стрелка топлива упала на ноль
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
вообщем потек бак. я его снял слил бенз.заделал дырочку.на следующий день поставил бб обратно предворительно поменяв пд ним резинку.стрелка легла влево и не шевелится.честно сначала 2 провода на датчик поменял местами.на схеме на датчик идет масса.у меня ее не было и уровень показывал нормально.массировал на фонарь результата нет.достал датчик-визуально целый поплавок пустой.вид на 5.наверное старый хозяин недавно менял.что получилось не пойму.может когда бак переворачивал навернул его.
Re: стрелка топлива упала на ноль
В обязаловке должна быть.kwadrat7 писал(а):на схеме на датчик идет масса.у меня ее не было
И так бывает.Массировать на кузов.kwadrat7 писал(а): уровень показывал нормально
kwadrat7
спасибо БУЙНЫЙ все стало нормально когда зацепил массу на правый фонарь!!!
