постоянно горит лампочка поворота на панели
- Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Добрый день такой вопрос при повороте ключа загорается лампочка поворотов на приборной панели. горит постоянно . В чем может быть проблема.
- Mr_Ice
Re: постоянно горит лампочка поворота на панели
Вояджер
может КЗ может реле поворотов, смотреть надо
- parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
скорей всего релюху менять надо.........или залипла
стукни по корпусу релюхи для начала.........
- Sobolev
- Модель авто: 2107 2003 г.в,разбираюсь потихоньку...Первый авто
Это скорее всего реле поворотников. Была такая фигня,когда снимал приборку и ставил обратно,хз как и чем задел,но симптомы были те же. Она там хреновенько держится. Поэтому снимай приборку и смотри релюшку
вот опять проблема нарисовалась. снова горит лампа поворотов на приборке при этом все работает лампа горит постоянно также пропал свет в салоне. Недавно ремонтировали генератор меняли диодный мост и шоколадку. Могло ли это повлиять. Один раз такое было тоже горела постоянно но все вылечилось заменой реле. Но приче м здесь свет в салоне. Говорят маса гдето пропала а вот где искать непойму.
1 в стойках между дверьми (перед и зад)Вояджер писал(а):Говорят маса гдето пропала а вот где искать непойму.
2 как пропал свет (если при открытии двери тогда в концевиках на стойках двери)
просто непойму связь между светом в салоне и лампой поворотов
может и не быть её, а может (не помню просто) посмотреть массу на шпильке за приборкойВояджер писал(а):просто непойму связь между светом в салоне и лампой поворотов
помогите советом. поменял реле у меня было на 5 контактов мне дали на 4 сказали что нормально будет. Поставил в итоге левая сторона работает нормально правая слишком быстро и при включении габаритов реле начинает клацать при этом лампочки не горят. отвезли реле обратно чел проверил у себя на стенде сказал что все работает. подскажите что это может быть . PS С лампочками в салоне разобрался все нормально.
