ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Привет всем всем!короче такая тема!посоле 40 начинается вой как при работе турбины самолета!!!все посмотрел!подвесной нормально!масло есть!вой в районе моста!поднял зад и посмотрел!у меня оказывается очень туго проворачиваются колеса(полуоси)!!!делается вывод что слишком сильно затянута гайка!ведь она прижимает не только флянец но и на конусном подшипнике тянет пару!возможно ли чтобы настолько сильно?потому как затягивали мастера на СТО с динамометрическим ключом!все по книге сделали!и момент затяжки тоже!!!!!так почему же тогда вой!?дело в том что при езде свыше 40 начинается вой а когда отпускаешь газ то вой все равно продолжается!"мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
подскажи пожалуйста!!!!
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
похоже все таки мост умер, привет мастерам, гайку не достаточно тянуть нужным усилием, при затяжке гайки необходимо проверять момент прокручивания фалнца редуктора заднего моста, если это правильно не сделанно то смерть редутора не загорами, по мимо этого при нерпавильной регулировке и перетяжке деформируется распорная фтулка которую при следующей регулировке нужно ставить новую, если этого не сделанно то смотрим выше.Ivan-Borzov писал(а):Привет всем всем!короче такая тема!посоле 40 начинается вой как при работе турбины самолета!!!все посмотрел!подвесной нормально!масло есть!вой в районе моста!поднял зад и посмотрел!у меня оказывается очень туго проворачиваются колеса(полуоси)!!!делается вывод что слишком сильно затянута гайка!ведь она прижимает не только флянец но и на конусном подшипнике тянет пару!возможно ли чтобы настолько сильно?потому как затягивали мастера на СТО с динамометрическим ключом!все по книге сделали!и момент затяжки тоже!!!!!так почему же тогда вой!?дело в том что при езде свыше 40 начинается вой а когда отпускаешь газ то вой все равно продолжается!"мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
советую почитать, и вообще порыть интернет на счет этого вопроса, очнь много статей более грамотных чем эта, все сам поймеш
- Администратор
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
легко. еще как могIvan-Borzov писал(а):мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
мосты умирают и на семерках 2009г. при пробеге 15тыщ.VladiZlav писал(а):легко. еще как могIvan-Borzov писал(а):мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
Это-же ВАЗ.
- Модель авто: 21093 01г
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
вот молодцы, обрадовали человека
нет бы дать совет как избавиться от воя, ну там ослабить, или регулировать пятно контакта
LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
у меня задние колеса при вывешивании тоже очень туго крутятся. я думал так и должно быть
мост кстати тоже воет на скорости 50 и выше, но как то уже привык к подвыванию
сцепление выжму - и уже не гудит. может у меня такая же проблема как и у ТС?
- Администратор
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
ослаблять уже поздняк. Можно только снять хвостовик, купить новую втулку и затянуть динамометрическим ключом с нужным моментом. Если не помогло - прощание с мостом и приобретение другогоСусанин писал(а):ну там ослабить, или регулировать пятно контакта
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Ivan-Borzov Ваня, модератор и админ написАли верно, добавит на этом этапе нечего.
byran
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Иногда думаешь, может взять постарше, да по опытнееella писал(а):мосты умирают и на семерках 2009г. при пробеге 15тыщ.
Это-же ВАЗ.
hakkas
- Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
На моем опыте уже проверенно... даже 2000 тыс. не отьездил... уже загудел...Ivan-Borzov писал(а):Привет всем всем!короче такая тема!посоле 40 начинается вой как при работе турбины самолета!!!все посмотрел!подвесной нормально!масло есть!вой в районе моста!поднял зад и посмотрел!у меня оказывается очень туго проворачиваются колеса(полуоси)!!!делается вывод что слишком сильно затянута гайка!ведь она прижимает не только флянец но и на конусном подшипнике тянет пару!возможно ли чтобы настолько сильно?потому как затягивали мастера на СТО с динамометрическим ключом!все по книге сделали!и момент затяжки тоже!!!!!так почему же тогда вой!?дело в том что при езде свыше 40 начинается вой а когда отпускаешь газ то вой все равно продолжается!"мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
+1. Иначе затягивание с расчетным моментом однозначно приведет к неправильному результату.олежек писал(а): ... распорная фтулка которую при следующей регулировке нужно ставить новую...
Если на СТО этого не понимают, то очень печально для редуктора.
ИМХО, предъявлять претензии СТО.
