать - снимать глянец. А вообще 90%, что краска не просушилась нормально.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июн 25, 2010 5:52:46
fessar писал(а):Если я правильно понял, он красил не поточечно, а относительно крупными участками. Все места, на которые попала краска надо было заматовывать - снимать глянец. А вообще 90%, что краска не просушилась нормально.
1) что за глянец и как его снимать?
2) сушильной камеры нет. В конторе,аску наливали, сказали что сохнет при обычной комнатной температуре.
И как узнать, что краска совсем высохла? Я вот недавно подкрашивал швы, где герметиком промазал, так она до сих пор еще немного липнет. Прошла уже почти 1 неделя!
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пт июн 25, 2010 7:17:46
Глянец это верхний слой краски. Берёшь наждачку 400 и с водой затираешь место покраски, пока поверхность не станет матовой и на ней не будет ничего отражаться. Грунтовать только место шпаклёвки. Перед самой покраской 600 с водой в лёгкую пройтись. Потом протереть бензином и красить. Ну а насчёт краски я не знаю особо, я подготовкой к покраске занимаюсь, а маляр у нас другой. Позавчера газельку красили, она стояла при +55 12 часов.
fessar
Непрочитанное сообщение fessar » Пт июн 25, 2010 21:01:49
NikVE писал(а): И как узнать, что краска совсем высохла?
Короче, сначала проведи тыльной стороной ладони, если не липнет, с силой прижми большой палец. На высохшей краске кроме жирного следа от пальца, стираемого тряпкой, ничего не останется.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Пн июн 28, 2010 13:05:35
а если оттиск отпечатка пальца остался, значит все сначала начинать перекрашивать
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 04, 2010 13:22:16
Zayec писал(а):Аналогичный случай - первому хозяину моей машины где-то "на подборе" подобрали. Покрасили. Он такой довольный рассказывал, что подбирали на компьютере. Ну и что?
Покрасили-то обыкновенной нитрой , тоже через некоторое время всё в трещинках.
Вот примерно так -
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 05, 2010 10:03:41
ну у меня не все так ужасно. Трещинки микроскопичкеские и очень густые. А с эти капотом - что теперь делать?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 05, 2010 13:03:13
NikVE
То, что показано на фото, тоже когда-то было микроскопическим. Трещинки прогрессируют.
Ну, а капот можно и перекрасить.
Я особо не загоняюсь - на ходовые качества не влияет.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 05, 2010 15:07:04
Zayec писал(а):NikVE
а как же идеальный внешний вид авто? И как: будете красить или как?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 05, 2010 16:15:22
Пока не ржавеет - не буду. Вот наберу жестянки-покраски тыщ на 20, тогда можно подумать. Боюсь только тогда уже денег таких будет жалко, да так и буду ездить. Мне машина нужна для работы, а не по театрам ездить. А на работе всякое бывает - дубы вот падают, чтоб их...
А идеальный вид машина имеет только когда с завода выехала.
Malder
Модель авто: ВАЗ-2107, 1996 г.в. цвет мурена. двигатель 2103
Непрочитанное сообщение Malder » Чт сен 30, 2010 17:43:10
Какие цены сейчас на покраску? Мне на 7 покрасили крыло,две двери за 3000 руб за каждый элемент, итого 9000руб за работу+2000 руб я отдал за краску и шпаклевку, не дороговато ли?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 30, 2010 17:51:42
Malder писал(а): не дороговато ли?
50 баксов вместе с работой,подбором краски и материалами.пассажирская дверь :whistlin: (делал на переферии---40 км от города проживания).в городе в 2-2.5 раза дороже бы вышло (!)
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт сен 30, 2010 20:25:23
fessar писал(а):Глянец это верхний слой краски. Берёшь наждачку 400 и с водой затираешь место покраски, пока поверхность не станет матовой и на ней не будет ничего отражаться. Грунтовать только место шпаклёвки. Перед самой покраской 600 с водой в лёгкую пройтись. Потом протереть бензином и красить. Ну а насчёт краски я не знаю особо, я подготовкой к покраске занимаюсь, а маляр у нас другой. Позавчера газельку красили, она стояла при +55 12 часов.
Газельку небось Млом красили который запекать надо ?
откройте любую техническую документацию красок и посмотрите время и температуру сушки .
Да отстали вы от технологии LOL
После 400 и 600 с водой в легкую ,все риски будут видны ...
Вода в малярке тем более для шпатлевки (шпатлевка материал гигроскопичный и с легкостью впитывает любую влагу) и голого металла(объяснения не нужны)- Враг
Под металлик так вообще ваша технология :thumbsdow .
Про обезжиривание: о каком бензине может идти речь, у вас что еще 80 года на дворе сейчас очень много специальных материалов для обезжиривания авто перед покраской есть практически в каждом бренде ,зачем изобретать велосипед .
PS: вашей технологией можно подготавливать машины не дороже ЗАЗ 968М и Москвичей .
Не вводите людей в заблуждения!!!
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт окт 01, 2010 7:16:31
Malder
Цены на покраску везде разные, я хоу свою полостью перекрасить - так один знакомый мне всю машину берется перекрасить за 15 тысяч (но, понятно, гарантией будет его честное слово), а на официальном сервисе за полную перекраску в "металлик" хотят 60... Но с фирменной гарантией этого сервис-центра аж в два года... Правда, на фиг мне такая цена не уперлась, буду по знакомству перекрашивать, хоть там и без гарантии
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт окт 26, 2010 7:15:39
SMSha писал(а):буду по знакомству перекрашивать, хоть там и без гарантии
всю мафынку?
Вернуться в «Кузов»
