В данном разделе делимся своими полезными доработками, обсуждем статьи по доработке классики, опубликованных на сайте, предлагаем свои для публикации
Добро пожаловать.
Andreys
Непрочитанное сообщение
Andreys » Чт дек 11, 2008 16:54:35
Есть какой нибудь способ избавиться от этого противного стука?Еще треть бака остается, а уже стучать начинает
Andreys
- Классиковод - анархист :)
Alex » Чт дек 11, 2008 17:08:54
А хто у тебе тама?
SMSha
- фотограф-эксперт
SMSha » Чт дек 11, 2008 18:15:01
alex
Не иначе как гремлин завелся... Или мелкий гоблин... У себя в баке я стука не слышал
SMSha
Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 19:43:49
Andreys
а поплавок смотрел? может он наполовину отвалился?
Alex » Чт дек 11, 2008 19:49:25
SMSha писал(а): У себя в баке я стука не слышал
Не-а
Andreys
Andreys » Чт дек 11, 2008 20:11:55
Mr_Ice писал(а):а поплавок смотрел?
смотрел, всё целое... стук в основном когда по различного рода ухабам едешь, раздражает...
alex писал(а):А хто у тебе тама?
думал вы знаете
Andreys
Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 20:29:23
Andreys писал(а):смотрел, всё целое... стук в основном когда по различного рода ухабам едешь, раздражает...
А как смотрел? Может он не о днище бьется а о боковые стенки? шатается взад вперед? Кстати а точно это стук? может просто бензин так громко плещется?
Andreys
Andreys » Чт дек 11, 2008 20:31:15
Mr_Ice писал(а):бьется а о боковые стенки?
это ты в точку, имхо так и есть.
Andreys
- Администратор
VladiZlav » Чт дек 11, 2008 21:10:56
Andreys писал(а):это ты в точку, имхо так и есть.
Скорей всего. Просто я у себя шумкой проложил чтоб не гремел и обтянул потуже чтоб не шатался особо
Andreys
Andreys » Чт дек 11, 2008 21:18:53
получается более кардинальных решений нет? после шумки как? гораздо тише?
Andreys
- Администратор
VladiZlav » Чт дек 11, 2008 21:49:49
Andreys писал(а):получается более кардинальных решений нет? после шумки как? гораздо тише?
Ну так шумка то была не для того что бы заглушить эти звуки а для того что бы их ИСКЛЮЧИТЬ (бак стал плотно прилегать в местах потенциального биения о кузов к шумке)
Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 21:50:36
Ну так может быть есть какой либо способ избавить поплавок от горизонтального перемещения?
Andreys
Andreys » Чт дек 11, 2008 22:01:09
VladiZlav писал(а):бак стал плотно прилегать в местах потенциального биения о кузов
та не =] бак плотно прукручен и о кузов не бьется (уже радует
), поплавок гуляет, его скорее всего бензином о стенки бака бьет, а
Mr_Ice знает как исправить, но чет не колется
Andreys
Alex » Чт дек 11, 2008 22:54:43
Andreys писал(а):знает как исправить
Замена разве не поможет?
Mr_Ice » Пт дек 12, 2008 9:00:37
Andreys писал(а): Mr_Ice знает как исправить, но чет не колется
А я то откуда знаю? У меня четверка и в четверке поплавок ни при каких обстоятельствах(за исключением разве что если оторвется) поплавок не сможет ударить о стенку бака. Бак на четверках стоит горизонтально а не вертикально и вобщемто он вообще на улице а не в багажнике.
А по поводу того что я говорю эт я просто логически представляю конструкцию поплавка на семерке.
Andreys
Andreys » Пт дек 12, 2008 10:08:05
значит шумкой бак обтяну
Andreys
NikVE
NikVE » Пт дек 12, 2008 10:34:41
Andreys писал(а):значит шумкой бак обтяну
Дык биение поплавка устранять надо! Стрелка топлива скачет при этом? И еще: может как биенуться поплавок об стенку бака, что и искру высечь со всеми последствиями...
NikVE
Mr_Ice » Пт дек 12, 2008 10:48:21
Это не решение проблемы, на мой взгляд полюбому рабирать смотреть и чинить, или новый покупать не думаю что поплавок дорого стоит
Andreys
Andreys » Пт дек 12, 2008 11:00:22
стрелка не скачет,а стучит он у многих,вопрос в громкости этого звука.
страшного думаю ничего не будет ибо горит не бензин а его пары,притом в определеной пропорции с воздухом.хотя как появятся лишние деньги наверное поплавок поменяю.
Andreys
Костя
- Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Костя » Ср апр 01, 2009 3:52:36
Ребята! ПОМОГИТЕ!!!
Когда стояла старая приборка стрелка врала, наливаешь 10 литров бензина он показывает полбака. А когда остается в баке литров 5 то она вообще умирает и ни чего не показывает.
Поставил маленькие приборы от шестерки, но вот датчик бензина меня уже достал
Я поставил новый поплавок. Сперва все было хорошо, а потом опять начала дергаться, решил заправиться. Когда заправлялся смотрел в горловину было видно что бензина там почти полный бак. А стрелка дергается около нуля как будто там нет бензина.
Что делать???
Или у меня прибор не исправен???
Костя
Mr_Ice » Ср апр 01, 2009 8:04:00
Костя
а если провод с поплавка на корпус замкнуть то что датчик показывает?
тут или датчик или поплавок.
- Администратор
VladiZlav » Ср апр 01, 2009 8:14:14
Mr_Ice писал(а):тут или датчик или поплавок.
ну или на крайняк провод где перебит
solger_ufa
solger_ufa » Ср апр 01, 2009 8:16:13
а уменя масса плохая была, так когда в баке меньше половины он непоказывал вообще чуть больше то врал. всё дело оказалось в отвалившемя проводе массы.
solger_ufa
Костя
Костя » Ср апр 01, 2009 9:10:31
Mr_Ice писал(а):а если провод с поплавка на корпус замкнуть то что датчик показывает?
Замыкал на корпус датчик показвает почти полный бак.
Mr_Ice писал(а):или поплавок.
А поплавок я купил новый.
VladiZlav писал(а):ну или на крайняк провод где перебит
А если перебит где его искать? да и как?
solger_ufa писал(а):а уменя масса плохая была, так когда в баке меньше половины он непоказывал вообще чуть больше то врал. всё дело оказалось в отвалившемя проводе массы.
Я первый взгляд провод вроде в порядке, но я проверю его еще раз.
Костя
- Администратор
VladiZlav » Ср апр 01, 2009 9:23:37
Костя писал(а):А если перебит где его искать? да и как?
сначала прозвонить и убедится что глючит (видно будет в зависимости от сопротивления) ну а потом самые уязвимые места щупать - вдоль порогов, под сиденьями
