Скрип шаровых.
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Пн июн 14, 2010 21:46:55
Все конечно по десятому наверно кругу но такого на форуме не нашел.
Но у меня дело вот в чем у меня ваз 2107 2003г 71тык. пробега.
на той недели в среду застучали шаровые...
Не беда поехал в магазин купил трековские 4 шт.
В субботу поменял, со страхом докатался до субботы но "тфу, тфу,тфу" ни чего не случилось. Кроме усиленно мата при замене шаровых.
Менял в гараже, примерно км 20 от дома. Ехал домой и радовался стук пропал все отлично.
В воскресенье машина просто стояла, а сегодня когда с утра поехал по делам, начал во дворе выруливать и меня настиг ужасный скрип прям с вибрацией по кузову, но ничего не стучит, и так все время пока ездил.
Так вот вопрос, шаровые меняю первый раз вообще на классике за время вообще своей практики с класикой, это мне теперь шаровые менять опять? Или так и должно быть( приработаются во что сам мало верю :) )? Что это, брак? Или у кого то было что то похожее и избавился как то?
Помогите дельным советом братья.
Тереза
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт июн 15, 2010 1:59:08
ТазикАвоД
Застучали или заскрипели? :look:
Я на днях сняла переднее левое колесо (не по причине скрипа, но небольшой скрип тоже был). Слева у меня стоят "родные" шаровые. Так вот, рычаг весь в литоле оказался, а пыльник нижней шаровой - "пустой". Лично у Терезы именно он заскрипел (устранила смазкой).
Благодарил (а): 2741 раз
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 15, 2010 5:46:45
ТазикАвоД У меня верхняя правая заводская заскрипела после 15тыков.
Смазка и "раскачка" пластичными смазками не помогала. Выход был найден в волшебной "Вэдэшке". Смазывание, прокрутка, раскачка, смазывание ,ожидание, раскачка и т.д. 20 минут и радость победы на лице трудящегося. LOL Попробуй!
ТазикАвоД
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вт июн 15, 2010 21:27:58
Спасибо всем, с вашей помощью разобрался, скинул колеса, памазал новые шаровые и усё.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт июн 15, 2010 22:50:34
ТазикАвоД писал(а):Не беда поехал в магазин купил трековские 4 шт.
не ты один такой я тож недавно заменил шаровые на трек и через день вехняя заскриппела пипец как :devil: что сделал!!!!!порвал отверткой пыльник LOL и закачал туда расплавленого циатима 201 шприцом и пока не скрипит :look: но это только на время новая шаровая лежит в багажнике но пока лень менятьесли застучит то сразу заменю :rolleyes:
ТазикАвоД
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср июн 16, 2010 0:10:05
Я тоже чувствую что эти шаровые долго жить не будут :shifty: . Только их замена упрется наверно не только в лень, а ещё и в сам процесс достования их от туда :crazy: хотя в этот раз намазал графикой что видел может в следующий раз процесс легче будет :rolleyes:
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 5:35:56
evgeniymet
ТазикАвоД В чём проблема? У вас маленькой кувалды/большого молотка нет? LOL
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 16, 2010 15:33:46
100% сначала трансмиссионкой, трубкой палец повращать, а потом литол-24, пыльничек качественный надеть и на тапок...
evgeniymet
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Чт июн 17, 2010 11:14:21
Буйный писал(а):В чём проблема? У вас маленькой кувалды/большого молотка нет?
все есть :thum1: только пока менять думаю еще не буду так как скрип пропал и полет нормальный !!!а так поменять это не проблемма.тем более шаровая уже в багажнике =)
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пн май 23, 2011 10:17:39
У меня тоже появился скрип, относительно не давно. Шаровым 49+ тыщь (заводские). Обнаружил что скрипит верхняя левая шаровая. Скрип появляется при поворотах руля и при покачивании, причем скрипит не всегда, а когда ему захочется.
Ни каких стуков, гряков нет.
Что лучше: менять или смазать?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн май 23, 2011 10:23:45
SunshineofMusic писал(а):Шаровым 49+ тыщь (заводские)
50 т-я бы поменял все,но это только моё мнение.Может другие по другому думают.
SunshineofMusic
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Пн май 23, 2011 11:22:35
Я бы тоже поменял, тем более у меня в гараже лежат 2 шт. (Шли с машиной) Но не могу понять верхние они или нижние. (Обе одинаковые.)
CHMZ
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн май 23, 2011 13:05:53
SunshineofMusic
посмотри- может поможет. http://www.remavto.net/node/48
Благодарил (а): 286 раз
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн май 23, 2011 13:26:50
CHMZ писал(а):посмотри- может поможет. http://www.remavto.net/node/48
хорошая ссылка.расширил свой кругозор :)
Besenok
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 24, 2011 3:34:38
SunshineofMusic
нижняя более сильно подвержена нагрузкам, и как следствие быстрее изнашивается. А чтоб узнать скрипит нижняя или нет - через нижний винт натолкай в шаровую масла или смазки (литол) и узнаешь :yes: Но лучше менять, т.к. скрип - уже признак того, что скоро шаровая "развалится" (!)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт май 24, 2011 3:49:35
SunshineofMusic
меняй однозначно, пробег для шаровых уже приличный. Н нормальных шаровых написано верхняя она или нижняя. Если не написано, я бы ставить такую не стал.
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение tvman » Вт май 24, 2011 6:32:06
У меня тоже недавно заскрипели верхнии шаровые, т.к. их пробег неизвестен (я - второй хозяин авто), то естественно под замену. Поставил фирмы Ruville и никаких скрипов. Руль стал сразу легче. Так что пока не нарадуюсь :rolleyes:
SunshineofMusic
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт май 24, 2011 7:28:36
Руль у меня крутится легко. Все думают что у меня гидроусилитель.
Шаровою побрызгал ВДхой под пыльник. Сразу эффекта не было, но пока доехал с дачи домой (50 км) скрип пропал. Уже 2 дня не скрипит. Шаровые сухие.
CHMZ писал(а):SunshineofMusic
Жму "Спасибо". У меня обе нижние.
SunshineofMusic
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Вт май 24, 2011 12:42:01
Сегодня опять шаровая заскрипела....причем так сильно, что аж вибрация по кузову пошла.
Думаю зашприцевать масла, если не поможет - под замену.
Besenok
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср май 25, 2011 4:06:48
SunshineofMusic
меняй, не тяни с этим. Скорее всего шаровой уже не поможет масло - уже на разрушение дело пошло.
Expert053i
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение Expert053i » Ср май 25, 2011 4:20:27
В первый же год покупки новой пятерки попал под сильнейший ливень-потоп. Через 18 тыс пробега сильно заскрипели шаровые. Смазка не помогла. Помогла замена шаровых в комплекте. Так что советую при скрипе их менять.
SunshineofMusic
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср май 25, 2011 7:10:21
Понял. буду собирать деньги.
Сколько, интересно мне это обойдется (вместе с развалом). Нижние 2 у меня есть, новые. Лучше менять левую сторону, или обе сразу?
tvman
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение tvman » Ср май 25, 2011 7:39:29
У нас замена одной шаровой стоит 30-40грн, развал где-то 75-80грн. Лучше меня все сразу, чтобы потом туда опять не лезть и опять не делать развал
mik58
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср май 25, 2011 7:47:00
SunshineofMusic писал(а):Сколько, интересно мне это обойдется (вместе с развалом)
при замене шаровых развал не требуется, если он был нормальный до этого
Благодарил (а): 827 раз
Re: Скрип шаровых.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср май 25, 2011 7:52:22
:no:
желательно сделать
Вернуться в «Ходовая»
