Люфт по оси верхнего рычага.
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн июн 14, 2010 21:35:51
Добрый день, вопрос по жигулям ВАЗ 2107. Появился люфт левого верхнего рычага по оси. Как я только гайку не затягивал, проехав 1 км. снова начинается стук по металлу. При подробном изучении причины установил, что туда, куда упирается внутренняя втулка сайлентблока (место на стакане пружины)разбито в эллипс, я наваривал по обеим сторонам шайбы, но их хватило на 10000, потом стук снова вылез наружу.Шайбы пришлось срезать болгаркой, вот сейчас думаю как устранить люфт по оси верхнего рычага. Если у кого то есть идеи посоветуйте способ.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Люфт по оси верхнего рычага.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июн 15, 2010 13:22:20
Рычаги менять походу
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт июн 15, 2010 13:39:53
Это не рычаги менять.Разбиты дырки куда ось ставится в кузов. У меня тоже справа ось шатается. Думаю как быть.
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вт июн 15, 2010 16:58:47
А в каком же случае их( эти оси ) разбивает? Я считаю, что какое то время ось была слабо затянута, и из за этого разбило отверстие в которое вставляется болт.Усилие затяжки должно составлять 10,5 Н/м, не слабо... А есть вариант завтулить, но чем вопрос, злостный узел в жигулях, надо разобраться.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 20:53:14
Max.S писал(а):... злостный узел в жигулях, надо разобраться.
Да, похоже, надо разобраться.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 20, 2013 20:58:32
Оффтопик: три года уже...
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 21:04:11
Антон80 писал(а):Оффтопик: три года уже...
Да хоть и двадцать: бракоделы хреновы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 21:08:04
Кто чего курнул :psih: :psih: :psih: ?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 21:25:18
zombie177rus, да если б покурил и привидилось, то Бог с ним :D .
А так сегодня обнаружил, что с правой стороны можно сказать болтается верхний рычаг. Не на сайлентблоках, а именно вместе с осью. Вот такая печаль. Постукивать начало, посмотрел, обнаружил.
Последний раз редактировалось гость Чт июн 20, 2013 21:55:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 21:42:02
Тады ой!
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 21:43:00
Ототож. А ты говоришь - курил.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 20, 2013 21:47:01
гость писал(а):Ототож. А ты говоришь - курил.
Так мож, наоборот, надо курнуть и исчо разок глянуть, а там глядишь и всё в ажуре :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 21:53:54
andy, смотрел, конечно, на скорую. Дай, Бог ошибиться, но шансов мало. На следующей неделе буду поддомкрачивать, снимать колесо. Подопру и попробую хорошенько все обследовать. Сколько все машины ездили, и такого не было. А у этой детский пробег и такая неприятность.
Непрочитанное сообщение andy » Чт июн 20, 2013 21:57:39
Витя, как мне сказал как-то Володя (DjTigra),
- "рассчитывай на максимум, а при вскрытии может и камень с души упасть..."
Успеха и удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 18:14:56
andy,
подтянул гайку. Вернее, попробовал - можно дотянуть, потом раскрутил и затянул заново. Перед этим и верхнюю шаровую от рычага отсоединял.
Проехал км 500 - все нормально.
werd2007
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение werd2007 » Чт май 15, 2014 19:41:03
Какие диски стоят на автомобиле и какая резина? (размеры и вид).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 15, 2014 22:26:06
werd2007
Поясни, пожалуйста, свое сообщение.
ems2811
Модель авто: ВАЗ 21074 (2001 г.в.)
Верхний рычаг (болт ходит в оси кузова)
Непрочитанное сообщение ems2811 » Вс сен 28, 2014 16:53:19
Здравствуйте. Сегодня добрался до подвески, хотел снять посмотреть кое-что, но пока не удалось (втулка сайлента прикипела к болту, потом буду срезать). Есть хождение болта крепления верхнего рычага в кузове (именно болта а не сайлентов). Думаю как исправить этот деффект в кузове. Кто знает: в кузове где болт вставляется там труба или только метал с прорезями для болта? Кто-нить проводил такой ремонт?
Перенесено. Буйный
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 28, 2014 17:02:29
ems2811 писал(а):Кто знает: в кузове где болт вставляется там труба
:yes: :yes:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 28, 2014 19:49:27
ems2811 писал(а):Кто-нить проводил такой ремонт?
viewtopic.php?p=473463#p473463
viewtopic.php?f=13&t=7065
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 29, 2016 19:31:07
гость писал(а):andy,
Ничего больше не делал. И сейчас нормально ездит.
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 30, 2016 13:03:23
Вот, а ты переживал :-)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 30, 2016 13:33:37
Что переживал, так это точно. Даже расстроился :D :beer2:
SURF
Модель авто: ваз 2106
Непрочитанное сообщение SURF » Пт май 13, 2016 8:30:30
Помогите такая же проблема, разбита втулка в самом кузове, люфт большой с обоих сторон. может можно как то её высверлить и вбить новую?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 13, 2016 9:31:58
SURF писал(а):Помогите такая же проблема, разбита втулка в самом кузове, люфт большой с обоих сторон. может можно как то её высверлить и вбить новую?
Читай. В теме все есть, в т.ч. читай по ссылкам.
Вернуться в «Ходовая»
