Доработка задних фонарей 2104
Vovan21043
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Пн июн 21, 2010 12:21:40
Периодически (при необходимости замены ламп в задних фонарях :) ) возникает желание вырезать отверстия в задней панели для того, чтобы можно было менять лампы из багажника, не ЗАМОРАЧИВАЯСЬ с откручиванием и прикручиванием фонарей. Никто не делал подобное усовершенствование? Насколько сильно может повлиять на жесткость панели?
Благодарил (а): 283 раза
Re: Доработка задних фонарей 2104
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 21, 2010 12:35:40
Vovan21043 писал(а): не трахаясь с откручиванием и прикручиванием фонарей
а чего фонари то откручивать?снял пласст.декор вот тебе и плата с лампочками на двух защелках...иль на "четверке" по другому? :O
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июн 21, 2010 12:42:48
И мне интересно, как это вы с ними так лихо? Может это я дурак гайки кручу?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 21, 2010 12:48:22
Longenen писал(а): гайки кручу?
хммм....неужели снять эти пластмасски так трудно и плату вытащить?уж просветите пжста :i у меня на замену лампы уходила ровно 1 мин. :rolleyes: зачем дырки городить?нифига не понял,уж простите :look:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн июн 21, 2010 12:53:50
Не путай 2104 и 2105/07,там по задницы разные,и чтоб лампочку поменять надо "кувалду и какую то матерь". Человек реальный вопрос задал :look:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 21, 2010 13:00:06
Lihoi78 писал(а):Не путай 2104 и 2105/07,там по задницы разные,и чтоб лампочку поменять надо "кувалду и какую то матерь". Человек реальный вопрос задал :look:
я в действительности не сталкивался с "четверкой".....не знал ,что там так это дело геморройно... :cool:
Vovan21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Пн июн 21, 2010 13:01:39
В "четверке", хоть платы и съемные, для доступа к ним нужно откручивать весь фонарь, что достаточно неудобно (а прикручивать еще "удобнее"). :devil: В общем, хотел бы в глаза посмотреть тому, кто эту систему разрабатывал.
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн июн 21, 2010 13:03:21
О-ооо,товарищ!!! Там это просто супер геморно )))
Как то раз менял лампу поворотника,дык прикрутил нормально только через неделю (w00t)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн июн 21, 2010 15:41:09
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 21, 2010 15:56:05
мдяя!вот жеж блин конструктора придумали :O.а я и не знал :i ну хоть какой-то выход нашли :)
Vovan21043
Непрочитанное сообщение Vovan21043 » Пн июн 21, 2010 16:39:18
Думал над подобным вариантом, только хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 21, 2010 16:56:33
Vovan21043 писал(а):хотел взять трубочку, на один ее конец приварить гайку, на другой - "барашек"
Дюралевый пруток сооветствующего диаметра и длины. С одной стороны отверстие с резьбой, на другой стороне сделать накатку.
Я всё хочу семёрочные эти пластмасски заменить на такие штуки - резьба в пластмассе долго не живёт.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июн 21, 2010 17:01:18
резьба там с рождения почти не живет :crazy: надо будет тож с дюральки сделать....по две штуки на сторону уже осталось :devil:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 22, 2010 9:29:40
Вот будешь смеяться - в гараже станок есть, пруток есть, свёрла, метчики, даже накатка есть!
Всё никак не соберусь... :confused:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 22, 2010 12:02:33
Zayec писал(а):мишаня
эээ,батенька---лень-матушка :)
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 23, 2010 15:11:10
Застыдил, однако, старика.
На критику реагирую конструктивно - ток щас из гаража вернулся, вот результат -
(для ВАЗ-2107)
Дюралевый шестигранный пруток нашёл, накатка не потребовалась
IMG_3712_Закрутка кожуха заднего фонаря.jpg (46.33 КБ) 26067 просмотров
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 23, 2010 19:09:36
Zayec писал(а):На критику реагирую конструктивно
:thum1: отлично вышло!
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 24, 2010 14:58:14
мишаня писал(а):отлично вышло!
Моих запасов шестигранника хватило только на 3 штуки. LOL
Кстати, будешь мимо - заезжай. И тебе выточу. Тока со своим материалом. :D
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Сб ноя 11, 2023 12:26:56
Дабы не создавать, плодить темы, спрошу здесь: доброго времени суток, подскажите, новый уплотнитель задних фонарей на 07, как его ставить? Он не формован прямоугольником, его прикладываешь, он слетает, особенно повороты на крышке фары, кто как его ставил? Подскажите? Или проще немного просиликонить прозрачным герметиком? Вопрос банальный, но тем не менее, пожалуйста подскажите
Старый сухой и не смыкается уже вплотную
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб ноя 11, 2023 14:18:43
Самое простое - приклеить тем же "Момент - прозрачный гель".
