Потек радиатор.
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс июн 20, 2010 20:21:03
Потек радиатор, у меня стоит пластмассовый, течет в левом нижнем углу, думал что из под вентелька сливного, но нет, капля стабильно весит, и я думаю течет из под запрессовки, т.е. там, где пластмасс прижат к металлу, если это так, смогу ли я поджать ту область, или нет. Кто сталкивался стаким, подскажите стоит ли возиться, или лучше новый брать из латуни. Кстати зимой на пол льется как из ведра, пока тепло надо устранить 100%, (радиатору 10 лет). :sad:
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение kolobok » Вс июн 20, 2010 20:45:17
Лучше алюминиевый
Благодарил (а): 2198 раз
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июн 20, 2010 21:15:30
kolobok писал(а):Лучше алюминиевый
с какого перепугу лучше? Только дешевле :-J
Max.S писал(а):т.е. там, где пластмасс прижат к металлу
Выбрасывай, он неремонтопригоден ибо люлюминь :D
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 21, 2010 6:23:54
Max.S писал(а):лучше новый брать
:thum1: Латунь- ремонтопригодность. Люминь - пополнение утиля. Но, лоторею не отменяли! LOL
Max.S
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн июн 21, 2010 17:18:04
:idea: менять, менять 100%.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн июн 21, 2010 17:37:23
Max.S писал(а)::idea: менять, менять 100%.
адназначна и безапиляционно, а заодно и шланги с хомутами замени :-J
Max.S
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн июн 21, 2010 18:18:07
Никаких проблемм. Какую фирму радиатора посоветуете?(производитель).
Серега73
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн июн 21, 2010 20:15:29
Max.S писал(а):Какую фирму радиатора посоветуете?(производитель).
димитровградский автоагрегатный завод , а если точнее, то "ДЗР" - ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД РАДИАТОРОВ :thumbsup:
И не дорого и надежные. :beer2:
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июн 21, 2010 20:18:41
у меня LUZAR - без нареканий :-J
Max.S
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн июн 21, 2010 20:43:40
:happy2:
Re: Потек радиатор.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 5:57:17
к359но писал(а):димитровградский автоагрегатный завод
к359но писал(а):Откуда: Димитровград
А то! LOL
umas
Модель авто: Классика 2105 84г
радиатор дал течь
Непрочитанное сообщение umas » Вт авг 31, 2010 19:57:16
помогите советом что делать ? радиатор латунь .КРОМЕ ПАЙКИ И ЗАМЕНЫ НА НОВЫЙ
Re: радиатор дал течь
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 31, 2010 20:16:48
umas писал(а):КРОМЕ ПАЙКИ И ЗАМЕНЫ НА НОВЫЙ
НИЧЕГО! АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 20:19:26
накрышу цистерну с водой и от нее шланг в радиатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2010 3:47:26
...и поливать улицы.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср сен 01, 2010 5:25:18
смени машину
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Чт окт 07, 2010 15:50:35
Подскажите, как определить где течет радиатор, тосол просто капает когда заведен двигатель, лето проездил такого не было, крышка новая, с под нее не течет, капает где то снизу около сливной гайки. Мокро там где именно низнаю, что делать Этот снимать ремонтировать или сразу новый купить, у нас цена вопроса ДААЗ 300 грн.
Серега73
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт окт 07, 2010 15:56:18
Михайлич писал(а):что делать Этот снимать ремонтировать или сразу новый купить,
если люминевый то не заморачивайся и меняй на новый, а еси латунь то можно попробывать найти течь и пропаять ;)
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт окт 08, 2010 4:58:01
Михайлич
Капать может в одном месте, а течь совершенно в другом, возможно уклон авто, криво стоит радиатор. Для начала все патрубки на радиаторе просмотри. Нижнюю часть радиатора. На машине трудно смотреть конечно, но если снять переднюю решетку радиатора то видно лучше. У тебя тока на заведенном двиг течет?
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт окт 08, 2010 5:41:31
Михайлич писал(а):капает где то снизу около сливной гайки.
может стоит попробовать гайку подтянуть или прокладку поменять для начала?
Михайлич
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пт окт 08, 2010 8:58:21
течет только на заведенном движке, вижу только мокрые соты в углу над пробкой. проверял тряпкой обмотал горловину и где пробка там не капает, капает хрен знает где
Besenok
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт окт 08, 2010 9:44:54
Михайлич
Снять бы его и проверить, чем так гадать. Сложно найти отверстие, тем более маленькое в вертикальном положении. У тебя радиатор латунный или алюминь?
Михайлич
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пт окт 08, 2010 9:46:50
радиатор аллюминий, 3 года как поменяли, он был самый дешевый. а как увидеть на снятам где капает?
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 08, 2010 9:54:52
Михайлич писал(а):а как увидеть на снятам где капает?
идеальный вариант - залить воды и создать давление чем угодно. если щелина где-то есть - будет сочиться...
Михайлич писал(а):радиатор аллюминий
а вот чинить это... тот еще головняк.
Михайлич писал(а):цена вопроса ДААЗ 300 грн.
Чо, так подорожали??? Я свой менял 3 года назад - 150грн был... Вроди в 2 раза не подскакивали цены за это время :) Хотя, Киев..... :cry:
Besenok
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт окт 08, 2010 11:51:28
Михайлич
Вполне возможно течет не из трубки, а в соединении металла с пластмассой. Слабое место там, вот и там скорее всего течет. А проверяют снятый не сложно. Снимаешь, затыкаешь все отверстия, кроме одного, куда через переходники (или еще как нить) обычный насос втыкаешь. Потом заливаешь воду через допустим наливную горловину, и закрываешь крышкой, т.е. по сути должен получиться закрытый резервуар с водой и воткнутым шлангом с насосом. Вот это конечно лучше вдвоем надо, кто то качает воздух насосом (тока не перестарайся, а то лопнет радиатор LOL ), а ты смотри откуда капли начнут вылазить - можешь еще воду подкрасить (тока потом хорошо промой от этой воды), чтоб видно сразу стало. Еси течет на соединениях как выше написал - фпомойку его и за новым однозначно :yes:
