Кнопка наружного освещения не ВКЛЮЧАЕТ свет и все такое...
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пт июн 11, 2010 6:52:31
Вчера вечером отказала кнопка наружного освещения (габариты и все такое)
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! (нажимается и отжимается как обычно)
Кнопка обогрева заднего стекла работает (индикатор на панели загорается)
Поглядел предохранители - вроде все целые, достал кнопку - вытащил снова засунул, пошевелил проводки - нифига.
Или могет дело не в кнопке?
Куда бежать? Что делать? Надо очень срочно - так как седня в ночь уезажть...
Выручайте парни!
Тереза
Re: Кнопка наружного освещения не ВКЛЮЧАЕТ свет и все такое.
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт июн 11, 2010 7:02:28
aLEXXander
Что б не попробовать купить новую кнопку и поставить, она копейки стоит, хуже точно не будет... А так на форуме уже писали про прозвонку цепи от кнопки, но тебе уезжать в ночь :eek:
Интересно, кнопка ведь трехпозиционная, не работает полностью или только положение "габариты"?
По поиску про прозвонку: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3773
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=1990
aLEXXander
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пт июн 11, 2010 8:30:35
Кнопка лично у меня 2 позиции: вкл и выкл.
Будем пробовать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 11, 2010 8:38:37
Тереза писал(а):Интересно, кнопка ведь трехпозиционная, не работает полностью или только положение "габариты"?
а ближний всеравно без габаритов не горит.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт июн 11, 2010 8:48:03
aLEXXander
Переделка какая-то?
Ну ведь всякие бывают глюки! Сколько понаписано, что нажимают, допустим, на обогрев заднего стекла, включается печка (образно).
Только тогда это ведь в проводке косяк... :eek:
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Пт июн 11, 2010 9:24:37
А у меня тоже кнопка двухпозиционная?! И это не переделка.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июн 11, 2010 9:42:36
Так она вроде у всех на 2 позиции, а ближний и дальний эт уже подрулевые.
А во делу смотреть в мурзилке цеть и прозванивать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 11, 2010 9:48:01
Тереза писал(а):Переделка какая-то?
нет просто старого образца.
Bemrik писал(а):Так она вроде у всех на 2 позиции, а ближний и дальний эт уже подрулевые.
не это на старых машинах одно время ставили 2 позиционные кнопки.
выкл/вкл освещение а габариты/ближний/дальний а руле
потом стали ставить трехпозиционный выключатель выкл/габариты/ближний и переключатель ближний/дальний на руле
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 11, 2010 10:14:02
aLEXXander писал(а):НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! (нажимается и отжимается как обычно)
aLEXXander писал(а):Куда бежать?
Когда у меня в машине сломался включатель габаритов, я пошёл в магазин, купил и заменил.
Тереза писал(а):А так на форуме уже писали про прозвонку цепи от кнопки,
К сожалению, на форумах больше пишут, чем читают. К тому же, как ни странно, есть автовладельцы, которые принципиально не желают приобретать измерительные приборы (обсуждали тут не раз) и даже контрольку в виде лампочки не имеют.
Грустно...
aLEXXander писал(а):достал кнопку - вытащил снова засунул, пошевелил проводки - нифига.
Может и не в кнопке, но кнопку нельзя проверить по принципу "вытащил снова засунул".
Я угадал, что тестера нет и контролькой пользоваться не умеете?
Тогда можно кнопку разобрать и посмотреть целостность подвижного контакта. При необходимости почистить.
aLEXXander
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Пт июн 11, 2010 12:06:01
Нашел тестер, проверил кнопку - не работал 1 контакт, заменил кнопку - все отлична!
Просто недавно ставил противотуманки - думал могет там напортачили...
Снова всем спаибо...
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт июн 11, 2010 14:49:12
aLEXXander
Ну вот и хорошо! Удачи в дороге!
(а на какое расстояние и время поездка, если не секрет? :fear: )
