Подготовка карбюраторного двигателя перед мойкой
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Суть вопроса, заключается в том, что интересно, что и чем нужно прикрыть под капотом, перед мойкой, под большим давлением?
Re: Подготовка карбового двигла, перед мойкой
Curious Хоть зазакрывайся, всё "электро" тщательно сушить после.Всегда мыл под "простым" напором с порошком и кисточкой. Сушил тока Пр/Распр. Зато залезешь там , где хочешь...
Curious
Буйный писал(а):Curious Хоть зазакрывайся, всё "электро" тщательно сушить после.Всегда мыл под "простым" напором с порошком и кисточкой. Сушил тока Пр/Распр. Зато залезешь там , где хочешь...
все "электро" надо закрывать кульками и т.п., или их тоже можно поливать?
Longenen
- Модель авто: не указан
Я просто отогнал на мойку, ничего не отсоединял и не готовил. После мойки машина по первой ехала с лёгкими подергиваниями, а потом вообще без проблем. По приезду домой промазал все открытые клеммы (аккумулятор, дудка, насос омывайки, болты на массу, стартерный болт, выводы катушки и массу коммутатора) свежим литолом и на ночь скинул массу с аккумулятора. Утром протёр сухой тряпкой внутренности крышки трамблёра и в путь.
Curious А надо прямо высоким давлением? Толку от него -0! А брызгов ненужых тонна.ИМХО. Лучче струечкой и кисточкой с порошком.
Curious
Мне надо, чтоб струя прошлась по не только по двиглу, но и со стороны КПП, в тонель.Буйный писал(а):Curious А надо прямо высоким давлением? Толку от него -0! А брызгов ненужых тонна.ИМХО. Лучче струечкой и кисточкой с порошком.
О! А для чего? Чёб быстрее сгнил? То масло тебе мешает? Или пахнет не так? У тебя произошла " самообработка" тоннеля от коррозииCurious писал(а):но и со стороны КПП, в тонель.
Curious
Запашок масла меня достал, при включении обдува. Думаю источник, именно тамБуйный писал(а):О! А для чего? Чёб быстрее сгнил? То масло тебе мешает? Или пахнет не так? У тебя произошла " самообработка" тоннеля от коррозииCurious писал(а):но и со стороны КПП, в тонель.бесплатно!
Чё та тут не такCurious писал(а):Запахон меня достал, при включении обдува. Думаю источник, именно там
Curious
Что есть "КУРЖАК"?Буйный писал(а):Чё та тут не такCurious писал(а):Запахон меня достал, при включении обдува. Думаю источник, именно там. То масло, точнее его остатки в тонеле, ФИГНЯ. Приток идёт не оттуда , а с верха капота. Допускаю "куржак" , но не в такой же степени? "Выхлопуха" как себя чувствует, от штанов ?
шот не особо верится....Curious писал(а):Думаю источник, именно там
Curious
Выхлопная чувствует себя есть гуд!Буйный писал(а):Чё та тут не такCurious писал(а):Запахон меня достал, при включении обдува. Думаю источник, именно там. То масло, точнее его остатки в тонеле, ФИГНЯ. Приток идёт не оттуда , а с верха капота. Допускаю "куржак" , но не в такой же степени? "Выхлопуха" как себя чувствует, от штанов ?
Я не очень четко выразился, маселко, припавшее пылью, у меня не на самом тоннеле, а на корпусе КПП, со стороны двигла и на блоке цилиндров, рахиты, в сервисе, когда масло меняли, разлили грамм 300 из канистры. Поэтому, когда двигатель достигает рабочей температуры и включен обдув в салоне, чувствуется запах этого самого масла. До разлития, ничего не воняло.
Curious
Надеюсь, у Вас ошибочное чувство..Randall писал(а):шот не особо верится....Curious писал(а):Думаю источник, именно там
завихрения...Ну, тогда мой, коль не лень. Хотя и само выветрится со временем. А "очистителем двигателя" прыснуть/смыть/прыснуть до победного?Curious писал(а):Что есть "КУРЖАК"?
Curious
Никогда, не пользовался такими средствами, думаю стоит прицениться к нимБуйный писал(а):завихрения...Ну, тогда мой, коль не лень. Хотя и само выветрится со временем. А "очистителем двигателя" прыснуть/смыть/прыснуть до победного?Curious писал(а):Что есть "КУРЖАК"?
Уже месяцев семь выветривается, вся одежда прованиваетццо
Ой, чё то надо искать не там..Curious писал(а):Уже месяцев семь выветривается, вся одежда прованиваетццо
- Модель авто: 21093 01г
сам мыл движки и никогда ничего не закрывал, хоть карб хоть инж, хоть наше хоть не наше, потом просто продуть трамблер, крышку, провода поснимать, коммутатор, проблемы с волговскими движками бывают с колодцами под свечи, хотя тоже все продувается
Отте!!! Они чо, из ведра лили?Curious писал(а):в сервисе, когда масло меняли, разлили грамм 300 из канистры.
Curious
Да стояли 2 типа, один из них практикант, случайно подбил байдой металлической локоть мастера..Randall писал(а):Отте!!! Они чо, из ведра лили?Curious писал(а):в сервисе, когда масло меняли, разлили грамм 300 из канистры.
Curious
А разлили, конечно, не 300г а меньше, но все равно, не приятно.Curious писал(а):Да стояли 2 типа, один из них практикант, случайно подбил байдой металлической локоть мастера..Randall писал(а):Отте!!! Они чо, из ведра лили?Curious писал(а):в сервисе, когда масло меняли, разлили грамм 300 из канистры., чтож тут поделаешь :ermm:
Curious
Надеюсь оторву кусок времени и попробую отдраить его самостоятельно. Что получится потом отпишусь, надеюсь, что все будет гуд!Сусанин писал(а):сам мыл движки и никогда ничего не закрывал, хоть карб хоть инж, хоть наше хоть не наше, потом просто продуть трамблер, крышку, провода поснимать, коммутатор, проблемы с волговскими движками бывают с колодцами под свечи, хотя тоже все продувается
Накрыть сирену, отключить массу. Остальное мойщики продуют воздушком. Попроси потом чтоб сняли крышку трамблёра (сам сними) и продули. Если техническое состояние авто- норм, заведёшься с пол-оборота и даже подёргиваний не будет. Сам регулярно мою движок- никогда проблем не было. Кисточкой оно мож спокойнее и дешевле, но гемору...
Лучше тогда очистителем двигателя, но по цене выйдет не намного дешевле мойки. Если что- рекомендую препарат:
Сам только таким пользуюсь когда есть настроение и время.
Curious
Спасибо, обязательно буду присматривать средства для мойки двигла.Classic писал(а):Накрыть сирену, отключить массу. Остальное мойщики продуют воздушком. Попроси потом чтоб сняли крышку трамблёра (сам сними) и продули. Если техническое состояние авто- норм, заведёшься с пол-оборота и даже подёргиваний не будет. Сам регулярно мою движок- никогда проблем не было. Кисточкой оно мож спокойнее и дешевле, но гемору...Лучше тогда очистителем двигателя, но по цене выйдет не намного дешевле мойки. Если что- рекомендую препарат:
А нет в продаже таких средств, чтоб побрызгать, оставить киснуть, а потом просто смыть горячей водичкой?
Они все работают по такому принципу.
Но только смотри- многие недорогие бывают бесполезны (то ли сами по себе, то ли подделок много...) Этот проверен- работает (опять же- если подделывать не начали). Если движок сильно грязный- нужно не менее двух баллончиков. По цене- как раз стоимость услуги автомойки.
