ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДРОССЕЛЯМИ
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
народ!подскажите пожалуйста,нигде не могу найти информацию по регулировке дроссельных заслонок,конкретно меня беспокоит вопрос должны ли быть видны в ЗА ДРОССЕЛЬНОМ пространстве два тоненьких канала при полностью закрытой заслонке первой камеры?(как я примерно понял это каналы ХХ ,но у меня они почему то перекрываются заслонкой )
заранее благодарен за помощь
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Re: ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДРОССЕЛЯМИ
http://www.semerka.info/node/135
Почитай и тебе многое станет ясно. Если ты не ошибся с назначением каналов, то да они должны быть открыты(не перекрываться заслонкой), точно не помню но где-то читал про выставление заслонки относительно оси. Почитай инфу на сайте:
ОЗОН: http://www.semerka.info/node/136
Солекс: http://www.semerka.info/solex
zver117
да,именно благодаря этой статье я во многом разобрался!
а вот с этим моментом что то застрял.вобще началось с того что я полез чистить карб(машина совсем отказывалась держать ХХ)разобрал все,почистил,пробул,и уже было начал собирать,как мне на глаза попались эти маленькие каналы.поразмыслив логически и вспомнив вышеупомянутую статью я сделел вывод что это каналы ХХ(возможно это не так :ermm: )посмотрев что каналы закрывает заслонкой буквально на доли мм и глянув на винт который регулирует состояние заслонки(возле УН)я решил поэксперементировать и немного подкрутил его,так что бы каналы остались за дроселями.двигатель запустился легко,прогрел - убавил обороты,работает ровно,смущает лиш одно- винты кол-ва и качества смеси откручены совсем чуть чуть кол-во 1 об,кач-во 0,5об ХХ 850 об\мин.на ХХ не дымит,при подгазовке дым черный.
вот по этому и хотелось бы проконсультироваться с опытными людьми,на счет того что это за каналы и как с ними быть,жаль не догадался сфотать что бы наглядно было видно о чем идет речь....
Vlad34
Ну черного дыма при подгазовке быть не должно, только при запуске движка единичный прострел допускается.
Какой карбюратор у тебя, если не секрет
Проблемы с ХХ у меня бывали на ОЗОНе, но решались прочисткой карба.
Ждемс остальных форумчан, а то я с карбом всего 2-а не полных года мучался, всего не знаю
zver117
карб озон,так то вроде ничего,но с нашим бензом его запариваешся чистиь,за пол года ужо второй раз,а к карбюраторщику гонять как то жаба даыит если честно))))))
Вай, не надо было это делать.zver117 писал(а):глянув на винт который регулирует состояние заслонки(возле УН)я решил поэксперементировать и немного подкрутил его,так что бы каналы остались за дроселями.
Заслонка должна быть МЕЖДУ ними, ближе к верхнему.zver117 писал(а): ЗА ДРОССЕЛЬНОМ пространстве два тоненьких канала
zver117
так она у меня и стояла.к стати после того как двиг остыл,я собрался ехать.завел норм,но роявились провалы,разгоняется очень неохотно,дергается....в общем фокус не удался,нужно вернуть заслонку в исходное и по человечески отрегулировать карб.единственный + эт то что нормально его почистил!
zver117
нижний это хх. верхний канал переходной системы заслонка должна быть между ними.
приятно слышать что она кому то пригодилась.zver117 писал(а):да,именно благодаря этой статье я во многом разобрался!![]()
это нормально. для кажого карба положение этих винтов сугубо индивидуально.zver117 писал(а):смущает лиш одно- винты кол-ва и качества смеси откручены совсем чуть чуть кол-во 1 об,кач-во 0,5об ХХ 850 об\мин.на ХХ не дымит
а свечи после поездки тоже черные? жиклеры не перепутал случайно местами? и уровень топлива в поплавковой камере проверь.zver117 писал(а):при подгазовке дым черный.
zver117
неее,жиклеры точно не перепутал
,я их по одному выкручивал,продувал и на место ставил
,в первый раз когда карб чистил на эти грабли наступил
!вчера вернул заслонку на место(в изначальное положение),подрегулировал карб,эх терь все заново надо регулировать,до того как его загадило,двиг вобще как часики работал,но я и подстраивал карб с зажигалкой почти месяц в процессе эксплуатации,опять по новой все.......
к стати,первый раз наткнулся на этот сайт благодара статье про карбюратор
это не каналы ХХ, зря трогал так и должно было бытьzver117 писал(а):(как я примерно понял это каналы ХХ ,но у меня они почему то перекрываются заслонкой
не правда. если она будет между ними то при этом она будет сильно приоткрыта(зазор виден невооруженным глазом) и будет разряжение в шланге вакуум-корректора, а она должна полностью закрываться, упорный винт лишь для того чтоб её не клинилоБуйный писал(а):Заслонка должна быть МЕЖДУ ними, ближе к верхнему.
фотки
1. отверстие для разряжения в вакуум корректор
2. переходная система
Правда.D.I.M.A.R. писал(а):не правда
Mr_Ice писал(а):нижний это хх. верхний канал переходной системы заслонка должна быть между ними
ну если заслонка будет между ними то она ведь будет ЗАМЕТНО приоткрыта
откуда такая достоверная инфа что она должна быть между ними?
вот мое фото. при этом упорный винт НИКОГДА НЕ ТРОГАЛСЯ!
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Я хоть в карбюраторах и не силен, но этот вопрос одно время изучал. На форуме не раз обсуждалось, что зазор между заслонкой первой камеры и стенкой этой камеры не регламентируется - настраивается на заводе на некоторую перетечку воздуха на стенде под конкретный карб, винт контрится, красится и не трогается. Те же умельцы, которые по каким-то причинам изменяли этот зазор - давали совет устанавливать этот зазор на минимальный просвет т.е. когда заслонка максимально близка к стенке, но не касается ее. Так обеспечивается перетечка воздуха для холостого хода и не происходит заклинивания заслонки за счет выработки.
Истина.Shim писал(а):то зазор между заслонкой первой камеры и стенкой этой камеры не регламентируется - настраивается на заводе на некоторую перетечку воздуха на стенде под конкретный карб, винт контрится, красится и не трогается.
zver117
да,я тоже понял что тупанул...
снял карбюратор,вернул все в исходное,отрегулировал все по мурзилке(кроме СО конечно)и стало мне СЧАСТЬЕ!
холосотй норм держит,обороты не плавают,нагар на свечах адекватный,расход ОК.
в который раз убеждаюсь что мурзилку не глупые люди писали и что пренебрегать ей не стоит!
ну и конечноже огромное спасибо вам - форумчанам,за то что подсказали что накое хорошо а что такое плохо!
