Выключатель массы. Какой, как правильно ставить?
chivit
Давно хочу поставить. В магазине сказали - крепишь его на корпус, а провод с корпуса - на выключатель. Но у меня идёт с минусовой клеммы два провода: один толстый - на корпус двигателя; второй, потоньше - на корпус машины. Подскажите, пожалуйста, какой провод куда подключать.
chivit
Re: Выключатель массы. Как правильно ставить.
А для чего тогда применяются два провода, причём разного сечения? Если я уберу массу с двигателя он будет нормально работать?
Не совсем. Провод на корпус машины меньшего сечения- соответственно будет большее сопротивление и потери тока. летом мож и ничего, а зимой сразу почувствуешь. Провод с двигателя должен идти на выключатель, а не на минусовую клемму- иначе выключатель просто выпадает из цепи (не работает). Этот провод типа как гарантированный минус
- так же как рельсы соединяются в местах стыков жгутом (казалось бы, зачем- ведь все равно соединены металлическими накладками, но так положено).
chivit
Очень прошу - не надо писать техническое обоснование своих соображений. Пожалуйста- напишите какой провод куда подключать. Для того, чтобы пользоваться телевизором не обязательно знать принцип работы электронно-лучевой трубки.
Возможно. Но лучше всё-таки знать, хотя бы в общих чертах. А то, знаете ли, есть люди - помаячат у телевизора с магнитом каким-нибудь, а потом удивляются, почему всё изображение в пятнах цветных...chivit писал(а):Для того, чтобы пользоваться телевизором не обязательно знать принцип работы электронно-лучевой трубки.
Longenen
- Модель авто: не указан
У вас стоят европровода. Тонкий провод оставьте прикрученным к массе, а толсты через выключатель массы на двигатель, например на шпильку впускного коллектора.
Если подключить оба провода через выключатель, то не будет работать память в магнитоле, сигнализация и очень много полезных вещей.
Longenen
То есть тонкий провод с "-" клеммы на массу? Ну и смысл выключателя тогда?
Longenen
Ни в чём. Выключатель массы сам по себе смысла не имеет.
Bemrik
Имеет, кагда клему лень скидавать, проще кнопочку нажать
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
И не стыдно же такие советы то давать? Человек спросил как, а не зачем. Сделает он по вашему совету, выключит массу, полезет прикуриватель снимать, а тот как коротнет, что аж искры по всему салону. Зато память магнитолы не сотрется!!! Конечно!!! Ай-яй-яй.Longenen писал(а):У вас стоят европровода. Тонкий провод оставьте прикрученным к массе, а толсты через выключатель массы на двигатель, например на шпильку впускного коллектора.
Размыкать нужно оба провода. Можно на выключатель пустить один толстый провод, а со втовой клеммы выключателя сделать раздвоение и на двигатель и на кузов.
XOXOL
- Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
«МАССА»
Уважаемые автомобилисты, недавно приобрел семерочку, посоветуйте какой выключатель массы приобрести и где лучше установить.
Заранее благодарю за совет.
Longenen
Re: «МАССА»
По мне лучше купить "европровода" от инж. семёрки. На минусовом проводе, помимо силового от клеммы отходит дополнительный тонкий провод. Толстый крепят непосредственно на двигатель, а тонкий - на штатное место массы.
P.S. Рекомендую поправить профиль, откуда, что за машина и какого года.
Последний раз редактировалось Longenen Ср окт 20, 2010 6:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: «МАССА»
любой какой больше понравится, только имей в виду что если машина инж то ЭБУ будет обнулятся каждый раз при отключении, тоже самое будет происходить и с магнитолой...XOXOL писал(а):Уважаемые автомобилисты, недавно приобрел семерочку, посоветуйте какой выключатель массы приобрести и где лучше установить.
vladzve
Re: «МАССА»
Не согласен. Езжу редко (2-3 дня в неделю) Машина стоит в гараже. Сигналка, приемник довольно значимо разряжает аккум.
vladzve
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Re: «МАССА»
Красота нужна или надежность? Я бы с грузовика старого снял или с уазика. Дешево и сердито!
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: «МАССА»
Вещь полезная - только кнопку прячь. В свое время она спасла нашу 5-ку. Тогда еще отец ее водил - и выходя с работы увидел сидящего на корточках вора, копающегося под рулевой колонкой.
По моему, выбор осуществляется непосредственно в месте покупки.
Re: «МАССА»
1 купи нормальный аккумуляторvladzve писал(а):Езжу редко (2-3 дня в неделю) Машина стоит в гараже. Сигналка, приемник довольно значимо разряжает аккум.
2 подключи магнитолу по инструкции чтоб через зажигание
3 на сигналку можно не ставить.
4. магнитола с сигналкой - аккумулятор и за две недели разрядить не смогут.
если у тебя аккумулятор садится то ищи баги в проводке или меняй аккум.
