что делать
валентина
Модель авто: Классика
что делать
Непрочитанное сообщение валентина » Пн июн 07, 2010 9:38:27
Сегодня с утра заводила машину Ваз 21074 карбюратор,2002 года.На подсосе не завелась,подкачала топливо тоже не завелась.Даже не схватывает.Что делать?
byran
Re: что делать
Непрочитанное сообщение byran » Пн июн 07, 2010 9:48:16
валентина писал(а):Что делать?
Смотреть искру! Бензин есть? До того ехала нормально?
валентина
Re: что делать
Непрочитанное сообщение валентина » Пн июн 07, 2010 10:02:55
Бензин есть.Вчера плохо завелась днем,но завелась.Каким образом посмотреть.Оставила на даче,вечером поеду разбираться с машинкой.
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 07, 2010 10:19:23
валентина
в первую очередь проверь чтобы свечи были не залиты и была искра.
валентина
Re: что делать
Непрочитанное сообщение валентина » Пн июн 07, 2010 10:45:46
Свечи не залиты.Проверила.
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: что делать
Непрочитанное сообщение fessar » Пн июн 07, 2010 10:46:43
валентина писал(а):Каким образом посмотреть.
Выкручиваешь одну свечку, одеваешь провод и прижимаешь резьбой свечи к болту, которыми крепится крышка на двигателе. Желательно выбирать болт подальше от отверстия, из которого выкручена свеча. После этого крутишь стартер и смотришь: примерно раз в секунду должна быть искра между контактами свечи.
валентина
Re: что делать
Непрочитанное сообщение валентина » Пн июн 07, 2010 10:57:42
Спасибо за подсказку.Буду пробовать.А если и в этом будет все нормально,что еще возможно сделать.?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: что делать
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июн 07, 2010 10:59:20
если свечи сухие, можно проверить подходит ли бензин
ни кола
Re: что делать
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июн 07, 2010 11:00:40
зажигание какое? контактное или без(с)?
ни кола
Re: что делать
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июн 07, 2010 11:05:37
валентина[/b
возьмите на дачу инет и фотик. И мы (то есть те, кто на форуме) решим все Ваши проблемы. Проблемы с машиной :thumbsup:
валентина
Re: что делать
Непрочитанное сообщение валентина » Пн июн 07, 2010 11:15:42
зажигание контактное.
ни кола
Re: что делать
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июн 07, 2010 11:22:41
валентина
может сразу с собой купить контакты? они же копейки стоят. Может увеличился зазор? или прогорели
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 07, 2010 11:28:58
кстати,а аккумулятор не севший?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 07, 2010 11:30:09
Если есть искра, разобрать карб и залить впервую камеру 20грам бензина. Также смотреть уоз, покрутить трамблер в разные стороны чуток( у меня так было, искра есть, бенз есть, не заводилась, уменьшил оуз, завелась моментально. хотя изначально уоз был рабочий)
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 07, 2010 11:38:20
валентина писал(а):зажигание контактное.
ни кола писал(а):может сразу с собой купить контакты? они же копейки стоят. Может увеличился зазор? или прогорели
поддерживаю + новую крышечку трамблера.
Bemrik
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 07, 2010 11:42:17
Да че вы так к зажиганию привязались? Онаж написала что свечи сухие, от сюда вывод, что бенза нет. Искру то проверить надо, но почему свечи сухие, если б небыло искры, то свечи мокрые былибы
валентина
Re: что делать
Непрочитанное сообщение валентина » Пн июн 07, 2010 11:46:26
Спасибо за советы ребята.Буду пробовать,а что такое все-таки уоз.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: что делать
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн июн 07, 2010 11:52:23
УОЗ - угол опережения зажигания. Но первое что мне пришло в голову - нет искры! Может провод от катушки отошел? Или действительно контактная группа? Про отсутствие бензина - мне так не кажется. Еслиб что с подводом бензина то это бы не произошло так сразу! Машина бы заглохла где-нить в пути или на стоянке, но на остатках топлива ее можно завести.
ни кола
Re: что делать
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн июн 07, 2010 12:02:41
вытащить бензшланг из карбюратора и попробовать покачать бензонасос. Если струя хорошая, то причины ни в топливе
Rush
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 07, 2010 12:11:38
ни кола
Если струя хорошая...
это по ветру или против? :D
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Re: что делать
Непрочитанное сообщение VAS » Пн июн 07, 2010 13:45:48
Блиин, ну некультурно же LOL :i Под капотом нет ветра :cool:
Благодарил (а): 554 раза
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Classic » Пн июн 07, 2010 13:56:54
Возможно нарушился зазор в контактной группе. Снять крышку трамблёра и, покрутив коленвал ключом, посмотреть замыкаются/размыкаются ли контакты и проверить зазор между ними щупом. Если подгорели контакты- чем чистить проще купить новые,- стоят копейки.
Благодарил (а): 77 раз
Re: что делать
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 07, 2010 14:12:45
валентина писал(а):Сегодня с утра заводила машину
Машина у дома стоит? С соседями вчера не конфликтовали? Никто не мог нашалопайничать?
Проверьте выхлопную трубу! :D
Может там тряпка или картошка засунута. ;)
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Re: что делать
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн июн 07, 2010 14:57:08
Я поставил себе Пульсар-М и проблемы с УОЗ и палёным бензином при запуске сразу решились.
Ко всему прочему есть резервное положение тумблера, заведётся и потихоньку доедет до дома с неисправными кулачками + есть прогрев свечей. Цена вопроса 450 рублей.
AlexZH
Re: что делать
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн июн 07, 2010 15:01:48
Я слышал что пульсары ненадежны, да и точность датчика детонации на нашем моторе оставляет желать лучшего...
А сам хотел себе такой поставить! Но выбрал обычную БСЗ и все отлично! :thum1:
