у кого майфун замирает на секунду при заводке двигателя?
Модератор: Medved@790
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт июн 18, 2010 14:45:55
Лично у меня такая проблема была, когда мафон был покдлючен от прикуривателя.
когда же я провел отдельный провод 2,5кв.мм (токо плюс), то такая проблема исчезла, мафон
не тухнет и звук не пропадает.
Брат же тоже прокладывал себе новый провод от аккума, так у него такая проблема и осталась
а еще вдобавок у него на большой громкости подсветка дисплея подмигивает в такт музыки
кк будто явно не хватает питания. Мафоны у нас pioneerы токо у него lcd с подсветкой дисплей,
а у меня oled (то есть светящиеся знаки).
У кого как? делитесь интересно.
Тереза
Re: у кого майфун замирает на секунду при заводке двигателя?
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт июн 18, 2010 16:59:59
У меня Пионер, как подключена, не знаю, "замирает", но это меня не напрягает совсем... Ну подожду я секунду, заодно мафынку послушаю, как она заводится! С этой точки зрения даж лучше. :-J
А вообще наверняка от прикуривателя.
У меня прикуриватель не один раз "вылетал" + вылетал предохранитель на 8А. Магнитола не работала. :xa:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 18, 2010 17:05:29
тема ниочем :thumbsdow название ниочем не говорит
да , я согласен, что подключение правильное :thum1: и ты стараешься донести его до всех!
только каждый уважающий себя человек сделает так, а не вешает соплей
помимо этого действительно решается ряд проблем и с мафоном и с электрикой
за мнение - пять! :thumbsup:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт июн 18, 2010 18:29:26
Зависит много и от фирмы магнитолы....у меня Лыжа была...подключена от прикуривателя....какой бы слабый аккум не был...она не тухла....даж эленберг стоял...дешевка...тож не тух...а сони вот стоит....тухнет....и по-моему это норм....
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 18, 2010 18:48:38
все от прикуривателя тухли(кенвуд, сони, лг, урал, стараю сони)...проложил провод примерно1,5квадрата в экране (на массе с обоих концов) к акб - не тухнет теперь....а с сегодняшнего дня там и кг35 в 2 протяжки ютитсяот акб к усю :pop:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пт июн 18, 2010 21:07:57
Medved@790 писал(а):все от прикуривателя тухли(кенвуд, сони, лг, урал, стараю сони)...проложил провод примерно1,5квадрата в экране (на массе с обоих концов) к акб - не тухнет теперь....а с сегодняшнего дня там и кг35 в 2 протяжки ютитсяот акб к усю :pop:
лучше тебе поставить второй АКБ возле уся...и не надо 50кг-тянуть... LOL
...еслиб у меня было кг35 медяхи...я бы ее сдал в металлолом :) (w00t) LOL :) (w00t) LOL
а потом... :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 19, 2010 2:05:58
У меня Кенвуд, прямой провод с АКБ. Гаснет.
До этого на его месте стояла Сонька кассетная с LCD-индикатором - тот не мигал. Ну если только акум в задницу посадить, чтоб стартер еле двигался - тогда и ему достанется. А при нормальном АКБ такого не было. Проводка та же...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 19, 2010 5:04:38
2й акб будет и обязательно агм - скрученные свинцовые пластины изолированные стекловолокном и пропитанные электролитом. 10тыщ, германия, 500ампер может выдавать 2 минуты. Эта 75ка встанет как раз вместо родного.
А выпить я и так найду где, не обязательно тащить что-нить из дома.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб июн 19, 2010 7:54:47
Был Pioneer, Aiwa, сейчас Panasonic все тухли. Думал что аккумулятор и поставил на день новый, все равно тухнет.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Сб июн 19, 2010 8:05:22
Стоял Sony, сейчас Aiwa- оба притухают при пуске двигателя, я думаю что это защита срабатывает в майфуне. Всё таки стартерный ток- не 5 ампер LOL , вот и стоит защита от перепадов. Я считаю, что так и должно быть. У большинства друзей- знакомых тоже на 1- 2 секунды при пуске замирает. Экран на большой громкости подмигивает, пробовал от ЛАТРа запитывать- таже петрушка, так что дело не в недостатке питания...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб июн 19, 2010 8:31:32
У меня на старом подуставшем аккуме замирал, на новом такого не наблюдаю :)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 19, 2010 9:04:37
Medved@790 писал(а): 2й акб будет и обязательно агм - скрученные свинцовые пластины изолированные стекловолокном и пропитанные электролитом. 10тыщ, германия, 500ампер может выдавать 2 минуты. Эта 75ка встанет как раз вместо родного.
та не обижайся...я пошутил :)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 20, 2010 21:57:04
хех, пошло деление на два лагеря, у кого тухнет и у кого нет, значит делаем вывод, что стартер много на себя берет, проблема с электрикой стартера, массы и или износ стартера
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн июн 21, 2010 11:26:29
почитав в интете и погуглив, пришол к выводу, что мафон и должен вырубаться, и подключать его надо правильно - один провод на АСС второй на BAT а не скручивать их вместе,
в момент заводки, на ACC не подается питание и мафон уходит в стендбай, чтобы его не спалить ненароком. Вот так должно быть подключено.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 21, 2010 14:12:36
должно, а смысл этого? Я вместе подрубил, не зря там красный и желтый провода вместе могут быть в разъёме, поэтому у меня и не тухнет.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 21, 2010 14:45:05
Когда как, через раз. На служебном "лачетти" тухнет заположняк. На "интегре" тоже тухнет.
Вернуться в «Автозвук»
