После стоянки с трудом включается первая передача
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Чт май 20, 2010 19:10:46
Люди, помогите плиз. Не понятная трабла с коробкой. После стоянки с трудом включается первая передача, а если на ней оставить остановленную машину, то и выключить проблематично (с выжатым сцеплением и немного подав вперед выключается нормально). В движении или после поездки если машина стоит не долго то первая включается нормально. И еще задняя включается иногда с таким угрожающим хрустом аж страшно становиться. Куда капать, кто что скажет. Перебирать коробку не очень то хотелось бы.
Благодарил (а): 2748 раз
Re: Help, помогите с коробкой
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 19:19:32
BeSВозможно, проблема в сцеплении - неполное выключении оного/велик св.ход.
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт май 21, 2010 1:46:06
Во-во, у меня началось.
Я думала, ну, "пройдет", типа, отечественное авто.
Ни фига.
Сегодня на холодной первая еле-еле втыкалась, один раз выбило.
Заднюю включаю только со второго-третьего раза после сильного мата и треска (матерюсь я, трещит семерка).
Масло коробки в норме.
Пробег 18653.
Как устранять?
Я могу снять все сцепление, только это не один день займет (переборка в смысле), ибо я без канавы.
И перебрать/заменить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 21, 2010 5:38:44
Тереза
Буйный писал(а):Возможно, проблема в сцеплении - неполное выключении оного/велик св.ход.
Регульнуть для начала!"Ведёт" сцепа!
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт май 21, 2010 7:22:17
Буйный писал(а):Регульнуть для начала!"Ведёт" сцепа!
:yes: адназначна :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 21, 2010 18:36:07
Не слухают... ;)
Тереза
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб май 22, 2010 4:31:36
к359но
Я слухаю, говорю "спасибо"! BeS тоже услышит наверняка... Регульнем! :) :)
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Сб май 22, 2010 12:53:13
Слухаем, слухаем. Тож спасибо за совет. Попробую по регулировать сцепление. Как и у "Тераза" трабла с ямой, на земле не полный айс как-то. А местным станциям не доверяю, сталкивался уже, простейшего сделать не могут, у тестя на копейке тяга газа сломалась, так два раза варили и один фиг сломалась. Благо есть знакомый сварщик, за пять минут и "спасибо" заварил так, что хрен оторвешь.
Вернуться в «Трансмиссия»
