Дроссельный узел
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Дроссельный узел
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт май 20, 2010 9:25:11
Доброго всем дня!или вечера!короче такая история!на моей семерке 1,6i 2006 года такая проблема!при прогретой машине!а при хорошо прогретой машине (например в пробке) начинает подклинивать педаль газа!причем таким образом что она становится тугой и жесткой и обороты постоянно скачут с 1000 до 1700!медленно и плавно не получается набрать!вроде специальными средствами чистишь заслонку и смазываешь сам узел проблема на некоторое время исчезает!но появляется вновь!кто то говорит что обороты скачу из за датчика положения коленвала. но почему тогда педаль жесткая!!!!???? :)
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Дроссельный узел
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 20, 2010 9:28:25
Ivan-Borzov
Можно снять дроссельный узел,может внутри какая-нибудь кака засела,заодно и почистишь =)
Снять минут 5 делов.Вот ссылочка на всякий случай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 20, 2010 9:31:06
А вообще была история:отпускаешь педаль газа,а обороты тыщи 3 держат!Ну я снял всё,почистил,смазал,ставлю назад:таже фигня :crazy: Потом посмотрел:на привод педали газа упал провод от колонок,и не давал педали до конца отпускаться LOL
Ivan-Borzov
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт май 20, 2010 17:21:46
спасибо большое!тоже вариант у меня такая херня только с ковриком резиновым!!!хоть обрезать его!!!! :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 20, 2010 17:31:11
Ivan-Borzov
А у меня кстати коврик обрезан ещё предидущим хозяином машины LOL
Если будешь снимать и чистить:лучше всего замачивать в ацетоне или пшыкать очистителем карбюратора ;)
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 17:50:28
Ivan-BorzovНу, и тросик привода ДЗ не мешало бы смазать. Ваще, интересно как влияет коврик на ДЗ в зависимости от прогрева двига? ;)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт май 20, 2010 17:56:17
Буйный писал(а):Ваще, интересно как влияет коврик на ДЗ в зависимости от прогрева двига? ;)
LOL Ну это так,на вскидку,а то вдруг под педаль забьётся,газ отпустишь а бибика дальше поедет (тьфу 3 раза),так что лучше следить за этим ковриком или вообще обрезать :-J
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт янв 11, 2013 0:34:44
Когда чистил дроссель обратил внимание что щели между заслонкой и трубой дросселя имеются, и они не от того что металл съеден, а подогнаны так. Должны ли быть щели на просвет? Было примерно так
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 11, 2013 3:16:42
есть претензии к работе двигла на которые оный мог повлиять?
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт янв 11, 2013 8:14:17
Интересен момент с зазорами, они у всех имеются? Или заслонка должна почти герметично закрываться? Без щелей на просвет?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 8:18:59
январь7.2 писал(а):Интересен момент с зазорами, они у всех имеются? Или заслонка должна почти герметично закрываться? Без щелей на просвет?
как я себе представляю, щелей быть не должно ИМХО, ведь когда закрыта заслонка это означает что двиг работает на ХХ и все регулировки ХХ осуществляются через РХХ в обход заслонки...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 11, 2013 8:25:58
Щели должны быть,иначе ДЗ закусит.А иногда щель полезна для правильного ХХ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 11, 2013 8:31:38
сделал вчера щель на своем ДУ - теперь на холодную не троит циклично (перелив был), ну это прошивку править надо, временно прошивщик сказал щель приоткрыть.
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт янв 11, 2013 8:39:55
А как ее можно "временно приоткрыть" ? Там на сколько помню сама заслонка чуть меньше трубы.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 8:43:41
январь7.2 писал(а):А как ее можно "временно приоткрыть" ? Там на сколько помню сама заслонка чуть меньше трубы.
если зрительно не изменяет память там есть упорный винт который законтрен краской
январь7.2
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Пт янв 11, 2013 8:45:31
Если взглянуть на фото которые привел я, то можно видеть отблеск рядом с осью, там винт не поможет точно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 12:02:06
zombie177rus писал(а):Щели
понятие относительное :palcheg:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 11, 2013 12:34:24
Medved@790 писал(а):сделал вчера щель на своем ДУ - теперь на холодную не троит циклично (перелив был), ну это прошивку править надо, временно прошивщик сказал щель приоткрыть.
Пусть галку поставит:"адаптация ноля дросселя".
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 11, 2013 12:53:16
регулятор холостого хода делает мозг
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 11, 2013 12:57:22
да он вроде не ламер в этом деле, сегодня сам хочу попробовать, адаптер для начала свой тоже заказал только что.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 11, 2013 14:24:17
Миша,лепи-всё получится.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 11, 2013 15:48:31
январь7.2
С такой щелью ХХ под две тысячи должен быть. На наших машинках не должно быть щелей. Вернее, при таком способе регулировки ХХ. :yes:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 11, 2013 16:08:54
вопрос.возможно и дилетанский :i .возможно ли как-то уменьшить кол-во оборотов двига при холодном пуске?ну допустим 1100...на положенных 1500 слишком...ну в общем не комильфо...разьясните пжста :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 11, 2013 16:35:21
Миша, это от прошивы зависит, у меня так не больше секунд пяти на1500 держит, потом на 1100 примерно опускаются обороты. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 11, 2013 16:36:24
январь7.2 писал(а): Или заслонка должна почти герметично закрываться? Без щелей на просвет?
Да. Именно так, почти! Точно как в карбе. На просвет свЕта не должно быть видно. Но и, нюанс, не закусывать.
мишаня писал(а):допустим 1100...на положенных 1500 слишком...ну в общем не комильфо
Миша, какой такой комильфо на +600 оборотов от ХХ на холодном двиге? Ты хош 1000 об/мин поиметь чёли? Или ты карб забыл с ихним 2500 на прогреве и Ором на весь квартал? :eptel: Понаблюдай на месте твоей работы обороты иномарок на начале прогрева и отпишись по своему постУ сам! И не забываем про давление масла (!) (!)
Вернуться в «Инжектор»
