разное масло
urfin56
разное масло
Непрочитанное сообщение urfin56 » Вт май 25, 2010 13:44:32
менял масло. сослепу залил полусинтетику. была минералка. Не промывал, т.к по совету " бывалых " промываю через раз. что будет движку или сальникам?
Stalkerun
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 25, 2010 13:48:32
тут возможно 3 варианта:
1. всё будет норм
2. почти всё будет норм, потекут сальники
3. будут несопостовимые масла. масло может свернуться и начать губить двигатель, забивать каналы и тд.
Благодарил (а): 48 раз
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение Alex » Вт май 25, 2010 13:52:45
А ничё не будет. ;)
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт май 25, 2010 14:10:35
вообще то производители не советуют мешать масла. Лучше раскошелиться на новое и заменить, чем потом двигатель перебирать
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение ella » Вт май 25, 2010 14:21:45
Я думаю что если масло не паленое-то ниче не будет!!!!
Longenen
Модель авто: не указан
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт май 25, 2010 15:04:05
Всё зависит от того, как масло меняли. Если экспресс-методом, то в двигателе у вас плещется как минимум пол-литра отработки вперемешку с новым маслом. Если по человечески - то ничего плохого не будет.
А если сальникам судьба потечь, это всего лишь вопрос времени.
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт май 25, 2010 15:22:12
alex писал(а):А ничё не будет. ;)
+100
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение tvman » Вт май 25, 2010 16:46:50
Я читал как-то тест. В двигатель заливали разные масла минералку, полусинь и синь, причем разных фирм, после работы сливали масло и исследовали в лаборатории измения, замеряли щелочное число, проверяли стабильность и.т.д. Ничего страшного не происходило, изменялось в основном моющее число, немного температура вспышки и вязкость масло, но все было в пределах допустимого стандарта, т.е. при замене минералки на полусинь или синь показатели улутшались, а при замене сини на минералку - ухудшались, но были в пределах допустимых для нормальной работы двигателя
Andreys
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт май 25, 2010 18:08:16
Тема исчерпана. Закрыто.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: разное масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 25, 2010 18:18:06
+1000. Пока не успела закрыться лавочка! LOL
