сигналы
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 64 раза
сигналы
Непрочитанное сообщение Вояджер » Чт май 20, 2010 16:29:06
вопрос такой не работал сигнал . Поставил новый руль поменял сигналы(руль менял так как старый был ужасен) не работает начал отслеживать провода, и обнаружил что от сигнала на левую сторону идет ри провода скручены вместе прикручены к релеи на этом все ни че никуда не выходит. Как починить сигнал
Благодарил (а): 2197 раз
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 20, 2010 16:38:46
Вояджер
восстановить стоковую схему. Реле сигнала в Блоке предохранителей находится.
Благодарил (а): 2756 раз
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 18:11:20
VladiZlav писал(а):Реле сигнала в Блоке предохранителей находится.
Или перемычка вместо оного.
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Сб июл 31, 2010 21:38:03
Напрочь пропал сигнал. Думал сломило снова контакт. Снял руль - контакт на месте. Замкнул отверткой напрямую - тишина. Попытался подключить сигнал напрямую от аккумулятора - тишина. Думал накрылся непосредственно сам сигнал. Купил новый. Результата ноль. Где копать? Завтра попытаюсь снять кожух руля и посмотреть, может где провод перебило.
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 6:29:18
Kovalsky писал(а): может где провод перебило.
Сам же всё знаешь LOL
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 18:45:45
Какой то трабл и у меня с сигналом появился.У меня он волговский стоит. На заглушеной машине если подудеть то он хрипит так еле-еле, если машину завести и подудеть то всё нормально гудит. Питания что ли не хватает? Если это так,то возникает вопрос- какогож хрена???
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 19:05:02
Igor001/7 писал(а):Питания что ли не хватает
Буйный писал(а):Сам же всё знаешь
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 19:14:57
Блин,вот так и знал что ты так скажешь LOL
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 19:23:01
Igor001/7 писал(а):возникает вопрос- какогож хрена???
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 19:27:29
12В и 14В не одно и тоже.Шортподери...
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 19:35:28
Ну так не было такого раньше...
Акумчик подсел?
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 19:38:11
Igor001/7 писал(а):Акумчик подсел?
Или контактики "позеленели".
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 19:41:59
Буйный писал(а):Или контактики "позеленели".
На самом сигнале? Если да,то первая мысль которая у меня была после услышания хрипа "контакты на сигналах уже не контактируют :) ".Короче сегодня я эти контакты зачистил и замотал покрепше изолентой.Но хрип остался...
Да впринципе и фиг с ним :rolleyes: На заведённую же они гудят и ладно :-J
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 19:57:02
Igor001/7 писал(а):На заведённую же они гудят и ладно
Это для юзеров!
Буйный писал(а):12В и 14В не одно и тоже
Фсётки может так?Хотя, могли и сами сигналы "подзасрацца".
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 20:00:49
Буйный писал(а):Это для юзеров!
:i
Буйный писал(а):могли и сами сигналы "подзасрацца".
Ну они у меня дудками вниз стоят,чтоб влага не скапливалась.Да и когда я их сегодня снимал посмотрел вовнутрь, всё чисто вроде(на глазок),грязные чуток снаружи а внутри видно-чёрная,чистая пластмасса.
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 20:02:21
Кстати,бывает иногда такое(на заглушеной)-нажмёшь на сигнал,релё щёлк, и тишина...
vanadiumus
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс авг 01, 2010 20:24:56
Вынь/вставь реле , фишку из блока предохранителей - она там красной точкой помечена.
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 20:31:37
vanadiumus
Завтра обязательно попробую. А фишку со стороны капота,или со стороны салона?
vanadiumus
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс авг 01, 2010 20:58:45
Igor001/7 писал(а):со стороны капота
Ведь реле работает , значит со стороны салона всё в норме- всёконтачит - нет контакта после реле.
Последний раз редактировалось vanadiumus Вс авг 01, 2010 21:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 20:59:28
vanadiumus
Океюшки :-J
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 01, 2010 21:46:38
Igor001/7
Можно и просто с аккума питание на сигнал подать, и даже полезнее по одному проводу, по очереди, станет ясно что ,,подсело,, , минус искать или плюс.
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 21:49:56
Попробую.Но у волг.сигналов минус же идёт на корпус т.е болтами которыми они крепятся к кузову и есть минус. Он получается и потеряться вроде не может.
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 01, 2010 22:02:32
Igor001/7
Понял.
Vlad34
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс авг 01, 2010 22:12:06
Igor001/7 писал(а): Попробую.Но у волг.сигналов минус же идёт на корпус т.е болтами которыми они крепятся к кузову и есть минус. Он получается и потеряться вроде не может.
А почему бы и нет, болты/гайки то стальные, ржавеют. Да и вообще понятие "контакт с массой" никто не отменял :getlost:
Igor001/7
Re: сигналы
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс авг 01, 2010 22:14:26
Vlad34
Я не спорю,но я при сегодняшнем их снятии всё зачистил, включая и балты массы и места куда они прикручиваются,а фигня такая осталась..
