Вибрация с непонятными симптомами
131377
- Модель авто: ВАЗ 21051, 1983 г.в., Электронное зажигание, центрнальный замок, сигнализация, 5ст. КПП от ФИАТа.
Доброго времени суток!
ВАЗ21051 - была установлена фиатовская 5 ступка. Во время установки (ввиду конструктивных особенностей) был немного укорочен кардан. В итоге появилась вибрация, варианты проявления:
1. Вибрация проявляется после 60 км/ч начиная с 3 передачи;
2. Вибрация отсутствует (или мне так кажется), если дорожное покрытие не очень ровное, т.е. как бы не дает входить в резонанс;
3. При движении в нейтрале вибрации нет;
4. При движении на передаче (торможении ею) вибрация незначительна;
5. Если подобрать педалью газа определенное положение вибрация отсутствует;
6. На СТО меняли положение кардана на 180 градусов - не помогло;
7. Факт - двигаясь со скоростью свыше 100 км/ч вибрация стихает;
8. На тарой коробке такой вибрации не было;
Вообщем не ясно за что дергать и крутить, но делать надо т.к. будет только хуже, прошу помощи, может у кого-то такое уже было !????
Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Вибрация с непонятными симптомами
Может просто, кардан балансировать надо? Муфта резиновая целая?131377 писал(а):Доброго времени суток!
131377
Curious писал(а):Может просто, кардан балансировать надо? Муфта резиновая целая?131377 писал(а):Доброго времени суток!
Я так понимаю, что для сего действия необходим какой-то стенд, которых на обычных частных СТО нету. Попробую с другого жига кардан (методом тыка), буду исключать потихоньку. А сама коробка может такой симптом давать ?
- Администратор
не вкурил - какие там нафиг особенности конструкции? У тебя чо - кузов особенный, укороченный?131377 писал(а):Во время установки (ввиду конструктивных особенностей) был немного укорочен кардан.
131377
Коробка длиннее, кардан не влазил на место.....VladiZlav писал(а):не вкурил - какие там нафиг особенности конструкции? У тебя чо - кузов особенный, укороченный?131377 писал(а):Во время установки (ввиду конструктивных особенностей) был немного укорочен кардан.
Curious
Может, КПП не от того Фиата?!131377 писал(а):Коробка длиннее, кардан не влазил на место.....VladiZlav писал(а):не вкурил - какие там нафиг особенности конструкции? У тебя чо - кузов особенный, укороченный?131377 писал(а):Во время установки (ввиду конструктивных особенностей) был немного укорочен кардан.
131377
Проблема решена! причиной оказался хреновый подшипник вторичного вала КПП (большой люфт), заменил коробку по "гарантии" все нормал !Curious писал(а):Может, КПП не от того Фиата?!131377 писал(а):Коробка длиннее, кардан не влазил на место.....VladiZlav писал(а):не вкурил - какие там нафиг особенности конструкции? У тебя чо - кузов особенный, укороченный?131377 писал(а):Во время установки (ввиду конструктивных особенностей) был немного укорочен кардан.
Спасибо всем кто откликнулся !
