Глохнет в пути
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс июн 13, 2010 19:59:52
Вообщем проблема такая! неделю назад стали заметны рывки при разгоне, причем не хилые, но всё быстро проходило. Сегодня эти рывки дошли до такого что движок заглох ... завожу - сразу же глохнет, чуть отстоится - заводится - не глохнет, но через 5 минут снова глохнет :fear:
Посоветовали сменить бензонасос. Взял Пекар, всё прочистил, поменял, прокладки новые поставил, фильтр бензина поменял. Карб балончиокм почистил. Завожу - работает как часы. Поехал по делам - но не тут то было! Рывков то больше нет при разгоне, а вот как на нейтралочке с горки спускаешься - смотришь акум и масло горят ... ключом поворачиваешь - заводится ... вообщем снова глохнет!
Товарищи, подскажите где копать! :thumbsdow
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение fessar » Вс июн 13, 2010 20:17:10
Контакты проверь, могли подгореть. Ну и провода крышки трамблера-свечей.
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс июн 13, 2010 20:25:58
Экономайзер смотри. Электропневмоклапан холостого хода который на правом крыле стоит бочёночек такой с трубками глянь. Из контура его отцепи и трубки напрямую замкни. Как вариант блочёк его управления посмотри на левом крыле. Такая же тема была - педаль газа сбрасываешь и двиг глох на нейтрале.
IIIYXEP
Модель авто: Классика 21053
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Пн июн 21, 2010 16:53:50
Таже байда, ехал на дачу встал в пробке, поначалу норм но уже минут через 20 на нейтралке без подсоса авто подглохала, загорались лампы аккума и давления масла, начинаешь ехать всё нормалёк, встанешь и опять минут через 20 подглыхать начинает!!
babay007
Можешь визуально этот самый Электропневмоклапан показать, там фотку или что то подобное?? А то на классику пересел недавно и кроме того как меняются тяги ничего не знаю=)
IIIYXEP
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение IIIYXEP » Пн июн 21, 2010 23:33:56
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-23.html ага вот он электропневмоклапан
DiGitaL
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Вс июл 04, 2010 13:05:41
С проблемой кстати разобрался - все оказалось намного проще - воздух оставался в системе просто после смены старого БН. Народ но такая смешная вещь - нашел этот электропневмоклапан http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-23.html прикол в том что "+" провод у меня от него вообще отключен, только масса накинута :eek:
knyshh
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение knyshh » Пн июл 05, 2010 20:24:07
Привет Всем! О проблеме: пру я значит пру от карбюраторщика домой машина едет - золото, как нагрелась на скорости гдето 70-80 км и выше начинает глохнуть. Бензонасос новый качает зашибись а в нагрузку глохнет. Чтол за проблема, что делать? Зажигание электорнное может в нём проблема? Подскажите что делать!
Благодарил (а): 2743 раза
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 05, 2010 20:28:47
knyshh писал(а):качает зашибись
Ой ли?
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Глохнет и тупит...
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вс окт 31, 2010 20:29:44
Еду загородом, все нормально, вдруг замечаю что на газ давить приходится сильнее чтобы поддерживать скорость... Выжал сцепление и попытался погазовать - к моему удивлению обороты не прибавлялись...
Вобщем скорость упала, замигали лампочки масла и кумулятора и потом заглох...
на обочине попытался завестись - со второго раза... Дрыгатель чуть покашлял при втапливании педальки а потом просто заревел)))
Ок... с обочины чтобы встроиться в поток - пришлось втопить в пол... Отличная приемистость, разогнался до 70... Три рывка... скорость упала до 65... Потом еще рывок и опять шпарит...
Потом все нормально было...
Карб? Паленый бенз (заправлялся за 50 км примерно до этого места, остатка перед этим как раз хватило бы на 50 км...)?
Сержик
Re: Глохнет и тупит...
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс окт 31, 2010 20:39:10
Может и палёнку залил, у меня такое было когда залил на WOG, проехал 20км, машина вопше не едит, давишь на газ а толку мало, слил бенз, залил другой машинка поехала.
NightW01f
Непрочитанное сообщение NightW01f » Вс окт 31, 2010 20:42:35
А тут -прокашлялся малость и поехал... На том же бензе... В сумме накатал потом километров 200 - все нормально было...
Фильтр недавно менял, вроде пока желтенький на вид))
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 01, 2010 12:13:17
значит что-то в карб попало. тоже пару раз такое встречалось. машинка едет хорошо, потом тупит и глохнет. заводишь, она не едет дергается и при перегазовке стреляет в глушитель. так минуты 3 почихала, а потом ни стого ни сего взяла и поехала как и до этого.
АрБус
Модель авто: ВАЗ-21053
Несколько раз в месяц пропадают обороты при движении
Непрочитанное сообщение АрБус » Сб мар 05, 2011 11:08:17
Доброго времени суток, люди!!! Я - начинающий автолюбитель, помогите мне найти причину неисправности моего авто - ВАЗ-21053, 1999г.в., пробег - 70тыс.км (судя по спидометру), купил в сентябре 2010г.
Попытаюсь вкратце описать суть проблемы. Во время движения ни с того ни с сего начинает дергаться машина, т.е. двигатель, падают обороты (начинает мигать датчик давления масла), на холостом ходу вообще начинает глохнуть, если вытянуть подсос (умеренно), то на холостых не глохнет...
Хочу заметить, что в данной ситуации начинается дикий расход бензина, стрелка буквально на глазах уходит в положение "ноль". Ну не на глазах, конечно, но расход топлива увеличивается где-то в 2раза. Если при данной проблеме остановиться, заглушить двигатель, дать ему остыть примерно в течение 15минут, то данная проблема исчезает... Обороты опять нормальные, машина не дергается, расход топлива почти в норме. Заметьте, что эта проблема возникает не постоянно, а с непонятной и необъяснимой хаотичностью... Дело не в том, что двигатель нагревается и начинаются проблемы... Я езжу на работу в 45км. от дома. Так вот.
В месяц это может случится пару раз, может 5раз, а может и ни разу... Помогите, пожалуйста, объясните, в чем проблема.
Я уже был у карбюраторщика - мне промыли и почистили карбюратор, был у моториста - отрегулировали клапана, был у автоэлектрика - отрегулировали зажигание, поменял бензобак, свечи, аккумулятор, радиатор, высоковольтные провода... Ничего не помогает.
Один раз вообще заглох на дороге и не мог авто завести. Оказалось - отвалился низковольтный (главный или центральный??) провод, идущий от катушки куда-то к карбюратору что-ли или еще куда... не разбираюсь - когда в автосервисе мне этот провод
заново обжали, поставили новую клему, прикрутили ее к катушке - данная проблема с потерей авто мощности и т.д. заметно стала реже, но все равно не пропала...
После всех этих обновлений запчастей данная проблема стала проявляться реже, но все равно бывает.
Знакомые говорят разное:
1. Плохо почистили карбюратор - ехать чинить его к др.специалисту;
2. вода в карбюраторе - плохой бензин - слить топливо из авто и залить новое, продуть карбюратор;
3. Где-то в нагнетательном картере микро-трещина, через которую сосет воздух - поэтому топливо сгорает не полностью,
отсюда большой расход и малые обороты;
4. плохая масса от аккумулятора, т.к. при движении, когда включаю нейтральную скорость (перед поворотом, например),
интенсивность света фар заметно падает, а вновь при включении скорости свет начинает гореть ярче... И еще - когда
выжимаю сцепление, почему-то создаются помехи на работающий радиоприемник в авто... Как только переключил передачу,
отжал сцепление - помехи прекращаются...
ОБЪЕДИНЕНО
Благодарил (а): 827 раз
Re: Несколько раз в месяц пропадают обороты при движении
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 11:12:09
АрБус
воздухан на зиму переключал?
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Сб мар 05, 2011 11:13:47
zalex писал(а):АрБус
+1
сто пудов карбюратор замерзает!
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 11:15:48
скока раз уже это поднималось
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 11:22:10
АрБус писал(а):4. плохая масса от аккумулятора, т.к. при движении, когда включаю нейтральную скорость (перед поворотом, например),интенсивность света фар заметно падает, а вновь при включении скорости свет начинает гореть ярче... И еще - когдавыжимаю сцепление, почему-то создаются помехи на работающий радиоприемник в авто... Как только переключил передачу,отжал сцепление - помехи прекращаются...
Генератор на холостых оборотах двигателя выдает напряжение поменьше,чем на повышенных оборотах.Нормальное явление.
По поводу радио и сцепления-возможно проложен неудачно антенный провод
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Сб мар 05, 2011 11:27:48
+1
1) Воздухан на зиму не переключал, не знаю, как это делать (положение cold/hot) на корпусе воздухана?
2) сегодня ночью опять ЭТО случилось (низкие обороты и дикий расход топлива) - но температура на улице была где-то -3градуса. Карб замерзает??? А почему тогда если заглушить двигатель и постоять 15мин данная проблема исчезает?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 11:29:14
АрБус писал(а):Карб замерзает??? А почему тогда если заглушить двигатель и постоять 15мин данная проблема исчезает?
Оттаивает наледь в диффузорах
merk
Непрочитанное сообщение merk » Сб мар 05, 2011 11:33:24
АрБус
когда двигатель заглушен через карбюратор холодный воздух не проходит, и за 15 минут он согревается от коллектора и лед в нем оттаивает и он начинает нормально работать пока опять не замерзнет! Переключи воздухан в положение hot и одень гофру от коллектора к воздухану!
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Сб мар 05, 2011 11:39:52
а можно поподробнее объяснить, что такое гофра от коллектора к воздухану? Ну может фото хоть есть?
и еще вопрос - наледь в диффузорах - она влияет на расход топлива, да? Ну может правда наледь... Я живу около моря Азовского, здесь влажность большая... может и правда карб замерзает... Вот просто не могу вспомнить... Но, по-моему, в теплую погоду такая проблема тоже иногда была актуальна.. Вывод - дело не в замерзании карба...
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Сб мар 05, 2011 11:41:10
И почему тогда этот карб замерзает не каждую ночь, когда я с работы еду? Хаотичность в данной проблеме есть, хаотичность... Это зависит не от температуры окружающей среды
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 12:03:31
АрБус
переключи на зиму и поставь гофру, почувствуешь разницу.
тут не только температура воздуха роль играет, но и влажность
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Сб мар 05, 2011 12:37:19
Добрый день! У меня в автогараже был подобный случай:"плавающий глухарь"- то неисправность (дергается и глохнет) есть, то нет. Регулировали и заменяли все: трамблер, вв провода, свечи, бензонасос, карбюратор, топливную магисталь продували. Когда глинж вынес вердикт- ДВС под замену вмешался я, и разбор полетов выявил: трубка вентиляции бензобака проложена не совсем удачно, а хомут бака не обеспечивает его полную неподвижность. Так вот когда бак тяжел, а машина на бок- трубка пережата и в баке ваккум. В ремуглу площадка ровная и нет проблем- ремонт- 7 мин и ноль коп.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Глохнет в пути
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб мар 05, 2011 17:31:30
Карб может отмерзать вплоть до +5 град, если что. Бензин же махом испаряется. Гофра выглядит как короткий толстый шланг из гофрированного картона (может быть покрыт санружи фольгой )Одной стороной он крепится к чёрной фиговине на кастрюле, а с другой - к металлической фиговине на выпускном коллекторе. Если же металлической фиговины на коллекторе нет - называется она "жаровня 2101"
