Заводской дефект верхних шаровых
Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Скажите, кто нибудь сталкивался с заводским дефектом верхних шаровых? Вопрос какой: поменял 2 года назад верхние шаровые, и через год с лева начался стук, да стук своеобразный, когда машину сильно качаешь стука нет, а если легонько но уверенно нажать вниз, а потом так же вверх за корпус приподнять, то получается стук и туда и обратно. Что интересно,зимой стук пропадает, а как потеплело, так и барабанит, особенно когда движешься накатом по грунтовой дороге. Я сначала грешил на рулевую, но нет, проверил, все в норме. Эту шаровую снимал, в руках провернуть можно только с трубкой, смазал, повращалее не раз, выдержал время, потом снова повращал, наложил сверху литола, и собрал обратно, эффект равен нулю, как стучало , так и стучит. У кого было такое, сообщите, мжет психонуть и поменять обе верхние, но не хотелось бы.
Max.S
Re: Заводской дефект верхних шаровых
Нт, тже смотре, амортизатор снизу откручивал, вытягивл вниз, машину катал, без изменений.
Max.S Не психуй! Точно такая же фигня была с моей заводской верхней правой после пробега 10тыков. Ну, прям СТУК и фсё тут.Правда негромкий, но очень чёткий и ясный. Снятие, смазка литолом, раскачка (еле/еле, кстати), трансмиссионка не помогла. Уже писАл в соседней теме: "Вэдэшка" и "раскачка/+отмочка" спасут мир. Подчёркиваю, то был не скрип , а именно лёгкий стучок!
Именно так! Дерзай!Max.S писал(а):да стук своеобразный, когда машину сильно качаешь стука нет, а если легонько но уверенно нажать вниз, а потом так же вверх за корпус приподнять, то получается стук и туда и обратно
Max.S
Заводу шаровых Привет! И долго ему и нудно жить! Всем спасибо!!!!
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
а почему именно шаровые, да еще верхние? а нижние?..........а рычаги?.......... а балка?......
надо протянуть ВСЕ болты-гайки подвески и балки........
а верхние проверить просто - упрись носком в низ колеса и руками подергай за верх колеса на себя..........есть ЧЕТКИЙ люфт? знач шаровая..............если не совсем четкий - подшипник или рычаг.
а подстукивать вполне может и нижняя, если смазки.......таво.....не совсем достаточно. все нагрузка на ней сидит..........
Max.S
Нижнюю зашпринцовывал, и снимал на проверку, рычаги в норме, сайлентблоки тоже, балка вне сомнений. Люфта по подшипнику и шаровой нет, все это естественно проверялось лично. Пришел к выводу, что новая шаровая как следует не была смазана, вот ее и начало подклинивть, и когда ее срывает смертвой точки, происходит этот "микростучок" который жить спокойно мешает.
