иЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Модератор: Randall
Хатунский
Модель авто: Семерочка 2006 года,карбюратор
Непрочитанное сообщение Хатунский » Чт май 20, 2010 10:16:05
Дорогие класиководы! у меня ручка переключения кпп постоянно крутится...автомобиль семерка...Какое возможно усовершенстование этого...а также мне неравится пыльник ручки..выполненых как вантуз для туалета..можно ли заменить все это достойной альтернативой. Подскажите если можете?
Благодарил (а): 2198 раз
Re: иЗГОТОВЛЕНИЕ РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 20, 2010 10:22:37
Хатунский писал(а):Дорогие класиководы! у меня ручка переключения кпп постоянно крутится...автомобиль семерка...Какое возможно усовершенстование этого...а также мне неравится пыльник ручки..выполненых как вантуз для туалета..можно ли заменить все это достойной альтернативой. Подскажите если можете?
все возможно. смотря что у тебя прокручивается - либо сам набалдашник, либо ручка целиком. Набалдашников на рынке валом самых разных, у меня деревянный лакированный уже лет 5 стоит - очень удобный. Ну а на вантуз сверху можно чонить декоративное влупить из кожы или кожзама. Стас (MrIce) вообще от десятки ручку себе ставил :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 20, 2010 10:23:03
Хатунский писал(а):а также мне неравится пыльник ручки..выполненых как вантуз для туалета..можно ли заменить все это достойной альтернативой.
Заменить - не вижу смысла. Не нравится внешний вид - для этого есть МОООРЕ чехлов на ручку КПП - вплоть до кожи, наверное :)
Хатунский писал(а):у меня ручка переключения кпп постоянно крутится...
У меня наконечник на ручке "симметричный", т.е. у него нет ни верха, ни низа, ни бока... Как-то даже не замечаю, крутится ручка, или нет ;)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 20, 2010 12:44:38
Если крутиться-поменяй втулки внутри ручки.Продается рем-комплект втулок (3гр. СТОИТ). БУДЕТ МЕРТВО СТОЯТЬ!!!
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт май 20, 2010 13:00:22
ella писал(а):Если крутиться-поменяй втулки внутри ручки.Продается рем-комплект втулок (3гр. СТОИТ). БУДЕТ МЕРТВО СТОЯТЬ!!!
+1
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 20, 2010 19:00:48
У меня тоже крутится, но это совершенно не напрягает.
Но раз уж тема называется "ИЗГОТОВЛЕНИЕ" и в случае, если море продаваемых тюненховых ручек действительно не устраивает, то токарный станок в помощь! Заказать токарю можно ручку хоть из бивня мамонта (если есть, где его откопать), да с резьбой по кости.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт май 20, 2010 19:15:14
Сделай такой :thum1: . Сделан из хлеба, малость укорочен (упирался в ногу).
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 20, 2010 19:31:39
Denya2106 писал(а):Сделай такой
Ручка коробки передач в бриллиантах. Инкрустация драгоценными камнями.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт май 20, 2010 21:57:39
У меня вообще отец на заводе сам делал, в разделе о моей машине фото имеется
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт май 20, 2010 22:14:22
Denya2106 писал(а):Сделай такой :thum1: . Сделан из хлеба, малость укорочен (упирался в ногу).
А подсветку самой ручки, не хотите ли сделать?
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт май 21, 2010 20:50:13
У меня стоит с 15-ки...она не симметричная...то есть необходимо одно положение...но рычаг и не проворачивается :unsure: зависит от того, кто как переключает передачи...я например привык двумя пальцами на 2 и 4 и тремя на 1 и 5 ;) так что таки- проблем с проворачивание нет
Denya2106
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт май 21, 2010 21:09:19
Хотел сделать чтоб глазницы при нажатии на тормоз светились красным, но повозившись с подлокотником желание пропало, сильно мудрить нет желания т.к. машинка временная (учебная).
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Сб май 22, 2010 23:33:14
...А подсветку самой ручки, не хотите ли сделать?[/quote]
Хотел сделать чтоб глазницы при нажатии на тормоз светились красным, но повозившись с подлокотником желание пропало, сильно мудрить нет желания т.к. машинка временная (учебная).[/quote]..
+1 за идею, креативная мысль.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 23:45:58
ALVALCHER писал(а):я например привык двумя пальцами на 2 и 4 и тремя на 1 и 5 так что таки- проблем с проворачивание нет
Я так понял, ты третьей передачей вобще не пользуешься? :crazy:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 23:50:04
У меня стояли разные набалдашники, но я всегда возвращаюсь к родной, она мне удобнее и симпатичнее всех :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 22, 2010 23:53:18
byran писал(а):удобнее и симпатичнее всех
Однозначно! Тоже ни накакую другую не поменяю. :thumbsup:
Хатунский
Непрочитанное сообщение Хатунский » Вс май 23, 2010 18:21:12
Спасибо за все, ручка с бриллиантами явно не мой вариант...заинтересовала тема с черепом...этот череп покупной или реально из хлеба? зоновский метод....можно поподробнее от владельца черепов...прошу плиз....
Вернуться в «Тюнинг»
