Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 12, 2010 22:35:24
Купил минимойку - ребята можно ли для вспенивателя использовать обычный автошампунь и в каких пропорциях его туда лить?
Re: Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 22:49:29
Пропорции на упаковке написаны, так и лить ИМХО.
Есть у мну керхер, пробовал разные шампуни заливать в эту бутылку, но не вышло, всё выливалось струёй не распыляясь, наверно давления воды на входе в аппарат не хватает., мылю руками, а ещё использую частенько шампуни с воском в одном флаконе, этот состав на стёкла, как я понял из опыта, лить нельзя, потом не ототрёшь стёкла, или воду горячую надо подключать, а её нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июн 12, 2010 23:14:25
четвёрковод писал(а):Пропорции на упаковке написаны, так и лить ИМХО.
да я спецом для керхера не брал шампунь, у меня есть обычный для ручной мойки. вот думаю можно его туда залить или нет?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 23:25:18
Ну да, я так и понял, на моих написано было 2-3 колпачка на 10 литров воды, например. Я так и заливал, в пропорциях конечно относительно объёма бачка.
ЗЫ У нас на автомайках не раз видел, что моют шампунем для волос, сколько раз разбавленным остаётся только гадать.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс июн 13, 2010 1:10:35
Что бы нормально вспенивалось моющее - нужен нормальный пеногенератор. Штатный керхеровский, для бытовых моек, - отстой независимо от того какую химию используешь, хоть фирменную, хоть безродную.
Вдоволь наигравшись со штатным керхеровским, взял итальянский, за 95 долл. Есть регулировка распыла и возможность дозирования моющего.
В качестве моющего использую гелеподобную жидкость для мытья посуды (для ручного мытья, не в посудомойках). наливаю ее в бачок и слегка разбавляю водой, где то до консистенции подсолнечного масла. и вперед!
Мойка К5,60
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июн 13, 2010 1:18:34
:confused: чуть ли не пол стоимости керхера...
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вс июн 13, 2010 2:03:21
ну это да... зато плотность пены дает такую, что машина летом как в сугробе минут на 5-6
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 5:40:36
мы по сто рублей за литр брали, дак к тачке даже прикасаться не надо))
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 13, 2010 5:48:02
Mr_Ice Ты имеешь ввиду для пеногенератора или для встроенной ёмкости мойки? А так, viklord правильно всё написал. Для встроенной я использую 2-3 колпачка автошампусика. Пеногенератора пока нет.Хороший стоит заааа 3 тыщи, дешевле не стоит брать - фуфло.
ZALET
Модель авто: ВАЗ 21053, 1,5, кзс, пробек 113000 км, ОЗОН
Непрочитанное сообщение ZALET » Вс июн 13, 2010 14:51:34
viklord писал(а):Что бы нормально вспенивалось моющее - нужен нормальный пеногенератор. Штатный керхеровский, для бытовых моек, - отстой независимо от того какую химию используешь, хоть фирменную, хоть безродную.
Мойка К5,60
я полностью с тобой согласен но в свой пеногенератор заливаю спец шампунь. у нас на разлив пролдается для бесконтактной мойки. супер шампунь. мойка блэк энд декер 1500
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июн 13, 2010 15:50:28
Rush писал(а): чуть ли не пол стоимости керхера...
у меня минимойка дешевле LOL
Medved@790 писал(а):мы по сто рублей за литр брали, дак к тачке даже прикасаться не надо))
как нызывается?
Буйный писал(а):Mr_Ice Ты имеешь ввиду для пеногенератора или для встроенной ёмкости мойки? А так, viklord правильно всё написал. Для встроенной я использую 2-3 колпачка автошампусика. Пеногенератора пока нет.Хороший стоит заааа 3 тыщи, дешевле не стоит брать - фуфло.
хз что ты имеешь в виду. у меня емкость на сам пистолет надевается. что то типа пульвика для краски.
Сегодня опробовал мойку. Пытался помыть с обышным автошампунем для ручной мойки. С восковм блин в этом была моя ошибка задолбался потом машину от белых пятен отмывать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 16:03:12
Mr_Ice, хрен знает, щас из гаража брата пришол, дак не посмотрел что то :sad: завтра посмотрю и отпишусь :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 16:07:58
у меня ваще кёрхер в старом доме :D где я живу - там просто пока света нет =)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 13, 2010 17:35:15
Ясно.Плохо читал инструкцион. Даже в твоём "Кёрхе" есть трубочка, которую нуна сунуть емкость с шампусиком, которая должна находицца выше самой мойки. При этом давление создавать не нужно - типа просто давлением магистрали водопровода.
Mr_Ice писал(а):у меня емкость на сам пистолет надевается. что то типа пульвика для краски
А вот это и называется ПЕНОГЕНЕРАТОР, записывай. Какчаство этих штуковин от "Керха" типа ничо, если цена - от указанной мною выше. Вот от них пена "стоит"! LOL П/г за 500р - деньги на мусор.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 18:58:34
и на 2.160 и на 5.200 есть трубочка, обе просто засасывают Раствор пены. или я просто пьян и не так понял??????????
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 13, 2010 19:04:57
Medved@790 писал(а):и на 2.160 и на 5.200 есть трубочка, обе просто засасывают Раствор пены. или я просто пьян и не так понял??????????
Эбсолютли клиэр водка! Чую, Стас спрашивал именно про пеногенератор!А это савсем другая пестня. Кст, на 2.14 её (ёмкость) нужно поднять выше мойки!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 19:21:17
ага, самотёком)))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 13, 2010 19:24:47
там принцип разве не как у пылесосных краскопультов :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 19:47:34
а больше и не надо....а напора слабенького хватает чтоб отбить любую гряззззь
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июн 13, 2010 20:37:58
Буйный писал(а):Ясно.Плохо читал инструкцион. Даже в твоём "Кёрхе"
у меня не керхер, просто тоже мойка высокого давления. инструкцию прочитал от корки до корки ни слова там об этом небыло.
еще раз говорю это не керхер. у меня всего два отверстия в мойке. вход воды и выход. и кнопка включения.
давление как в керхере 2-й серии 100бар. при этом цена 1700р что и соблазнило. Изначально ехал вообще за шлангом с щеткой чтоб напором из крана мыть. потом увидел минимойку от прикуривателя но это вообще детская игрушка а потом ради интереса пошли посмотреть мойки высокого давления и вот она стоит. и цена подкупила. ну а так фигарит нормально за свои деньги.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 23:29:36
аааа, ну терь ясно
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 14, 2010 13:16:10
Mr_Ice писал(а):у меня минимойка дешевле
На счет "дешевой минимойки" почитай туточки (http://uzhforum.com/showthread.php?s=2c ... 5884b&t=92). В свое время тоже купился на дешевый керхер... И опосля подробненько описал весь свой секас с ней :D . Теперь у меня уже керхер 5-го класса моделька К5.60.
А если коротко - не кидайтесь вы на низкую цену... Хорошее, дешевым не бывает...
Последний раз редактировалось viklord Пн июн 14, 2010 13:31:16, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 14, 2010 13:19:43
Чем агрессивнее химия (читай, чем чище моет) - тем быстрее прийдет пушной зверек и ЛКП и антикору в скрытых полостях.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 14, 2010 13:24:21
Только не раствор пены, а само моющее в первозданном виде. Упаси вас Всевышний пропустить через этот писюрик-эжектор химию для бесконтакта... Попадаете минимум в стоимость всех уплотнений на насосе. Не одну мойку видел изуродованную бесконтактом который всосали "писюриком". Для бесконтакта - только пеногенератор, который одевается на пистолет!!! (!)
Последний раз редактировалось viklord Пн июн 14, 2010 13:46:33, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июн 14, 2010 13:29:33
Mr_Ice писал(а):при этом цена 1700р что и соблазнило.
Значит скорее всего двигатель там коллекторного типа (высокооборотистый, как на болгарках). Смотри не перегрей. Эти двигателя очень чувствительны к перегреву. Асинхронники - менее чувствительны к перегреву и более практичны в условиях нашей эксплуатации. Правда мойки на базе асинхронников стоят как правило минимум в 3-4 раза дороже своих "коллекторных собратьев". Правильно все-таки говорят: "Что немцу смерть, то русскому в самый раз"
