Мелочи в проводах
Soirt
Мелочи в проводах
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср дек 17, 2008 12:03:22
Не у кого случайно небыло такой проблемы что электричество терялось не доходя до переднего левого габарита ВАЗ2104 в месте с этим подкапотная лампочка тоже не работает.
Предварительный Вывод такой: Раз взади гарят габариты а с переде только один, знаяит что то с проводкой.
Вопрос может кто знает стандартное место перетерания проводов и прочих скрытых дефектов, типа контакты окисляются или что то в этом роде? Пока еще глубоко не копал просто деагностировал.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 17, 2008 12:16:17
Soirt писал(а):типа контакты окисляются или что то в этом роде?
похоже на то, или в Черном ящике или при коннекте к нему могло произойти окисление или плешивость контакта. Ибо левый габарит и освещение капота на отдельном жгуте к нему идут, посмотри все ли ок с контактами на фишке, которая в ящик предохранителей вставляется :whistlin:
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср дек 17, 2008 12:51:00
седня после работы попробую глянуть, вроде схемку нашел и по схемки видно что дернуть надо.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 17, 2008 13:49:15
Soirt
Я тоже думаю что скорее всего клемы. Но если всетаки провода перетерлись то скорее всего в районе бочка омывателя.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 17, 2008 14:01:04
Mr_Ice писал(а):Но если всетаки провода перетерлись то скорее всего в районе бочка омывателя.
при таком условии освещение подкапотки бы работало ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 17, 2008 14:42:11
VladiZlav писал(а):при таком условии освещение подкапотки бы работало
А оно точно не работает? у меня например у подкапотки просто плафон говно. Капто открываешь лампа не горит. А нажмешь на лампу начинает гореть
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср дек 17, 2008 17:35:17
Вышел сегодня вечером из офиса сел в машину завел двигател включил габариты, и передний левый габарит загорелся. Пока греется двигатель решил обследовать проводку, открыл капот, подкапотная ламочка приятно зажглась (за ее испраностью приходиться постоянно следить по скольку к ней привязана сигнализация на открывания капота) обследовал правада от блок фары до черного, крименала не какого не обнаружил. Подергал рукой за провода каторые подходять к черному ящику, реакции не какой не последовало. Проблема похоже стала насить плавующий характер, буду отлавливать. Но что то мне подсказывает что это в черной коробке отгнило от старости, всетаки машина уже совершенолетия достигла. А черную коробку ужасно не охото снимать, при нынешних погодных условиях, как ни как зима вроде наступила да и морозец появился.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср дек 17, 2008 18:45:54
однажды приехала девятка с нерабочими омывателями стекол,печкой и подогревом заднего стекла.проводка была нормальной,а виной был черный ящик в котором от старости и влаги все окислилось и вылечилось промывкой его wd40.
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Чт дек 18, 2008 5:11:48
сегодня утром вышел завел машину стал прогревать, включил габаритки, опять одна не горит. Выдерныл из черной каробки третий разьем (считать от двигателя) вставил на место, габарит на фаре загорелся, вроде пока все нормально. Стал выезжать со двора, открылась еще одна трабла.
Дворники перестали работать, точнее они как перестали работать, незнают где припорковаться, и когда плдроливой переключатель переводишь в положение выкл, дворники останавливаются там где они на ходятся. Если подрулевой переключатель поставить в циклическое положение то они вобще приккольно себя видут, проходят четверть пути, патом замирают на некоторое время, сикунд наверное на 7, затем снова четверть пути и т.д. Стал снова грешить на провода, выдернул все из коробки и снова вставил (покоже эта процедура в некой степени очищает окись на клеммах) не помогло.
А эту черную каробку с предохранителями именуему как монтажный блок, мне как то преходилось разбирать, там дорожки погорели из за прикуривателя, в то время, я все пропоял проводами с тугоплавким припоем.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 8:39:51
Soirt писал(а):А эту черную каробку с предохранителями именуему как монтажный блок, мне как то преходилось разбирать, там дорожки погорели из за прикуривателя, в то время, я все пропоял проводами с тугоплавким припоем.
Я себе поменял эту коробку на "евро", с плоскими предохранителями! Гораздо удобней и проблем меньше! Стоит она не очень дорого, а вещь нужная!!!
А снимать коробку не так уж и тяжело!!!
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Чт дек 18, 2008 9:51:59
В последние время мне че то нехочется в машину денежные средства инвестировать, поэтому будем поднимать старое с минемальными затратами.
Плоски предохронители это хорошо. А то с обычными начинается трабл наблюдаться в ослобление контактов.
Кстати та что нового образца безпроблем меняется. Я про взаимозаменяемость? не какие мелочи доделовать не приходиться?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 12:40:22
Soirt писал(а):Кстати та что нового образца безпроблем меняется. Я про взаимозаменяемость? не какие мелочи доделовать не приходиться?
нет нчиего доделывать не надо. Все подключения и крепления идентичны. Старый снял новый поставил.
Добавлено спустя 36 секунд:
Покрайней мере у меян встал без каких либо переделок
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 12:44:49
Mr_Ice писал(а):Покрайней мере у меян встал без каких либо переделок
Аналогично, все тож самое!!!! Замена заняла 1 час, при том что делал я это первый раз в жизни!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 12:45:09
Ах да вот вспомнил. Генератор у тебя какой? Если Г222 то в новом блоке предохранителй нет вывода на питание обмотки возбуждения. Питание на обмотку бери с колодки Эпхх (прям соседний провод) В тебе про генераторы можешь посмотреть подробнее
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 13:11:54
Mr_Ice писал(а):Старый снял новый поставил.
Старый с не плоскими предами? Можно поменять на плоские?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 13:13:46
NikVE писал(а):Старый с не плоскими предами? Можно поменять на плоские?
Если это вопрос, то ответ "ДА"!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 13:22:04
Старый был старого типа со страрыми предохранителями
вот такой
А новый купил с рожковыми предохранителями
вот с такими
Добавлено спустя 26 секунд:
вот новый блок
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 13:32:18
я уже и забыл как старый выглядит!!! :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 13:34:55
VoV@ писал(а):я уже и забыл как старый выглядит!!!
Да я тоже как только машину купил у меня в блоке предохранителей был обрыв дорожки. Я его сразу на нового образца поменял и очнеь этому рад. Он на мой взгляд надежней. В плане фиксации предохранителей и подбора их номинала.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 14:26:42
А как же разводка проводов? Совпадает? А концевики проводов подходят к гнездам нового блока?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 14:41:15
NikVE писал(а):А как же разводка проводов? Совпадает? А концевики проводов подходят к гнездам нового блока?
Да все совпадает и все подходит
блоки идентичны по размерам креплени и выходам, разница только в типе предохранителей и отчутствии контактра на обмотку возбуждения генератора.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
про отсутствие контакта на обмотку возбуждения генератора - это отностится только к генератором старого образца Г221, Г222, Г222-02
для современного генератора 37,3701 этот контакт не нужен.
А на г221, г222, г222-02 просто надо провод с обмотки перекинуть на вывод питания эпхх - тоесть с Х11-3 на Х11-4
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 18, 2008 14:52:54
там все совпадает. я правда пока ограничился восстановлением дорожек на старом блоке но чуствую скоро поменяю.... как потеплеет, ибо седла под предохранители все равно разбиты и иногда отходят....
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Пт дек 19, 2008 10:14:01
Черную коробку в этом году менять точно не буду, а вследующем если все хорошо будет поменяю коробку вместе с машиной. Проблема с дворниками решил, чисткой контактов в редукторе электроматора.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 19, 2008 13:24:01
Soirt писал(а):поменяю коробку вместе с машиной.
кардинальное решение проблемы LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 19, 2008 17:59:31
Mr_Ice писал(а): Он на мой взгляд надежней. В плане фиксации предохранителей и подбора их номинала.
100%, было с чем сравнивать.
