Доброе.
Мое инжекторное чудо 2107 как-то сильно дергается..... при "загрузке" бррр... запуске двигателя на холодную.., двигатель сильно подергивает, аж машину (сам кузов) "колбасит". Сижу в машине и чувствую, что не правильно как-то все это. при этом бортовой комп. ни каких ошибок не показывает.
PS поменял: свечи, воздушный фильтр.
PSS думаю поменять провода на теслу.
дергаеться при прогреве.
inAngel
- Модель авто: Ваз 21074i
fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: дергаеться при прогреве.
У меня так дёргается когда оборотов мало(не знаю сколько). Решается вытягиванием подсоса. На инжекторе может как-то педаль газа прижать?
Калян
- Модель авто: Классика
форсунки мыл даввно? РХХ не чистил? прогретая так же работает или нормально?
inAngel
Форсунки чистил сам на стенде, дросель + ХХ чистил тоже. ~10000 назад.Калян писал(а):форсунки мыл даввно? РХХ не чистил? прогретая так же работает или нормально?
Прогретая работает нормально.
inAngel коли после прогрева работает норм, на что думаем? Свечи, ДТОЖ, ну и "массы", после прогрева "восстанавливающиеся"..
